Kirjoittaja Aihe: futada 7c 2.4ghz faast  (Luettu 6402 kertaa)
Poissa tunturi
« : 13 Lokakuu, 2008, 20:08:42 »
Yritän calibroida phoenix simulaatoria futaba 7c 2.4ghz faast radiolla,kaikki muut toimii paitsi perä,mitenkä kyseisestä radiosta saa ccpm moodin pois päältä? vai vaikutaako se mitekään calibrointiin.
Vs: futada 7c 2.4ghz faast
« Vastaus #1 : 13 Lokakuu, 2008, 20:22:37 »
"Parameter menu", set "type" to "H-1".
« Vastaus #2 : 13 Lokakuu, 2008, 20:30:03 »
CCPM asetus ei vaikuta perän toimintaan kalibroidessa. Laita juurikin tuo H-1 asetus päälle ja koeta uudestaan pari kertaa, katso myös että johto on ehjä ja kunnolla kiinni. Phoenixilla calibroidessa näkyy ne liikkuvat palkit kun heiluttaa tikkuja, jos ei perän palkki liiku niin on jossain vikaa
Poissa tunturi
« Vastaus #3 : 13 Lokakuu, 2008, 20:54:59 »
kun laitaa h-1 calibroinissa niin kaasu ei toimi eikä perä, hr3 toimii kaikki muut paitsi perä voiko kaapeli olla rikki? vaiko onko muita asetuksia mitkä vaikuttaa asiaan kohta loppuu usko että sais toimimaan,radio ja kaapeli on uusia
Poissa tunturi
« Vastaus #4 : 13 Lokakuu, 2008, 23:10:28 »
Nyt homma toimii ei muuta kun lento harjoteluun ja kiitos vastauksista.
« Vastaus #5 : 13 Lokakuu, 2008, 23:11:01 »
Mikäs auttoi?
Poissa tunturi
« Vastaus #6 : 14 Lokakuu, 2008, 00:18:46 »
Piti vaan monta kertaa calibroida peräkäin niin lopulta rupes toimii. tosi mukavaa touhua vieläkö oppis lentää mut kai sitä oppii kun harjotelee.säätöjä pitää opetella kun vähän aikaa on lennellyt niistä kun ei ole mitään hajua,mutta aika vakaasti näytti toi 600rex lentävän.
Poissa jippo
« Vastaus #7 : 14 Lokakuu, 2008, 17:34:01 »
Mulla taas olis semmonen ongelma, etten saa tarpeeksi negatiivisia lapakulmia idleen. Ei nouse selällään ylöspäin, pysyy vaan paikoillaan. Olisko vinkkejä?
Aeolus 50 3D TT / YS 50 ST
Futaba 7C 2.4GHz
Phoenix rc
« Vastaus #8 : 14 Lokakuu, 2008, 17:38:49 »
Moi no meet pitch curve ja siellä laitat idle 1 ja sitte säädät  eli niitä käyriä oli muistaakseeni 5kpl 7cssä ni sitä 1 käyrää säädät.
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2008, 18:01:55 kirjoittanut Ege »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #9 : 14 Lokakuu, 2008, 17:52:34 »
Mikä kopteri kyseessä? ::)
Poissa jippo
« Vastaus #10 : 14 Lokakuu, 2008, 17:58:04 »
Sorry. Kyse oli Phoenixilla lennätyksestä. Ei näköjään ollutkaan ihan oikea otsikko minkä alle laitoin.
Futaba 7C 2.4GHz
Phoenix rc
« Vastaus #11 : 14 Lokakuu, 2008, 18:03:14 »
Saman lailla voit säätää radiosta niitä kulmia Phoenixissa ku RC kopterissaki.
Poissa jippo
« Vastaus #12 : 14 Lokakuu, 2008, 18:11:37 »
Lapakulmat on nyt radiossa 100/75/50/25/0 ja kaasukäyrä 100/75/50/75/100 Eikös kulmien noilla pitäis mennä miinukselle? Nyt ei hjummarra Jippo. Kalibrointivalikossa menee tolppa 0-100 collective pitchissa.
Futaba 7C 2.4GHz
Phoenix rc
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #13 : 14 Lokakuu, 2008, 18:23:10 »
Mikä kopteri siinä phoenixissa tarkoitin, ei niistä kaikista edes lähde tarpeeksi lapakulmia inverted leijutteluun.
Poissa jippo
« Vastaus #14 : 14 Lokakuu, 2008, 18:35:05 »
Knight 50 sporttihan se luonnollisesti oli millä kokeilin. Täytyypä kokeilla jotain toista. Pitäis varmaan opetella tupakoimaan, niin osais välillä pitää taukoa  ???. Rupee olemaan silmät jo niin kierossa, ettei kohta tajua mitään.
Edit: Johan rupesi häipymään savuna taivaalle kopteri, kun vaihdoin 3D kopteriin. Kiitos paljon neuvoista.
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2008, 18:40:44 kirjoittanut jippo »
Futaba 7C 2.4GHz
Phoenix rc
7407 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2008, 21:44:55
kirjoittanut EskyPe
34 Vastauksia
14381 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2011, 22:44:53
kirjoittanut Veke
5987 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2009, 17:47:13
kirjoittanut Casull
71 Vastauksia
28018 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2011, 21:35:56
kirjoittanut SJo1
4167 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 20:14:42
kirjoittanut Juho
