Kirjoittaja Aihe: Mini Vbarin collective ei toimi?  (Luettu 3806 kertaa)
Poissa Mitu
« : 25 Huhtikuu, 2016, 20:19:04 »
Missähän mahtaa olla vika, kun en saa mini Vbarissa collectivea toimimaan ollenkaan?
Kytkentä on tehty standard receiverin ohjeen mukaan ja vastarina on Frskyn Delta 8 ja radiona Futaban T10J. Mini Vbarin RX B johto menee 6 kanavaan vastarissa. Radiossa Aux channel 6 on pitch (swash = H1).
Vstabi ohjelmalla tein uutta setuppia ja aileron/elevator toimii oikein (servot siis liikkuu), mutta collectivessa ne eivät liiku ollenkaan. Samoin Gyro kanava 5 toimii oikein. Kokeilin laittaa vastarin 6 kanavaan suoraan servon kiinni ja se ainakin toimi, kun lähettimestä liikutti kaasua. Vbar ei ole entuudestaan tuttu niin mahtaakohan joku asetus/kytkentä olla pielessä vai voisiko tuo mini Vbar olla hajalla? Se on kyllä aikaisemmin toiminut Spektrumin kanssa samaisessa kopterissa.
Ohessa vielä tuo mini Vbarin kytkentäohje minkä mukaan johdot nyt menee.
Vs: Mini Vbarin collective ei toimi?
« Vastaus #1 : 25 Huhtikuu, 2016, 22:23:15 »
Liikkuuko palkit siinä mankkavälilehdellä niinku pitää?
Poissa Mitu
« Vastaus #2 : 25 Huhtikuu, 2016, 22:47:31 »
Kaikki muut paitsi collective liikkuu. ESC ei liiku, kun se on suoraan vastarissa kiinni. Keskikohdat ja end pointit on säädetty muille paitsi collectivelle.
Poissa Mitu
« Vastaus #3 : 27 Huhtikuu, 2016, 12:33:01 »
Täytynee kokeilla kytkeä SBusin kautta tuo Vbar (orkkis vastarilla), jos sitten heräisi collective henkiin. Nyt on kyllä ideat muuten loppu missä vika voisi olla.
« Viimeksi muokattu: 27 Huhtikuu, 2016, 12:35:37 kirjoittanut Mitu »
« Vastaus #4 : 27 Huhtikuu, 2016, 13:13:02 »
Oisko mahollisesti vbarin aisääntuleva pinni rikki collectivella?
« Vastaus #5 : 27 Huhtikuu, 2016, 13:13:56 »
Siirrä vastarilta tuleva collective signaali toimivaan inputtiin, jos liikkuu siinä niin vika vbaarissa.
6032 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2008, 14:49:34
2553 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2014, 13:26:50
kirjoittanut SJo1
14373 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2014, 06:42:08
kirjoittanut virtakuono
3990 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2014, 21:04:45
kirjoittanut 338federal
1976 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Kesäkuu, 2020, 19:39:11
kirjoittanut sv
