Kirjoittaja Aihe: vantaalla (tikkurilan lähellä) ketään osaavaa lennättäjää  (Luettu 3654 kertaa)
volba
tarvis hiukkasen apua lennätyksen kanssa, ensimmäinen kerta ei oikein mennyt nappiin kopterista hajosi heti lavat ja washout base setti (suomeksi ei hajuakaan).. :-X
elikkä kyseessä on hbk2. nyt on tilattuna tukku varaosia ja eiköhän toivottavasti pe mennessä kerkeä saapumaan.
aikaisemmista topikeista löytyi vastaava tapaus (liian varovasti yritin nostaa ylös, tuntui että kaartaa taka vasemmalle)
no kokeilin sitten hieman säätää trimmeistä alku vaikutti lupaavalta, kun oli about 10cm niin meni vas.kylki edellä maahan
kiitollinen olisin jos jollain olisi hieman aikaa jeesata ja opettaa lennätystä :D
Vs: vantaalla (tikkurilan lähellä) ketään osaavaa lennättäjää
« Vastaus #1 : 16 Lokakuu, 2008, 05:17:48 »
Se pitäisi vaan uskaltaa nostaa kerralla korkeammalle, kaikki pienemmät kopteri tahtoo kyllä vaeltaa aina?
(itsekkin hilasin hb cp2:sta pitkin kenturaa ensimmäisellä kerralla ja sitten ku nostin niin karkasi ja... )
Ja säätö tapahtuu linkkien pituutta säätämällä, ei trimmeillä... trimmien käyttö syö servojen liike-aluetta.
Anteeksi puoli offtopic  ::)
« Vastaus #2 : 16 Lokakuu, 2008, 08:37:48 »
Hei,
I think soon there will be some flying in Lippulaiva / Espoo. I guess you could find some help there.
OT: Stock HBK with the stock radio is just plain hopeless. And I hope you did already get a brushless motor?
Check out, what other people do to make it fly (unfortunately, in the end you don't really save much over for example a CopterX or T-Rex budget version, which both fly 100x better).
Longer tail blades help a bit.
It should be all on the forum somewhere.
« Vastaus #3 : 16 Lokakuu, 2008, 10:01:23 »
Eikös tuossa honey bee king 2 oo valmiina jo harjatonmosa?
« Vastaus #4 : 16 Lokakuu, 2008, 10:53:41 »
unfortunately not.
http://www.leluja.net/tuotteet.html?id=0/4 (don't buy this...)
Poissa sopeli
« Vastaus #5 : 16 Lokakuu, 2008, 11:13:57 »
Menee hieman OT:ksi, mutta jos laitteessasi ei ole harjoitusjalaksia niin suosittelen niitä lämpimästi. Harjoitusjalasten avulla vältät useimmat 10cm korkeudelta tapahtuvat torpit.
Protopajalla on juteltu jotain noista jalaksista: http://www.kopterit.net/index.php?topic=916.0.. Sijoitat siis ristiin kaksi (esim.) hiilikuitutankoa kopterin alle ja laitat pingispallot jokaiseen päähän. Tämän ristin pitäisi olla suurinpiirtein yhtä leveä kuin roottorikehä.
Itse olen saanut harjoitusjalaksilla tasapainon pieleen, joten niiden rakentamisessa kannattaa olla tarkkana.
Align T-Rex 600NSP
Futaba 7C FASST
Phoenix RC
« Vastaus #6 : 16 Lokakuu, 2008, 12:10:43 »
Joo, no ei näköjään ookkaa.. itse virheestä viisastuneena jättäisin eskyt hyllyyn :)
Jos pakko joku niin belt cp, mutta siihenkin heti paremmat sähköt pitää laittaa... niin sama ostaa joku mini titan/rex etc
Olisipa itsekkin älynnyt tutkia sivuja ennekun meni hätäpäissään tilaamaan, nyt se roska lojuu tuola...(hb cp2)
volba
« Vastaus #7 : 17 Lokakuu, 2008, 20:46:22 »
jees nyt on lavat uusittu ja se wahsout setti, tilasin samalla nuo harjoitus jalakset mutta eipä ole näkynyt mutta velotettu kylläkin
nyt sai hieman nostettu korkeammalle mutta pyörii niin paljon ettei saa leijutettua kunnolla ja karkaa koko ajan joko eteen tai taakse päin
kunhan joku viisas osaisi säätää tuon häkkyrän ja opettaa hieman perusteita säädöistä ja lennättämisestä jne, kun tuo kirjasta oppiminen ei ole oikein omaa alaa..
pitäis nähdä ja tehdä itse perään ni iskostuisi takaraivoon.
« Vastaus #8 : 17 Lokakuu, 2008, 20:59:15 »
Jos se katista lähtee vaeltamaan itsekseen johonki suuntaan niin pidennä linkkiä siltäsuunnalta.
Esim jos itekseen lähtee eteen niin etummaista linkkitankoa pitemmäksi.
2393 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2010, 19:04:09
kirjoittanut Trnquill
13386 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2011, 08:18:01
kirjoittanut JM81
69 Vastauksia
26954 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2015, 17:07:01
kirjoittanut vee73
20 Vastauksia
9003 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2015, 10:19:07
kirjoittanut Koippa
3801 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2016, 20:25:31
kirjoittanut Certi
