Kirjoittaja Aihe: VBC ja neo gov  (Luettu 7506 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
VBC ja neo gov
« : 08 Kesäkuu, 2016, 23:30:33 »
No niin. Täytyypä testailla jos nyt sais vbarin govin toimiin. Koppu on G500 sport ja hw 100A v3 nopari. ärvötin homma koko hw säätää. On viive holdissa ja en saa heti pannuu pyöriin. Sain kuiten ja miten saan eri jengat toiimiin? Huomenna vapapäivä ja saa testailla että miten tää nyt on. Uskon että sain hw gov off. VBC näytölle tulee jengat mutta bank ei muuta jengoja.
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #1 : 09 Kesäkuu, 2016, 09:48:19 »
Jos govin setuppi on oikein eikä pelaa kunnolla, niin kokeile laittaa nopari airplane modeen.
Kannattaa myös huomioida, että jos ohjelmoit noparia tikuilla, eli käytät esc setup wizardia, niin se govi täytyy tämän jälkeen kytkeä uudestaan päälle.
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #2 : 09 Kesäkuu, 2016, 10:19:10 »
Löysin hyvät viteot tuubista. Tein sen mukaan ja toimii.
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #3 : 11 Kesäkuu, 2016, 00:19:54 »
Eipä toiminu enää kun eka testi lennon tehin. En tiedä mitä menny väärin. Lavat irti ja testii huomenna.
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #4 : 11 Kesäkuu, 2016, 13:08:59 »
Toimii penkillä govi mutta ilmassa ei kuulu että muuttaa jengoja. Nyt laitoin g500 2000-2600. Jos nyt ei kuuluu että jengat nousee niin mikä hemmetti on. Govin gaineja menee muutta ja ne on default 30. Missä ne pitää olla?
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #5 : 11 Kesäkuu, 2016, 14:30:56 »
2000 ei oikein toimi govi. 2200 alkaa toimiin. Oli 2200 2600 ei mitään ja vbc näyttö näyttää vaan 2200 jengoja. Bankit ei vaikuta olenkaan. Testaan iltasella yhden lipon vaikka lähteä bank 2 ja ottaako se silloin 2600 jengoja. Kumma homma ilman lapoja jengat muuttuu ja lennossa ei.
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #6 : 11 Kesäkuu, 2016, 15:57:11 »
Mikä sulla on määritelty maksimiksi govin setuppia tehdessä? Riittäähän ratastus? Onko logeissa governor at full throttle herjoja?
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #7 : 11 Kesäkuu, 2016, 18:43:01 »
En ole katsonu vielä. Vasta 3 lipoo testaillu. Tää vain heti tuntu menevän pieleen. Jotain hämminkii on kuin vbc  ne limitit on tosi alhaiset varsinki se max. Ehkä on kalibrointi menny pieleen.
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #8 : 11 Kesäkuu, 2016, 20:50:30 »
2200 on jengat ja eikä ne mihinkään muutu. Odottaa janiz78 kun tulee käymään joskus ja katsoa hw asetukset.  Annetaan G500 levätä siihen asti.
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #9 : 11 Kesäkuu, 2016, 21:45:05 »
Nyt ilman lapoja toimii. On b1 2400 b2 2600 b3 2800. Nostelee jengat sinne minne pitää. Bankit toimii. Pitääkö noita govin gaineja muutella vbc? Nehän on default 30 kaikissa bankeissa.
Poissa Konna
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #10 : 11 Kesäkuu, 2016, 23:14:17 »
en ole itse muutellut gaineja mihinkään ja toimii.
Mikado Vbar Control Touch
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #11 : 11 Kesäkuu, 2016, 23:26:45 »
Jepjep. Nyt latasin lipon täyteen ja lueskelin miten kelkkarin lailla tää esci tikku hommelilla säädetään. Ehkä ollu vielä escin govi päällä ja sekoitanut koko homman. Nyt lavat kiinni ja testii. Sain ne limitit nyt niinkuin tuubissa. Ennen oli max jossain 42 ja low 32. Nyt on max 95 ja low 102 tai sinnepäin. Jos nyt toimii niin perskule olen onnelinen G500 omistaja.
Poissa 338federal
Vs: VBC ja neo gov
« Vastaus #12 : 12 Kesäkuu, 2016, 00:10:32 »
Testi lento tehty. Jep nyt toimii kun pitää. Sai kuulla 2800 jengat. Huhu mikä peli. Nyt testii 2000-2400-2600.  Taisi olla govi päällä vaikka yritin ottaa sen pois. Nyt osaan säätä tikuilla 😆. Öölin paikka.
