Kirjoittaja Aihe: Uusia koptereita  (Luettu 11527 kertaa)
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
Uusia koptereita
« : 22 Lokakuu, 2008, 20:18:52 »
VERTICAL hobby:stä Beam koptereiden jakelija.
Uudet Korealaiset Beam E4 kopterit ovat tuloillaan. Beam koptereilla on ollut jo valtava suosio rapakon takana ja näillä on tänä vuonna jo voitettu neljä kilpailua USA:ssa.
Kaikki kopterit tulevat suoraan ns. viritysosilla ja ovat suoraan kisakelpoisia. Beam:in erittäin laadukkaat materiaalit tekevät koptereista poikkeuksellisen tarkkoja lentää ja kestäviä.
Meille tulee myös täydellinen varaosavalikoima ja kaikkia koptereita ja varaosia on nyt jo tilattu. Arviomme, että saamme kopterit n. 2 viikon kuluttua.  Meille tulee myös Scorpion:in moottoreita ja nopeudensäätimiä ja ryhdyimme samalla myös Korealaisen InoLab:in servojen jakelijaksi. Beam:in suosittelee InoLab:in servoja ja nämä ovatkin poikkeusellisen korkealaatuisia digitaaliservoja, joko metalli- tai hiilikuiturattailla. Tutustu tarkemmin: http://www.verticalhobby.com/kauppa/index.php?cPath=49&sort=2a&language=fi tai http://www.beamheli.com  tai http://www.beamheliusa.com
http://www.youtube.com/v/8nwF_ORFrdc&hl=en&fs=1
http://www.youtube.com/v/J6i4mXpDa1E&hl=en&fs=1
Sisäkoptereita
Uudet Lama 5 ja Eurocopter 135 ("Lama 6") saamme hyllyyn viimeinkin. Saamme kopterit hyllyyn maanantaina tai tiistaina.
Molemmat kopterit tulevat täydellisesti varustettuina:
2,4 Ghz radiot, simulaattori piuhoineen, 1000mAh kaksikennoiset akut, tasaavat laturit 220V virtalähteineen ja vara-lavat. Kaikki tehtaalla koelennetty ja säädetty ja vain akun lataus riittää ja pääset ilmaan.
Hinnat: Lama 5 2,4Ghz Professional edition, 149 euro.
Eurocopter 135 2,4 Ghz , navigointivaloilla, 165 euro.
Lisäksi tulee muutamia vanhempia osittain Lama V4 tekniikkaan perustuvia AH-64H Apache 35Mhz koptereita. Nämä tulevat olemaan edullisempia (hinta 109 euro, toimituskuluineen).
Teetimme Eurocopterit omilla maalauksilla, joten tuotteet ja kuvat saamme sivuille vasta kun tuotteet on käsissä. Eurocopterit pitäisi tulla myös navigointivaloilla, mutta ei taas uskalla luvata, ennenkuin on tuotteet käsissä. Koekoptereissa kun niitä ei ollut, mutta tässä lopullisessa versiossa pitäisi olla...
Kaikki tuotteet eivät ole vielä sivuillamme www.verticalhobby.com, mutta tuotteita lisätään kunhan ennätämme.
« Viimeksi muokattu: 24 Lokakuu, 2008, 12:53:17 kirjoittanut VERTICAL »
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
Vs: Uusia koptereita
« Vastaus #1 : 17 Helmikuu, 2009, 13:05:18 »
Kehitys kehittyy ja nyt varastossa uudet Lama 6 Professional edition kopterit!.  Nyt olemme saaneet myös kaikki varaosat inventoitua ja lisättyä sivuillemme.
Lama 6 on iso muutos Lama 5 kopteriin. Suurinosa osista on päivittynyt. Lama 6 edut vs. Lama 5 ovat seuraavat:
1, uusi elektroniikka, nopeammat digitaaliservot, uusi 2,4Ghz keskusyksikkö, jossa paljon uusia suojatoimintoja, joilla elektroniikan elinikää on pidennetty.
2, uusi swashplate. Tämä on mahdollistanut moottoreiden sijoittamisen vierekkäin ja ne jakavat yhteisen jäähdytyslevyn. Tämä on keventänyt painoa ja moottorit pysyvät samanlämpöisenä, joka vähentää kopterin kiertopyrkimystä moottoritehojen muuttuessa.  Uusi swash plate tarjoaa myös enemmän liikettä ja yhdistettyinä nopeampiin servoihin, kopteri on entistäkin ketterämpi ja soveltuu paremmin myös ulkolennätykseen (vain tyynellä säällä).
3. Huolto on helpompaa. Kopterin rakenteessa on nyt huomioitu paremmin osien huolto ja vaihto.
4. enemmän skaalayksityiskohtia. Lama 6 on nyt skaalaohjaamo, penkkeineen, ohjaussauvoineen ja mittaristoineen. Uusi elektroniikka on nyt saatu piilotettua penkkien alle.
5. Häiriöttömämpi toiminta. Moottorit, gyro, mikseri ja vastaanotin ovat nyt kauempana toisistaan, joka vähentää moottoreiden aiheuttamaa häiriöitä muulle elektroniikalle.
6. Laskutelineet ovat kestävämmät ja ne ovat helpompi vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 17 Helmikuu, 2009, 13:17:43 kirjoittanut VERTICAL »
z0tis
« Vastaus #2 : 17 Helmikuu, 2009, 18:59:54 »
Terve, mitä eroa on BEAM 450 E4 KIT-PRO ja standard kitin välillä? ja tuleeko kummaskaaan noita scropionin moottoria ja noparia mukana vai pitääkö ne tilata erikseen?
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #3 : 17 Helmikuu, 2009, 19:23:59 »
PRO kit:ssä tulee nuppi painelaakereilla, maalattu koppa ja lasikuitulavat. Standard kit:ssä valkoinen koppa ja kuulalaakerit. PRO kit on siis parempi suurilla kierroksilla. Jotain eroa näyttää olevan pääroottorin akselilla, ainakin varaosana eri.  Moottoria ei tule kummassakaan mukana, se pitää aina ostaa erikseen.
Mukana tulevien pinionien kanssa sopiva moottori on 3000-3500 kv, DualSky:n XM2834CH-8 250/300 W tai Scorpionin 2211-8 (tosin sille suositellaan jo hieman pienempää pinionia (12). Scorpionin ESC:ssä on 4A BEC ja IR ohjelmointi.
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
Vs: Uusia koptereita, vuorossa Cale 500
« Vastaus #4 : 31 Elokuu, 2009, 21:47:43 »
VERTICAL Hobby:sta tuli uuden uutukaisen Cale 500 kopteri jakelija.
Cale 500 on metalli- ja hiilikuiturakenteinen 3D kopteri. Kopterista on juuri ilmestynyt uusi 3D versio, joka on meillä nyt hyllyssä. Manuaali on valitettavasti vielä vanhasta mallista ja saamme uuden manuaalin n. viikon kuluttua.  Kopteri on 80% valmiiksi koottu ja menee kasaan vanhallakin manuaalilla (kokeiltu on  ;D )
Katso lisätiedot sivuiltamme:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?products_id=1515
P.s. uudelle kopterille on nyt kanta-asiakkaille ja kopterit Ry:n jäsenille hyvin hyvin edullinen tutustumishinta :)  Kirjaudu sivuillemme nähdäksesi speciaalihinta. Tarjous koskee nyt hyllyssä olevia koptereita
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2009, 14:28:06 kirjoittanut VERTICAL »
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #5 : 05 Joulukuu, 2009, 14:37:16 »
Nyt hyllyssä uusi maailman pienin 4 kanavainen gyrollinen kopteri.  Paino vain 19 g (tosin oma vaaka näytti kyllä 23g) ja on uskomattoman vakaa näin pieneksi härveliksi ja jopa turhan sporttinen (lähtee herkästi lapasesta isoimmilla liikkeillä).  Tätä ajettiin jo kattoon, seiniin ja ei saatu hajalle. Varalapoja löytyy, muita varaosia sitten tilataan jos joku saa muutakin hajalle.  Lisäksi tarvitset vain 6 kpl paristoja/akkuja IR lähettimeen.
Hintakin on kiinalaiseksi kopteriksi kohtuullinen 44,10 eur :)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/free-bird-ch-micro-helikopteri-gyrolla-p-1700.html
ja
http://www.verticalhobby.com/kauppa/free-bird-ch-micro-helikopteri-gyrolla-p-1701.html
Nyt myös lisää 2,4 Ghz Lama 6 ja MD520 ja isompaa EC-135 koptereita
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #6 : 04 Tammikuu, 2010, 11:24:28 »
Free Bird kopterit olivat todellinen menestys ja saatiinhan näitäkin lopulta rikki.  Varaosat Free Bird koptereille tulevat noin viikon kuluttua.
Kopterin ohjaimessa on esillä vain pyrstön trimmi. Loput trimmit löytyvät avaamalla lähettimen kansi. Sieltä löytyy 4 pyöritettävää trimmiä, jotka ovat vasemmalta oikealle:  Kaasu, perä, kallistus sivuille ja kallistus eteen/taakse.
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #7 : 14 Lokakuu, 2010, 12:31:04 »
Nyt olemme saaneet päivitettyä koptereiden saldot. Nyt jo melkein kaikki uudet tuotteet listoilla.
Taas saatavana MD520, Lama 6 ja uutta isoa "mediheli" Eurocopter 135 kopteria (kuvassa vielä vanha malli, uudessa tukevammat lavat).
Hinnat heilahti näissäkin samalla alaspäin.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/rc-helikopterit-c-49.html
Cale 500 myynti on takkuilut ja pistimme sen nyt kunnon alennukseen. Hinta sisältää moottorin lisäksi myös kahdet lavat.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/cale-500-kit-sisaltaa-moottorin-p-1515.html
2477 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2008, 18:03:49
4110 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2009, 22:44:06
kirjoittanut Iski
2792 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2012, 14:07:21
kirjoittanut Xen
45 Vastauksia
18120 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2014, 14:10:29
kirjoittanut rane78
3378 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2016, 13:36:14
