Kirjoittaja Aihe: Walkera QRX350+ 2.0 DEVO 7  (Luettu 6615 kertaa)
Poissa jb69jb69
« : 03 Kesäkuu, 2016, 00:22:03 »
moi olis pari ongelmaa. eli lentelin ekaa kertaa ja kaikki suht ok. säätelin trimmeil hieman ja akku loppu. vaihdoin toisen akun, kopterin yx moottori pyöri täysillä muut "normaalisti" eli laitto vähän kaasua niin kellahti eikä trimmil ollu vaikutusta. yritin kalibroidakkin. no,tällä hetkel kun laitan kapulan päälle, niin se piippailee ja näyttöön tulee teksti: devention warning thro hold switch  eli mitä mitä??? olen ihan aloittelija ja pihalla ku lumiukko. oliskos jollain jotain neuvoja vai jääkö kopteri autotalliin pölyttymään
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Walkera QRX350+ 2.0 DEVO 7
« Vastaus #1 : 03 Kesäkuu, 2016, 13:27:22 »
Trimmeillä ei näitä tarvitse / pidä säätää. Jos vaeltaa johonkin suuntaa ja se ei johdu tuulesta, niin voi sitten kalibroida uudestaan gyrot.
Eli trimmit normiasentoon.
Tee lentoonlähtö ja alustus tasaisella alustalla. Se voi nyt sekoittaa kopterin tasapainon.  Oliko tuo siis nyt normi QR-350 ?  Ei siis Pro malli ?
Tuo Devon hälytys on, että sinulla on se throttle hold kytkin päällä, eli vasen kytkin ylhäällä. Siirrä kaikki kytkimet itsestäsi poispäin alussa.
Poissa jb69jb69
« Vastaus #2 : 03 Kesäkuu, 2016, 22:35:08 »
moi
mitkä on trimmien normiasennot? joo normi QR-350 ja kyllä kaikki kytkimet on poispäin itsestäni ja silti hälyttää??? pitäiskö se vasen kytkin toimia samalla tavalla ku oikee? eli oikeessa on ns.kaks pykälää, mut vasemmas on yks pykälä ( kytkin ala-asennos eli poispäin, sit voi nostaa yhden pykälän ja kun yrittää nostaa vielä ylöspäin niin "joustaa" ylöspäin, mutta palautuu takas)
Poissa Kosta
« Vastaus #3 : 13 Kesäkuu, 2016, 10:42:11 »
Trimmien asennot keskelle. Radiosta kuuluu erilainen piippaus kun trimmit on keskellä. Kaikki trimmit keskelle ja koita sitten uudestaan.
Katso kuva :D
Poissa jb69jb69
« Vastaus #4 : 13 Kesäkuu, 2016, 13:29:06 »
Moi. OK, mutta en saa kapula "päälle" , kun se piipittää:warning thro hold switch. Vaikka kytkin on poispäin/alaspäin??
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #5 : 14 Kesäkuu, 2016, 08:32:17 »
Se piipittää jos vaikka kaasutikku ei ole pohjassa eli vasemmanpuoleinen tikku pitä olla ala-asennossa.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #6 : 14 Kesäkuu, 2016, 10:38:34 »
Katso manuaalista radion asetukset ja tarkista, että ne on sinulla samat. Voit tehdä vaikka uuden muistipaikan, joka on lennokkitilassa ja laita siihen vain ne asetukset, jotka manuaalissa näytetään. Jokin on nyt radion asetuksissa poskellaan. Voit tulla myös meille näyttämään.
Poissa skybolt
« Vastaus #7 : 14 Kesäkuu, 2016, 11:46:20 »
Jos kaasun trimmiä on säädetty , niin sehän aiheuttaa tuon warning piipityksen vaikka kaasutikku olisikin alhaalla.
« Viimeksi muokattu: 14 Kesäkuu, 2016, 11:49:38 kirjoittanut skybolt »
6582 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2013, 11:16:41
kirjoittanut HJK
25 Vastauksia
72100 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 22:40:54
kirjoittanut VERTICAL
4231 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 20:21:04
kirjoittanut Makke76
3205 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2015, 12:24:44
kirjoittanut Latikainen
2775 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2016, 10:39:54
