Kirjoittaja Aihe: Muistutus liittyen simulaattoriin.  (Luettu 12706 kertaa)
« : 23 Lokakuu, 2008, 08:59:00 »
Tänä aamuna ihan kauhistuin kun radio ei menny päälle. Katoin niin virta oli pois mutta simulaattori johto oli kiinni. Muistinpa siinä että ainakin dx7 on niin että vaikka johto ei oo kiinni koneessa niin silti radio on päällä vaikka onkin off tilassa.
Nyt ilmeisesti on sitten käynyt niin että oli yöksi jäänyt tuolleen, ja akku oli tyhjentyny siihen alle 9v. Rupesin sitten lataamaan sitä lähetintä, onneks on kuitenkin vielä asetukset tallella.
Eli muistakaapa myös ottaa se radio pois ja off tilaan kun lopetatte sen simuttamisen. ;)
Vs: Muistutus liittyen simulaattoriin.
« Vastaus #1 : 23 Lokakuu, 2008, 09:06:40 »
Phoenix kyllä alkaa huutamaan kun sitä lopettaa, että: "Irroita lähetin". Lähetinhän menee pois päältä saman tien, kun kaapelin ottaa irti. Eli tuota simukaapelia käyttäessä ei tarvitse laittaa ON asentoon lähettimen katkaisijaa ollenkaan. Tyrkkäät vaan pimeään lähettimeen suoraan sen kaapelin kiinni, niin se menee päälle. Sitten kuuntelet Phoenixia ja otat johdon pois, kun lopetat simuttamisen. ON/OFF kytkintä ei siis tartte käyttää...
« Vastaus #2 : 23 Lokakuu, 2008, 09:14:55 »
Joo sen mä tiedän, simu ei ees toimi jos on päällä mutta oli kuitenkin jäänyt se radio siihen kiinni.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #3 : 23 Lokakuu, 2008, 09:16:25 »
Tuokin riippuu lähettimestä. Futten 4EX:llä pitää olla lähetin päällä, JR:llä ei tarvitse. Lisäksi ei ne asetukset lähettimestä mihkään katoa vaikka akku menisi kuinka tyhjäksi, voithan ottaa akun kokonaan irtikin ja silti ei katoa. Noin mä muuten teen ladatessa, että otan akun kokonaan irti. Varsinkin lipolähetin akkujen kanssa...
« Vastaus #4 : 23 Lokakuu, 2008, 10:52:55 »
Eihän dx:stä katoa asetukset vaikka akku olisikin tyhjä/irti...
Itse olen irroitellut akkua tuosta eikä sielä asetukset ole minnekkään kadonneet, kai sielläkin on joku "biossin patteri"
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #5 : 23 Lokakuu, 2008, 10:55:45 »
Ei, ei onneksi ole biossin patteria. Perustuu ihan vaan muisteihin. Eihän muistitikustakaan tavara katoa kun otat sen koneesta irti ;)
« Vastaus #6 : 23 Lokakuu, 2008, 10:58:18 »
No jos on flässiä niin ei :)
« Vastaus #7 : 23 Lokakuu, 2008, 12:07:17 »
Niin enitenhän se riippuu siitä että miten se muisti siellä on.
Joku puhu että meni dx7 huoltoon ja uusivat vain akun tms. joka ei muistiin liity ja sitten oliin tiedot hävinnä. :'(
Kas kun siellä ei oo kovalevyä (mutta mitä sillä tekiskään??? Ei siellä oo ees pelejä (vielä)).
Mutta kyllä mulla kokoajan hiljalleen akun jännite laskee siihen tahtiin  (siis sillon kun radio on off tilassa :D) että selvästi joku sitä käyttää. ::)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #8 : 23 Lokakuu, 2008, 12:23:56 »
Meinaat et riippuu siitä et onks piiri ylös vai alassuin lähettimessä, vai mitä? ;D Akun irtiottaminen nyt ei tietoja kadota, ei edes sulakkeen poksahtaminen kadottanut dx7:sta. Nikkeliakut myös itsepurkautuu, ei se radio käytä virtaa kun se on off-tilassa.
« Vastaus #9 : 23 Lokakuu, 2008, 12:52:21 »
yhdyn edelliseen, toki se simuttelussa vie ku tikkuja pitää tuttkailla ? :)
« Vastaus #10 : 23 Lokakuu, 2008, 13:14:48 »
No en ihan. ;)
Tarkotin että millä tekniikalla se on siellä, eli siis flash  vai cmos jne.
« Vastaus #11 : 23 Lokakuu, 2008, 19:09:29 »
Onko sillä mitään merkitystä?   ::)
Poissa ropellihattu
« Vastaus #12 : 23 Lokakuu, 2008, 19:14:41 »
Muistelisin että itsellä 9c meni ainoastaan päälle piuhalla, mutta käytti silti ohjaimen akun virtaa. En nyt mene takuuseen.... :-\
Nada
Poissa atgrohn
« Vastaus #13 : 23 Lokakuu, 2008, 19:16:27 »
Flash säilyttää tietonsa ilman käyttöjännitettä/varmistusparistoa, monet muut muistityypit eivät...
Sinällään kyllä mahtais olla varsin eksoottinen ratkaisu laittaa CMOS:sia mallimuistiksi...onhan se toki halpaa kuin mikä. Nyt vaan kipin-kapin
niitä piirien printtejä tavamaan että mitä sieltä löytyy...heh
Se on se Henttaan hammaskeiju kun käy tyhjentämässä teidän akkuja  ;D
Antti
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2008, 19:25:19 kirjoittanut atgrohn »
Trex250, Trex450, Trex600N, Raptor50, kiinteäsiipiset X Y Z ja Å
...ei se miten päin laskeutuu vaan kuinka kovaa....
« Vastaus #14 : 23 Lokakuu, 2008, 19:32:38 »
Ei sillä muuta merkitystä oo ku että sitten tämäkin säije on ihan tyhjä sen jälkeen...
Ja cmossin paras hyötyhän oli se että se tyhjentää akut välittömästi (eli siis mikropiireistä se vie vähiten sähköä. ;))
Poissa ropellihattu
« Vastaus #15 : 25 Lokakuu, 2008, 21:16:13 »
What... ???
Nada
« Vastaus #16 : 25 Lokakuu, 2008, 22:18:46 »
What... ???
Nyt on kyllä tietopankissa ristiriitaista tietoa ^^
seppinen
« Vastaus #17 : 25 Lokakuu, 2008, 22:38:12 »
tässä hieman puolijohdetekniikan perusteita
flash ja muut haihtumattomat piirit:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Flash-muisti
CMOS on tosiaan logiikkapiiritekniikka jossa nmos ja pmos transistoreita käytetään niin että virtaa kuluisi vain transitiohetkellä (invertteri on yksinkertaisin CMOS logiikkapiiri), nykyisillä pienenviivanleveyksien transistoreilla tosin virtaa palaa vuotovirtana yhtäpaljon kuin itse aktiivitetteihin.  Cmos tekniikalla voidaan rakentaa muistia, mutta tämä ei sovellu kovin suurien  muistien tekemiseen joten muistehin käytetään niitä varten kehitettyjä muistisoluja. Tuolta Wikipediasta voi opiskella eri muistityypeistä. Joka tapauksessa CMOS:lla toteutetut piirit menettävät tilansa jos käyttöjännite häviää.
http://fi.wikipedia.org/wiki/CMOS
todennäköisesti käyttävät flashiä, ainakaan en löytänyt spektrumin sisältä patteria.
« Vastaus #18 : 25 Lokakuu, 2008, 23:26:23 »
Hei!
Tuon tekstin ois pitäny tulla pepperiltä  ;D
seppinen
« Vastaus #19 : 26 Lokakuu, 2008, 10:01:15 »
kiitos kunniasta  8)
« Vastaus #20 : 26 Lokakuu, 2008, 10:58:38 »
Siitä ristiriitaisuudesta- Se oli semmonen vitsi katos niinku ikäänkuin, se vie vähän sähköä...
Muuten kuinkahan paljon radioissa on muistia...?
Ja kato mä en oo (vielä) insinööri, vasta nuori ipana... ;)
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #21 : 26 Lokakuu, 2008, 13:28:57 »
EIHÄ?
kyllä täälläkin rönsyilee pahasti asiat ;)
Mutta se mitä lähettimen muistikapasiteetista => Taskulaskimen tasoa.
Ihme sinänsä, ettei ole laitettu enempää? => nyt 10kpl muistipaikkoja ohjaimessa... Luulisi että useat tarvitsevat jopa enemmän?
Itsellä on vielä erikseen simuun lennokeille & helikukkereille muistipaikat. => Vaikka saisihan ne ohjelmallisestikkin.
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
« Vastaus #22 : 26 Lokakuu, 2008, 13:33:45 »
Mulla on 20 mallipaikkaa.
On se oltava enemmän. Laskimella, mitäs kaikkea sillä pysty tallentamaan, oliko tuloksia vai lausekkeita vai mitä???
Kuinka montaa asiaa radiolla voi säätää ja kuinka monipuolisesti???
On se kyllä jollain tavalla koodattu, mutta sanoisin että yks malli vie ABOUT 1-5kt, näin 20 mallia vie 20-100kt.
Tuo sitten heittää varmaan melko paljon.
Ja sitten vielä muistit jossa on ohjelmat. :)
« Vastaus #23 : 26 Lokakuu, 2008, 14:06:31 »
tämä on taas turhaa jauhamista, onko sillä nyt jotain merkitystä?  ;D
« Vastaus #24 : 26 Lokakuu, 2008, 17:10:53 »
offtopiccien kuningas viesti:
Minua ihmetyttää etteikö radioihin voi suosiolla laittaa vaikka 16 megan muistikorttia tehtaalla (no joo, ihan niinkuin joku tartteisi 1500 mallipaikkaa), mutta kun kerran on tekniikka nykyään halpaa niin miksei sitä voi hyödyntää. Sama juttu graafisen laskimen kanssa, olettaisin että 150€ laskimessa olisi vähän enemmän kuin parisataa kt muistia  ???. Täysin järjetöntä touhua alkaa poistelemaan hyödyllisiä ohjelmia että saa tilalle hyödyllisempiä.
31 Vastauksia
23430 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2010, 15:25:33
kirjoittanut Anssi
2653 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2011, 17:35:32
kirjoittanut Luigi Cravatto
31 Vastauksia
12162 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2012, 22:43:10
kirjoittanut Falconi
7676 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Toukokuu, 2012, 21:56:10
kirjoittanut Gifford
5080 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2014, 18:00:23
kirjoittanut Jalippo
