Kirjoittaja Aihe: E-Sky co-comanche  (Luettu 11255 kertaa)
Jokusenpoika
E-Sky co-comanche
« : 13 Lokakuu, 2008, 21:58:17 »
nyt kun ei oo kopua (en osaa lentää) kattelin jotain perus halpaa jota osaisin lentää onko kyseinen kopteri hyvä aloittelialle  ;D. kun en osannut lentää honey beetä
Poissa Kallio
Vs: E-Sky co-comanche
« Vastaus #1 : 13 Lokakuu, 2008, 22:17:41 »
Varmaankin aika samanlainen mitä LamaV3 yms. todella helppo lentää, hyvää harjoitusta  jos vaikka joskus ostaa isomman.  :)
HDX-450
AMIG 450
Jokusenpoika
« Vastaus #2 : 13 Lokakuu, 2008, 22:23:21 »
joo leluja netistä varman jossain vaiheessa tilaan kun rahat säästyy  mut en osaa päättää dauphin vai comanche
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2008, 22:26:38 kirjoittanut Jokusenpoika »
Poissa Kallio
« Vastaus #3 : 13 Lokakuu, 2008, 22:30:03 »
Tuskinpa kauheesti on eroa noilla, paitsi ulkonäöllisesti, tosin dauphinissa on 2.4G vehkeet.
HDX-450
AMIG 450
Jokusenpoika
« Vastaus #4 : 13 Lokakuu, 2008, 22:33:05 »
niinpä kohta varmaan pitää arpoa tai vetää kivipaperisakset ottelu :D faijan kanssa
« Vastaus #5 : 13 Lokakuu, 2008, 23:10:13 »
Sijoita rahat parempaan: simulaattoriin. Lentelet faijan konetta talven ja harjoittelet simulla joka päivä, sitten keväällä ruinaat että hommaa hommaa sulle isomman koneen, koska olet käyttänyt niin paljon aikaa harjotteluun. Toimii aina  ;D
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #6 : 13 Lokakuu, 2008, 23:12:34 »
Joo, ei mitää Eskyjä enää, etkö yhdestä oppinut ;) Simulaattorikauppaan ja ahkeraa treenausta!
« Vastaus #7 : 13 Lokakuu, 2008, 23:44:03 »
FMS simu, € 25.
Ja älä ostaa mitään muuta ennen kuin osaat lentää sitä.
...my best Finnish... did that make -any- sense?  ::)
« Vastaus #8 : 14 Lokakuu, 2008, 05:19:29 »
FMS simu, € 25.
perfect sense ^^
Ja netistä kannattaa ladata se ilmainen simu tms, nimittäin se eskyn kapulan mukana tuleva on ihan susi  :-[
Jokusenpoika
« Vastaus #9 : 14 Lokakuu, 2008, 10:42:23 »
jeps mulla on se fms jo ollut kauan sillä on tultu harjoiteltua aikasen paljon ja periaate olikin että honey bee on faijani (nyt) ja sillä saan harjoitella mutta kone on vähän kokoamatta vielä ja luultavasti tulee viemään aikaa niin haluais jo päästä lentään  :)
Poissa Kallio
« Vastaus #10 : 14 Lokakuu, 2008, 16:15:16 »
Kannattaa myös kokeillä tätä http://www.marksfiles.net/HeliSimRC/index.htm omasta mielestä parempi mitä FMS.
HDX-450
AMIG 450
Jokusenpoika
« Vastaus #11 : 14 Lokakuu, 2008, 18:47:09 »
joo tuokin on minulla jo en saa kunnolla trimmiin kalibroinnillakaan
Hannu
« Vastaus #12 : 15 Lokakuu, 2008, 13:35:11 »
Minä sain kesällä Comanchen lahjaksi, ja nyt se taipuu jo ihan mukavasti peruslentelyssä huoneesta toiseen. Ulkonakin sillä pärjää, jos on tyyntä (tänä aamuna tosin torppasin laskutelineen, kun kaasusormi kangistui kylmässä (ihan oikeasti, ei minulla ole kalastajan käsiä)). En ole kokeillut "oikeita koptereita", ei Comanche varmasti sellaiselle pärjää missään suhteessa (paitsi hankinta- ja ylläpitokuluissa sekä pilotin kouluttautumisajassa), eikä ole tarkoitettukaan kilpailemaan monta kertaa kalliimpien kanssa, mutta hintansa nähden se on todella hauska lelu. Itse en ajatellut luopua Comanchesta sittenkään kun hommaan isomman ulkokopterin (joskin Trex 250 on hieman sekoittanut suunnitelmia).
Jos tavoitteena on oppia lentämään helikopteria nopeasti ja edullisesti, tuo simulaattori on varmaan parempi valinta. Mutta jos tavoitteena on saada hauska leikkikalu, Comanche päihittää virtuaalikopterit 6-0 (minusta, mielipidejuttu sekin tietysti on ja simulaattoreilla ja tietokonepeleillä on puolensa).
Comanchen osat ovat miellyttävän halpoja, siinä missä "oikean" kopterin torppaaminen maksaa satasen, Comanchen torpista selviää yleensä kahdella eurolla, viisi on jo tosi paha torppi. Alalavat siitä yleensä menevät. Joskus se sisempi akseli vääntyy. Lapoja kannattaa ostaa pari pussillista samaan pakettiin, pari sisäakselia ja laskutelinesatsia myös, niin pärjää pitkään. Ja ainakin toinen akku.
Nuo Eskyn koaksiaalikopterit näkyvät käyttävän aika pitkälle samaa tekniikkaa. Osta se, jonka malli miellyttää eniten. 2,4 GHz:n kone lienee ahtaissa sisätiloissa kätevämpi kuin 35 MHz:n, pitkällä antennilla sohii helposti paikkoja, kun liikkuu keskittyen vain lentävään kopteriin.
« Vastaus #13 : 15 Lokakuu, 2008, 14:33:01 »
Juupa. Sisäleluna tuo menee loistavasti, niinkuin kaikki muutkin tuplaroottoriset. Erona simulaattoriin on se että tuolla lentämisen jälkeen osaa oikealla koulla leijutella totuttelemisen jälkeen (reagointi ja liikealueet on ihan erilaiset), simulaattorin jälkeen osaa oikeaa konetta lentää taivaalla ensimmäisten kymmenen lennon aikana, hurjimmat vetää jo selällään.
Miku
« Vastaus #14 : 15 Lokakuu, 2008, 14:35:47 »
...kun en osannut lentää honey beetä
Älä välitä, ei Honeybeetä osaa kukaan lentää.
Itse hairahdin aluksi Honeybeehen ja oli harrastus lähellä loppua.
Sitten ostin Belt-Cp:n ja on jo leijutuskin melko hyvin hanskassa parin viikon harjoittelulla. :)
« Vastaus #15 : 15 Lokakuu, 2008, 14:40:18 »
Sama, mutta kehään astu t-rex...
Tuossa suunnittelin että laitanpa tuon cp2:sen lentoon, tilasin perämotin joka oli rikki, sain paikoilleen ja säätämään sitä niin eiköhän servo sano itsensä irti, lojuu hyllyllä... toimisikohan nuo servot tuossa AR7000 vastarissa ollenkaan, jos virittelisi jotain :D
Miku
« Vastaus #16 : 16 Lokakuu, 2008, 13:31:23 »
Moro,
Oletko muuten katsonut sitä Robins 22 kopteria leluja.netistä.
Jos sinulla on Honeybeen radio valmiina (ek2-0404), niin et tarvisi uutta radiota.
Ilman radiota Robinssin hinta on 85€.
Jokusenpoika
« Vastaus #17 : 16 Lokakuu, 2008, 14:54:34 »
totta se robins 22 olis kans yksi vaihto ehto mutta dauphinin saisi 2,4 Ghz:nä
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #18 : 16 Lokakuu, 2008, 15:01:20 »
Noilla coaxiaaleilla ei oo kuitenkaan hauskaa lentää ulkona pienen kokonsa ja tehonpuutteen puolesta, sisätiloissa kyllä melkeen riittää ihan megasetkin radiot, ainakin itsellä riittänyt :)
Hannu
« Vastaus #19 : 16 Lokakuu, 2008, 15:07:04 »
35 MHz:n radioyhteyden puolesta ei minulla ole koskaan ollut ongelmia sisällä tai ulkona. Se 35 MHz:sen lähettimen pitkä antenni vain sohii sisällä joka paikkaan ja aiheuttaa yllättäviä ohjausliikkeitä.
Poissa Kallio
« Vastaus #20 : 16 Lokakuu, 2008, 16:48:08 »
Hyvin on myös täällä toiminut 35 Mhz, tosin sisällä sillä tulee sohittua joka paikkaan, joten giganen taitaa olla parempi sisälläkin  :D
HDX-450
AMIG 450
Miku
« Vastaus #21 : 17 Lokakuu, 2008, 10:37:34 »
Moro,
Sinuna ostaisin sen Dauphinin 2.4ghz.
On se parempi sisällä kun ei tule sohittua tauluja alas seiniltä.
Itsekkin olen Dauphinin puolelle kallistumassa täysin antennin pituuden vuoksi.
Jos ostat Dauphinin niin pistä tänne juttua kopterista ja ensilennoistasi. :)
- Miku
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #22 : 17 Lokakuu, 2008, 19:48:10 »
Laama ainakin lentää sisällä ihan hyvin vaikka koko antenni kasassa, gigaset vehkeet pelkkää hifistelyä näissä leluvehkeissä IMO.
juhpal
« Vastaus #23 : 17 Lokakuu, 2008, 23:00:58 »
Älä ihmeessä osta 2,4G dauphinia... Lähietäisyydellä sisällä 35MHz antenni toimii ihan hyvin vaikkei vetäisi täyteen mittaansa. Lisäksi Eskyn 2,4G vehkeet on joka tapauksessa vaihdettava parempiin, kun ostat oikean kopterin kumminkin joskus... Näissä koaksiaaleissa toimii ihan hyvin noi 35MHz vehkeet. Tuo Robins on ihan jees. Itse opettelin lentämään Lama V3:lla, sen jälkeen siirryin belttiin. Robins on käytännössä Lama V3 toisenlaisilla kuorilla.
Belt pilot
« Vastaus #24 : 21 Lokakuu, 2008, 13:47:15 »
Robins voi säilyä ehjänä paremmin. Lama 3,sen perä on todella torppausherkkä !!
3600 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2010, 12:24:29
