Kirjoittaja Aihe: Minititan tonttiin radiohäiriön takia Tampereella  (Luettu 3795 kertaa)
Poissa kaardian
« : 14 Lokakuu, 2008, 18:43:31 »
 :'( Tonttiin tuli että pamahti.
Tämä torppi ei ole pilotin vika. Spekuloida sopii kun ei ole todistajia. Perä itseenpäin leijunnasta 3 - 4m korkeudelta yht'äkkiä teki sen että käänsi nokan alas ja suoraan maahan. Throttle Hold ei vaikuttanut vasta kuin ~10 sekunnin jälkeen jonka jälkeen moottori nykäs vielä kerran tai kaks.
Kun menin lähemmäs niin vastarin valo vilkkui tiheästi. Likimain 10 kertaa sekunnissa. Samoin tuon gyron valo viklahteli ja paloi kokoajan ja välillä teki mitä ihmeempiä.
Saldona pintapuolisesti katsottuna:
- Canopy
- Lavat (sekä pää- että perälavat)
- Lepatusakseli
- Masto
- Stabbarin tanko
- Pari linkkiä
- Akun teline
- Pääratas
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2008, 18:56:04 kirjoittanut kaardian »
Poissa JiriK
Vs: Minititan tonttiin radiohäiriön takia Tampereella
« Vastaus #1 : 14 Lokakuu, 2008, 18:49:28 »
Kuulostaa tutulta.. Oli samanlaista ongelmaa DX7 + AR6100 paketin kanssa alussa.
Trex 450S teki saman pari kertaa (nokan kautta yhtäkkiä ympäri) kunnes lähetin ja vastarit lähti huoltoretkelle rapakon taa.
Huollossa päivitettiin vastareiden softa (vastariin tuli tarra "V1.2") ja vaihdettiin joku kortti lähettimestä.
Sen jälkeen ei olekaan ollut mitään ongelmia..
Poissa kaardian
« Vastaus #2 : 14 Lokakuu, 2008, 18:56:57 »
Elikkäs sitte Sabeen yhteyttä huomenna...
Eihän kukaan tietysti takuisiin koptereita ala korjaamaan... no sittenpä sitä voi tilata puuttuvat osat samalla...
jpheli
« Vastaus #3 : 14 Lokakuu, 2008, 23:34:50 »
Heh toi kuulostaa vähän samalta kun se mun torppi sillon viimeviikolla.. No olihan se vähän tietty kaukana ja katollaan. Pitää kyllä tarkistaa niiden antennien sijoitus itsellä.
--jp
Poissa kaardian
« Vastaus #4 : 15 Lokakuu, 2008, 07:36:49 »
Kauan kesti? Mistä olit ostanut radiot? Onko tästä kuinka ja kauan aikaa? Tekikö samaa AR7000 vastarilla, sillä mikä tuli radion mukana?
Poissa JiriK
« Vastaus #5 : 19 Lokakuu, 2008, 19:35:42 »
Huoltoretki kesti ehkä pari viikkoa.. Radio oli rapakon takaa kotoisin.
Mulla oli silloin vielä MX-12 tallella joten koput pääsi lentämään kun spektrumi oli hoidettavana.
Tämä tapahtui maalis-huhtikuussa 2007.
AR7000:n kanssa oli myös ongelma samaan aikaan:
> Things go bad.
> http://www.saunalahti.fi/~jikuuk/Images/Trex010407/
> I was flying quite fast figure-8´s. I stopped the heli to one turn, 5m
> to my right, 3-4m in front and at 2m height.
> Then it started to climb and fly back slowly. Total loss of controls. No
> matter what I tried, nothing worked.
> Smashed between two parked cars.. Luckily without hitting either one.
> most of the head is trashed, so is one blade, main plate, lower side
> plates, tail case... one of the servos lost a gear or something.
> I´m starting to lose all trust in the spektrum system...
> Or do you know what might be causing these problems?
Huoltoretken jälkeen ei sitten olekaan ollut radio-ongelmia.
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #6 : 19 Lokakuu, 2008, 20:13:53 »
onnea ja menestystä noiden Gigalaitteiden kanssa ;)
ja harmittava tapaus.
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa kaardian
« Vastaus #7 : 19 Lokakuu, 2008, 20:38:32 »
Keskustelin Saben kanssa ja siellä muisteltiin että v1.2 jälkeen ei olisi ongelmia ollut vastareissa. Oma vastarini on v1.6 ja uskon että tämä radiokin on ihan ehjä. Saattaa olla että ESCi sekos ja teki jotain sellasta mitä sen ei pitäs tehdä. No aika näyttää...
5217 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2008, 22:24:25
kirjoittanut jpheli
29 Vastauksia
8532 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2008, 20:32:44
kirjoittanut JRu
50 Vastauksia
26665 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2012, 19:14:34
43 Vastauksia
14791 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2016, 16:39:08
kirjoittanut Iron_man
1791 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2020, 14:26:25
kirjoittanut Hayabusa
