Kirjoittaja Aihe: BEC testaus.  (Luettu 24239 kertaa)
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #25 : 21 Maaliskuu, 2016, 14:39:38 »
Siinä kyllä tulee aika kova rasitus kun käännät nuo lavat, lisäksi nuo servot on sen verran nopeat/voimakkaat että 6V riittäisi ihan hyvin.
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #26 : 21 Maaliskuu, 2016, 14:39:54 »
Koita toisella satelliitilla?
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #27 : 21 Maaliskuu, 2016, 14:40:52 »
Kyllä sen pitäs kestää kyykkäämättä, vaikka heiluttelet tikkuja miten. Itse usein vielä laitan vbarin asetuksista pitch pumppia ylöspäin ja heiluttelen tikkuja täysillä, samalla pitäen lavoista kiinni.
Sanoisin ettei ole turvallinen lentää jos saat sen noin kyykkäämään.
Ja tosiaan kuten Mesihukka sanoi, niin kokeile toista satelliittia, jos siinä on jotain ihmeellistä.
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2016, 14:43:29 kirjoittanut Iron_man »
Poissa kulkuri
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #28 : 21 Maaliskuu, 2016, 14:41:47 »
Onjuu Marko Sinun vanha peli. On torppaamattomat servot ja kaikki piuhat oli ainakin suojattu. Ohjelmointi on tehty Program boksin kanssa. Itellä ei tuon pelin kanssa ainakaan ongelmia ollut ja koelento oli myös ok. Mitään logeja en tosin tuosta ikinä kattonut kun täydellisesti toimi  :)
PA Ultimate AMR/Elite Mini Pulse
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
Poissa calicha92
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #29 : 21 Maaliskuu, 2016, 14:56:16 »
Veikkaisin sateliittia ja johtoa! Mä tein aina niin jos jouduin sateliitin piuhan irrottaa niin se lens aina soskiin ja uusi piuha tilalle. Sen jälkeen ei ollu ongelmia sateliittien kanssa.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #30 : 21 Maaliskuu, 2016, 14:59:17 »
Olisipa toinen satelliitti... X3 luovutti satelliittinsa tuohon, joten yhdellä on pärjätty.
Postissa on matkalla niitä lisää, mutta mennee jokunen viikko ennenkuin on täällä. Jännitettä ajattelin kokeilla tiputtaa, mut ei taida nyt sekään onnistua kun ohjelmointiboksikin seilaa jossain matkalla kiinan ja suomen välillä.
Kiinalainen halpis YPG nopari selvisi vastaavasta testistä paljon paremmin - ei varoituksia eikä satelliitin pätkimisiä. ;) Tosin eri setuppi, 5.5v + kst215 servot oli tossa x3:ssa.
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #31 : 21 Maaliskuu, 2016, 15:02:22 »
Ota govi pois ni pääset ohjelmoimaan tikulla. Mul ois kyl ylimääränen dsmx satelliitti, viimeks ollu käytössä viime syksynä ja sillon toiminu ihan ongelmitta. Laita yv jos kiinnostaa, saan postitettua ton sulle huomiseks :)
Poissa TeemuL
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #32 : 21 Maaliskuu, 2016, 17:23:15 »
Mulla on tuo sama Hobbywing 100a nopari Gaui X5:ssa, nupissa riittävästi virtaa imevät jr 8717 servot ja perällä myös aika paljon sähköä haukkaava Align 655. Tehtiin toi toi pitch pump testi muistaakseni ihan laittamalla se arvo 100 ja lavat ns. Lentoasennossa. Toinen piti lavoista kiinni ja toinen pumppas niin paljon kun pystyi. Itsellä myös dsmx satelliitteja pari eikä tuossa testissä ollut mitään probleemia.
Align 470LP , Mikado Logo 550sx & 690sx ,Futaba 8FGS, NeXt
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #33 : 21 Maaliskuu, 2016, 17:38:09 »
Millä jännitteellä teillä on BEC ? Onko 8.4v liikaa? Huomenna pitäis tulla toinen satelliitti millä voi testata, jos se toimisi paremmin.
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #34 : 21 Maaliskuu, 2016, 19:15:13 »
Pistin gov pois ja pääsin siten HW tikkuohjelmointiin. 6v BEC jännitteellä on sama ongelma... täytyy koittaa toista satelliittia.
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #35 : 22 Maaliskuu, 2016, 18:08:19 »
Satelliitti vaihdettu ja edelleen on sama ongelma.  :( Mitä sitten tekisi  ? vbar vaihtaa kbariin? Uusi esc, hw 60a, on seilaamassa kiinasta tänne, mutta ei ihan heti pääse testaamaan. Aiheuttaiskohan joku servo nuo häiriöt?
Poissa calicha92
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #36 : 22 Maaliskuu, 2016, 18:29:03 »
Eikai siinä enää hirveesti vaihtoehtoja ole. Servot kokeiluun yksi kerrallaan.
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #37 : 22 Maaliskuu, 2016, 20:30:17 »
Servojen irroittelu ei nyt ihan selvää syyllistä löytänyt. Irroitin yksitellen, sain toistettua muilla paitsi kun ch2 oli irti. Ch2 yksinään en saanut toistettua ongelmaa. Kahdella servolla oli ongelma aika vaikea saada toistumaa, mutta kolmella se onnistuu helposti. Epäilyttää vähän toi yksi servo, kun siitä lähtee erilainen äänikin. On poikkeava yksilö. Ei kai vaan taas ole joku yksittäistapaus.
HeliFreakkia lueskellessa vaikuttaisi, että aika monella on ollut vastaavia ongelmia mini vbar + spektrum satelliitti yhdistelmällä. mini vbar antaa huonoa sähköä ja noi satelliitit on kovin herkkiä sille. Kahdella satelliitilla näkee kuinka ne monesti molemmat tilttaa yhtaikaa. Tehokkaat servot on kovia aiheuttaaan sähköhäriöitä.
Täytyy tuumailla mitä tolle nyt tekisi.
Poissa kulkuri
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #38 : 22 Maaliskuu, 2016, 20:45:32 »
Itellä ollu noissa laitteissa niin bk, mks, turnigyä nupissa. Aina jossakin ollut niin että kun kokeilee cyclic servoja käsillä armista liikuttaa niin joku on ollut jäykempi liikkumaan ja pitänyt erilaista ääntä.
Ja näin minulle on yksi servomyyjä aikoinaan sanonutkin että ei vaikutusta sillä, mitä mieltä muut on?
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #39 : 22 Maaliskuu, 2016, 21:30:52 »
Bk servoissa (ja muissakin) olen huomannut että jotkut liikkuvat herkemmin kun toiset. Goblin 700 Peräservo on mulla aina pitänyt ihan ihmeellistä rutinaa käsin liikutellen, mutta eipä ole mitään haittaa ollut. En usko että tuo on ongelman aiheuttaja.
Enkä myöskään usko noparin becin olevan ongelma, koska logi ei herjaa jännitteistä.
Toisella FBL purkilla kannattaa kokeilla jos mahdollista.
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #40 : 22 Maaliskuu, 2016, 21:48:43 »
Hurrah, läpimurto! Kiinalaiset kopiot toimii paremmin kuin aito merkkituote. :) Vaihdoin kbarin tilalle ja veivasin tikkuja apinan raivolla, eikä tullut yhtään katkosta! Arvuutella vielä sopii saanko govin toimii tolla kbarilla. Ei viitsi enää tänään kerrostalossa testata.
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #41 : 22 Maaliskuu, 2016, 21:58:42 »
Onhan se tiedossa että vbarin 3.3v regu on aika kuppanen ja selkeesti sen ripple rejection on jotain aika näennäistä + konkat minimissä. Jos fbl-purkkia ei halua vaihtaa nii näkisin kaks vaihtoehtoa:
1) ulkoinen 3.3v regu + suotokonkat ja syöttää sillä virtaa satelliiteille. Huonoa: melkoinen johtohässäkkä tulee
2) tekee johdon pätkän vbarin ja satelliitin väliin jossa on 0.1uF ja 1uF konkat ja ehkä vielä 10uF lisäksi maan ja 3.3v railin välissä. Ihme jos ei vähene häiriöt sieltä 3.3v linjasta. Skooppi ois kyllä kova sana tossa nii ei tarvis arvailla. Tohon kyllä äkkiä piirilevynki pyöräyttäs ja smd-osia on pakit pullollaan. Reikälevylle tekee tosin saman paljo nopeemmin.
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #42 : 22 Maaliskuu, 2016, 22:09:32 »
Jos olis komponentit, niin vois yrittää vielä jotain konkka viritystä, mut ne pitäis jotenkin saada ne nätisti pakettiin. Ehkä kaiken vois vaan vetää johtoon kutistesukkaan ilman että tulee kauheen iso paakku. Kuinka isoja noi konkat on? mahtuisiko ne satelliitin muovikoteloon tai vbarin sisälle?
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #43 : 23 Maaliskuu, 2016, 09:33:28 »
Ei tietenkään kbar gov toimi - rpm näyttää pelkkää nollaa.  :( Pitää alkaa ihmettelemään, jos saisin tuon HW:n govin toimimaan.
Poissa calicha92
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #44 : 23 Maaliskuu, 2016, 10:01:05 »
Mullakin ollu yks kbar missä gov ei toiminut. Hw oma govikin toimii hyvin.
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #45 : 23 Maaliskuu, 2016, 14:29:09 »
Kävin jo koe lennolla.  hw gov ohjelmointi ei mennyt nyt ihan putkeen. Ekalla yrityksellä sain aika nopeat ja kovat perän heilutukset leijutuksesta, joka ei loppunut ennenkuin iskin holdin päälle. Hetken ihmeteltyä huomasin, että lentomoodin vaihto ei vaikuttanut kierroksiin. Koko ajan oli täydet 3700+ rpm, mikä taisi olla vähän liikaa. Perässä taitaa olla jotain värinöitä - perälavatkin näyttää siltä kun niillä olis vähän kynnetty kenttää.
Testaillessa throttle toimi vain < 50% asennossa. Sain asetettua jotkut 10% ja 20% moodit,  joilla RPM oli joku >3000, en tiedä tarkemmin paljonko. Pitää tota govia ihmetellä lisää. Onnistui kuitenkin pari testilentoa ja kopteri vielä ehjä.  :D Collective tuntui tosi herkältä. Lähti äkäseen pikku hipaisusta. Cyclic taas ei niinkään. Logissa löytyi "high vibration level" varoituksia. Vaatii vähän säätöä, jotta siitä tulee hyvä ja itselle sopiva.
Poissa calicha92
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #46 : 23 Maaliskuu, 2016, 15:01:30 »
Laitoithan gov storen ja teit opetuksen? Veikkaan et sul on gov elf päällä
Poissa Aiv
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #47 : 23 Maaliskuu, 2016, 15:22:03 »
Yritin, mutta jokin meni pieleen. Täytyy lukea ohjeet uudestaan rauhassa ja yrittää uudestaan. Toi tikkuohjelmointi on vähän p***stä. Kuuleeko niistä piippauksista, että meni oikein?
Poissa calicha92
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #48 : 23 Maaliskuu, 2016, 18:24:43 »
En tiedä tikkuohjelmoinnista mitään koska hermo ei kestä sitä. Kortilla aina tullut tehtyä.
Vs: BEC testaus.
« Vastaus #49 : 23 Maaliskuu, 2016, 18:28:18 »
Ei se tikkuohjelmointi mikään tekemätön paikka oo ku vähän skarppaa. Kortilla toki helpompi ja helvetisti mukavampi tehä :D
7792 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Maaliskuu, 2009, 17:00:48
kirjoittanut Mikka
Laakerin testaus
Aloittaja puisto_kemisti Muu keskustelu
3017 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2009, 11:31:37
kirjoittanut puisto_kemisti
66 Vastauksia
37388 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2013, 23:54:54
kirjoittanut Jussi.
9251 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2014, 23:04:58
kirjoittanut heliko
