Kirjoittaja Aihe: Phoenix 5 FlySky 9  (Luettu 15324 kertaa)
Poissa karman
Phoenix 5 FlySky 9
« : 08 Maaliskuu, 2016, 20:06:27 »
Olen harjoitellut ja särkenyt paljon Amig 450:llä, pitäis kait olla t-rex 450 se:n klooni.
Nyt hankin Phoenix 5:n. Radioni FlySky TH9. En ole saanut yhtään säätöä kohdalleen.
On vielä vaikeampaa kuin Amigin kanssa. FlySky kytketty omalla kaapelilla PC:n.
En tiedä mitä tehdä? kun loppuu taito ja kohta yrityskin.
Vai voiko tää olla vain niin vaikeeta?
Kiitos neuvoista, jos joku osaa neuvoa.
Vs: Phoenix 5 FlySky 9
« Vastaus #1 : 10 Maaliskuu, 2016, 09:46:29 »
En nyt muista ihan tarkalleen kuinka toi menee,mut itellä muistaakseni lennokki mode ::) ja moduuli irti ja tikkujen kalibrointi ainakin itellä noin toimii hyvin :).......mut voin muistaa väärinkin ku en oo piiiiiiiiiiiitkään aikaan simutellu--> tosi tylsää ;D
Poissa karman
Vs: Phoenix 5 FlySky TH9
« Vastaus #2 : 10 Maaliskuu, 2016, 20:06:47 »
Ongelmana on se kun Phoenix:n valikossa ei ole FlySky TH9:ä.
Walkeran säädöillä sain jo vas. tikun toimimaan kaasun ja kääntymisen.
Oik tikku ei tuu kohdalleen, vaan kopteri kaatuu heti, eikä tottele suuntia.
Kun tietäis mikä radio pitää valita valikosta, kaliprointi ja tikkujen suunta
kohdalleen.
Kait se vaan vaatii aikaa ja kokeilemista.
Luulin vaan että ostaa simun ja johto kiinni ja harjoittelemaan.
Mutta ehkä se joskus vielä.
Poissa hukkapätkä
« Vastaus #3 : 10 Maaliskuu, 2016, 20:30:36 »
Ei ole hetkeen tullu simua kokeiltua... siellä oli joku nappi tai joku josta saa sen manuaalisesti säätää. Ite tappelin myös saman asian kanssa aikoinaa
Edit: mikä ohjelma on radiossa sisällä. Alkuperäinen ohjelmisto vaatii, että moduli on irti.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=444767
« Viimeksi muokattu: 10 Maaliskuu, 2016, 20:45:30 kirjoittanut hukkapätkä »
Poissa karman
« Vastaus #4 : 18 Maaliskuu, 2016, 19:26:49 »
Olen edelleenkin yrittänyt saada FlySky TH 9:ä
toimimaan ton simun kanssa, mutta taitaa olla mahdoton
yhtäläisyys.
Olisi helppoa kun olisi kolme servoa ja perä + noparin säädöt
tolle simulle? Kaiken muun voi säätää radiosta.
Mutta tää vekotin ei ymmärrä näitä säätöjä.
Kun kopteri on pöydällä ja noparin johdot irti niin kaikki
servot toimii niin kuin pitääkin.
Mutta miksi niin hyväksi kehutuksi simussa ei voi vaan
säätää näitä servoja halutuksi, ja valita heli jne.
Olenko ymmärtänyt oikein että simu on vain helin orja,
jota voi ohjata radiolla?
Poissa Koippa
« Vastaus #5 : 18 Maaliskuu, 2016, 19:34:06 »
Yleensä simut haluu vaan perus 4 kanavaa mitenkään miksaamatta(lentokone moodi). Sit voi olla kytkimiä muille kanaville.
Poissa hukkapätkä
« Vastaus #6 : 18 Maaliskuu, 2016, 19:37:43 »
Simuttaessa valitaan radiossa lennokkimoodi. Eli simu haluaa Ail, Ele, Thr, Rud, Pit ja sitten mahdollinen gear eli idleupit
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #7 : 18 Maaliskuu, 2016, 19:40:56 »
Tällä kertaa vika ei tosiaan ole radiossa vaikka FlySky onkin ;D Ja se oli vitsi, sellainen mullakin on.
Ensinnäkin, jos se radio on modaamaton eli softaa ei ole vaihdettu, se moduli pitää ottaa radion "selästä" pois simuttelun ajaksi. Lisäksi noi oireet kuulostaa tosiaan siltä että sä yrität käyttää samaa mallimuistia simutteluun kuin oikeaan kopteriin. Ei onnistu kun kopteria varten radiossa on heli-miksaus käytössä ja simua varten sitä EI SAA olla. Tee siis simua varten oma mallimuisti ja ILMAN mitään miksausta kuten täällä on muutkin neuvoneet.
EDIT: Omasta kokemuksesta tiedän kertoa että FlySky niin alkuperäisenä kuin modattunakin toimii täysin ongelmattomasti yhdessä Phoenixin kanssa.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2016, 19:43:08 kirjoittanut Luigi Cravatto »
Poissa karman
« Vastaus #8 : 18 Maaliskuu, 2016, 21:19:18 »
Olen ottanut sen mudulaatorin selestä pois.
Mutta en vaan ymmärtänyt että pitää olla lentokone moodissa,
elikkä radion omilla säädöillä joilla ohjataan oikeasti heliä,
niin ei voi toimia simulla.
Anteeksi olen vaan niin luullut että kun ottaa simun
helin säädöillä niin kaikki ok.
Muttas kuin voi opetella omalla radiolla lentäää heliä,
kuin ei se kuitenkaan toimi radion säädöillä?
Odottelen vastauksia.
nm. sillppua ulkona, ja varaosat halpoja?
2261 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2010, 06:08:55
kirjoittanut jimbo82
6457 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Kesäkuu, 2010, 07:44:25
kirjoittanut B12
9708 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2012, 23:32:57
kirjoittanut zxiicci
2261 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2013, 20:26:22
kirjoittanut proffa84
3242 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2015, 00:46:06
kirjoittanut Hayabusa
