Kirjoittaja Aihe: Harratus jatkuu..  (Luettu 6514 kertaa)
Hedgehog
Harratus jatkuu..
« : 23 Lokakuu, 2008, 23:47:23 »
 ;D belt-cb tilattu valmis runko ilman sähköjä ja vanha (20 sek lentänyt} jää vara osiksi.
Kun eipä löytynyt suoraan kaikkia kadonneita osia varaosina kysely on kyllä sisällä josko puutuvia osia saisi niin voisihan nupin kasaa valmiiksi odotamaan seuraavaa torppia  ;D ehkä se lentää jopa 30 sek seuraavan kerran ;D ???? mm päälavan laakerin tuki prikka (akseli meni poikki) ja yhdys tappien alla levyä en löytänyt suoraan.
Happymen
Vs: Harratus jatkuu..
« Vastaus #1 : 24 Lokakuu, 2008, 00:20:13 »
jees, ellen väärin muista niin siulla oli enne toi hbk2? belt-cp on siihen verrattuna paljo parempi lentää! onnea uusintayritykseen  :)
Hedgehog
« Vastaus #2 : 24 Lokakuu, 2008, 00:58:00 »
belt-cb ekana kopterina, oli hetken myynissä kun ei kelvannut niin yritetää vielä kun tuo vararunkokin oli tarjouksessa ;D joskos pääsis oikeasti leijuttamaan tällä kertaa. Mitä oisi syytä tarkistaa ennen ensi lentoa?? siis kopterista.
« Vastaus #3 : 24 Lokakuu, 2008, 05:00:40 »
Nyt beltteihin on uponnut rexin/titanin verran rahaa? :p
Ehkä simulla treeniä ensin niin ei tule heti sitä torppia(vai oliko niin että sinulla se simu ei toiminut?), harjoitus jalakset voisi olla hyvät?
Hedgehog
« Vastaus #4 : 24 Lokakuu, 2008, 06:51:40 »
normi Cb-beltin verran vasta  ;D 270 euroa.. Joo eipä simut toimi tässä pöntössä  >:( ja on hajoitus jalakset onko niiden tarkoitus olla noin helvetin velttoa kamaa? mulla ainakin beltin painolla tuntuu että taittuvat alle ??? Onneksi ei ollut kalliipi kopteri ois voinut tulla suru puseroon. Sisä torppi ja laite/säätäjä vika ei varsinainen lento torppi.
« Vastaus #5 : 24 Lokakuu, 2008, 07:35:56 »
Hienoa! Ei kannata luovuttaa, tällä harrastuksella on paljon annettavaa!
Minä tein 450:seen kopteriin harjoitusjalakset itse. Kävin ostamassa harrastekaupasta kaksi 1m hiilikuitutankoa ja urheilukaupasta golf harjoituspalloja. Tein välikappaleen, johon porasin reiät ja pujotin tikut siitä läpi (toisen katkaisin). Sinä voisit varmaankin käyttää sen olemassa olevan systeemin välikappaletta. Hiilikuitutanko on hyvin jäntevää ja kestävää tuon painoiselle kopterille. Ei edes pahasti tärissy... pelasti kerran ikävältä torpilta, kun oli tarpeeksi pitkät tikut. Tuli kopteri ohjausvirheen takia jyrkässä kulmassa nokka edellä tonttiin. Kepakot otti vastaan ennen roottorin kehää ja ponnautti kopterin oikein päin maahan.
seppomikael
« Vastaus #6 : 24 Lokakuu, 2008, 07:42:54 »
Minä tein aikanaan omani hiilikuitutangosta. Olisko ollut 600mm pitkä ja 6mm paksu. Ja Honkkarista hain paketin pingispalloja eurolla.
Sitten oikein porasin 5mm reiät pingispallojen läpi ja tökkäsin ne hiilikuitutankojen päihin ja tippa pikaliimaa kaveriksi.
Sitten nippusiteillä ristiin jalaksiin tangot kiinni. Täytyi vaan kiinnittää aika tiukkaan etteivät liikkuneet lennon aikana. Ja siihen kanssa pari nippusidettä missä tangot ristesivät.
Ja hyvin toimi! Kestivät pari torppiakin.
« Vastaus #7 : 24 Lokakuu, 2008, 08:11:31 »
itsekkin tein 2 kpl 600mm x 3mm tankoa joihin vedin vulgaanisella teipillä leluja.netin jalakset jatkoksi että sai roottorikehän kokoiset. En kyllä lentänyt edes akullista kun nyt heitin ne mäkeen, reksi niin hyvin lentävä ettei  tuntunut tarpeelliselta pitää :p
Poissa sgtpepper
« Vastaus #8 : 24 Lokakuu, 2008, 10:43:58 »
Mäkin tein ite (valmiista sarjasta siis ;D).
Ostin hobbypeoplesta tavalliset apujalakset ja ihan ite kokosin ne!!!!
Tosiaan se on vaan hyödyks jos ne on veltot, mutta ei liian veltot, mutta veltot.
RC-Kopterit Ry
Happymen
« Vastaus #9 : 24 Lokakuu, 2008, 11:13:14 »
ahaa joo.. muistin väärin  :D kannattaa trimmailla vähä jollai liukkaalla lattialla, ite trimmasin beltin laminaattilattialla , varovasti kaasua, jos se lähtee kovin vetelemää johoki suuntaa ni niitä swashin linkkejä säätämällä korjaukset. sain tuolla tyylillä aika hyvin säätöihi beltin. ja parempaa gyroa toi kyllä vaatii, perää ei saa niin mitenkään pysymää paikallaan tuolla vakiogyrolla. en kyllä suosittele tuollaista trimmausmenetelmää jos tila on tyyliin 1m x 1m  ;D
Poissa sgtpepper
« Vastaus #10 : 24 Lokakuu, 2008, 11:54:50 »
Joo gyroks heti vaan 401, se on oikeesti ihan huippu hyvä!!! Lento on paljon mukavampaa sillä, ja sitten kunnon servo perälle.
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #11 : 29 Lokakuu, 2008, 12:12:54 »
nytkö luovutit ku myyt vispilän pois?
Happymen
« Vastaus #12 : 29 Lokakuu, 2008, 12:49:09 »
älä vaan luovuta!?
Poissa Soakki
« Vastaus #13 : 29 Lokakuu, 2008, 13:47:15 »
Pidä harrastuksesta parin viikon tauko ja katso sitten uusiksi. Ei kannata äkkipikaisuuksissaan ja torpista ärtyneenä tehdä ratkaisuja toita katuu myöhemmin :)
Esim leluja.netin harjoitusjalaksista ei ole Honey Beetä isommassa (jos siinäkään) mitään hyötyä, koska kopteri keikkaan niiden kanssa ihan yhtä lailla kun ne joustaa. Kannattaa nikkaroida itse saatavilla olevien materiaalien mukaan =)
« Viimeksi muokattu: 29 Lokakuu, 2008, 13:52:36 kirjoittanut Soakki »
Poissa sgtpepper
« Vastaus #14 : 29 Lokakuu, 2008, 15:13:56 »
Kyllä ne oikeesti auttaa ihan hitosti... Mutta ite kyllä fms:llä simutin 20h ennen cp2:sta.
Kannattaa siis simulla että oppii ne suunnat ja sitten vasta oikeella kopterilla, ite tein silleen että kopterin jalakset ilmassa mutta apujalakset maassa lähdin ''ryömimään'' maassa, tuo autto tosi paljon. Sitten sen jälkeen kenguru hyppyjä ilmaan, ja aina vaan pidennetään hyppyä, ja sitten kun tuntuu siltä niin kunnolla ilmaan vaan.
RC-Kopterit Ry
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #15 : 29 Lokakuu, 2008, 17:49:48 »
Mulla kun oli Mini Titan ensikopterina, niin siihen tein ite apujalakset alussa parista 6mm puutangosta ja tiimarin styroxpalloista.  ;D
  Jonkun aikaa (~1h ???) olin fms:llä lentänyt ennen oikeeta kopteria.    No ne puutikut eivät paljoo kestäneet. Pari kerta ne hajos ja korjattiin ja sitten lensivät roskiin. ::)     Eivät ne montaa lentoa alla olleetkaan...
Minä lähdin vaan ekaa kertaa kunnolla ilmaan kun radio työnnettiin kouraan. Setä sääti kopterin.     Pari lentoa kesti että sai kpoterin ihan pysymään paikallaan tuossa nokan edesä, mutta siitä se lähti :)
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
« Vastaus #16 : 29 Lokakuu, 2008, 18:00:47 »
Hogilla ei toiminu se simu koneella :(
Itse heitin apujalat mäkeen ennekuin edes kunnolla lentelin rexällä, pari tuntia simua ja cp2 paskana 2 kertaa...
Hedgehog
« Vastaus #17 : 30 Lokakuu, 2008, 18:38:47 »
 ;D kopteri taas kasassa.  tällä kertaa turvallinen koeajo, tein pyörivän koeajo pukin. tuollainem huolen aihe, onko estettävissä kun kopteri käynistyy se pyörähtää melkein kieroksen ???
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2008, 18:41:57 kirjoittanut Hedgehog »
« Vastaus #18 : 30 Lokakuu, 2008, 18:46:13 »
tsekkaas gyron asetuksia, perä toimii väärin... en usko että niin paljo yleensä pyörähtelee
Happymen
« Vastaus #19 : 30 Lokakuu, 2008, 19:29:39 »
saattaa se vaikka pyörähtääkin jos se on pyörivällä alustalla...? kopu ku on maassa ja sen starttaa ni maa pitää sitä paikoillaan.. ja pikku kierroksilla perä ei jaksa pitää konetta paikoillaan... tiedä sitten.  ???
« Vastaus #20 : 30 Lokakuu, 2008, 19:45:25 »
JAAA, en tajunnut että oli pyörivän pukin päällä :D kokeile pyrähtääkö maassa, voihan pukkiin tehdä jonku pikahelppolukitussysteem in
Hedgehog
« Vastaus #21 : 31 Lokakuu, 2008, 11:19:46 »
joo pukki ilmeisen herkkä, kun antaa oikein varovasti kaasua se vain nykäisee hiukan. Olihan mukava fiilis päästä testaamaan kopteria.  ;D ja sain säädettyä perä servon jotta kääntyy samanlaisesti oik että vasemalle, ja pysyy keskellä. nyt kun oisi keliä niin voisi kokeilla ulkona :) Ja kopterikin vielä ehjä. Aika rouhean kokoinen tälläinen 450 koko luokan kopteri. 8)
Poissa Soakki
« Vastaus #22 : 31 Lokakuu, 2008, 12:00:44 »
Ihan luontaista on että pyörähtää kopteri aluksi roottorin suuntaan.
2354 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2009, 13:59:59
kirjoittanut JiriK
