Kirjoittaja Aihe: Sbus ja Vbar  (Luettu 3802 kertaa)
Poissa Bnito
Sbus ja Vbar
« : 03 Toukokuu, 2016, 09:57:20 »
Hommasin kokeilumielessä kiinan ihmeen radiolink at9 mankan ja siihen parit sbus vastarit.
Verme vaikutti iha käyttökelposelta laitteelta, mutta on nyt lojunut pari kk hyllyssä kun ei oo jaksanu koittaa tuota laittaa toimimaan.
Ongelmana lähinnä se että kuin tuo kytkentä tulisi tehdä sbussilla vbarin ja vastarin välille?
Koitin muistaakseni siten että toin escin throttle piuhan rx:n 3 kanavaan ja sitten rx:n sbus  -> vbar rxa , mutta ongelma oli se että vbar ei saanut virtaa.
Tarviiko tuo esciltä tuleva piuha y haaraan jolla saadaan myös vbarin sähköt ja liitetään vbarin rx b kanavaan ?
Onko esim futaban sbusia käyttävät joutuneet haaroittamaan noparilta tulevan johdon sekä futaban vastarille että vbarille?
Vs: Sbus ja Vbar
« Vastaus #1 : 03 Toukokuu, 2016, 11:02:40 »
http://www.vstabi.info/en/node/442
Minin RXA portti on sellanen missä on 3 signaaliporttia eikä virtakiskoja ole kytketty siihen ollenkaan. Manuaali varottelee että voit polttaa veepaarisi kytkemällä siihen jännittellisen esim sbus piuhan. Tämä siis jos sulla on vastarilla bec kiinni eli siinä sbus piuhassa tosiaan on jännite.
Jos sulla on bec kiinni jossain muussa vbar portissa ja oot laittanu vaan vastarin rxa eikä muita johtoja ni ei kyllä toimi mutta ei pitäis mitään hajotakkaan
Kts linkki.
« Viimeksi muokattu: 03 Toukokuu, 2016, 11:06:23 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Bnito
Vs: Sbus ja Vbar
« Vastaus #2 : 03 Toukokuu, 2016, 12:57:56 »
Okei, tarttee koittaa uudelleen tuon ohjeen mukaan. En nyt ainakaa vielä saanu mitään poltettua, onneks on nippu kbaareja nii ei korkeelta tipu :)
Poissa sarama
Vs: Sbus ja Vbar
« Vastaus #3 : 03 Toukokuu, 2016, 13:42:21 »
Mulla menee kbarissa sbus rx-c ja nopari rx-b.
Tavara vaihtuu niin nopeesti,ettei ehi tänne päivittää
Poissa Bnito
Vs: Sbus ja Vbar
« Vastaus #4 : 08 Toukokuu, 2016, 20:12:10 »
Joo lähti toimiin samantien tien tällä viisiin,
Kiitokset vastauksista.
2480 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2011, 14:04:49
kirjoittanut harju6
19 Vastauksia
10045 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2013, 19:07:01
kirjoittanut jpietari
5832 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2014, 20:32:23
kirjoittanut ija
152 Vastauksia
59642 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2018, 08:57:17
kirjoittanut Mesihukka
3281 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2019, 21:14:57
