Kirjoittaja Aihe: Lama V3  (Luettu 10263 kertaa)
Miku
Lama V3
« : 26 Lokakuu, 2008, 12:05:54 »
Tuli ostettua Lama v3 harjoitus kopteriksi Beltille.
Nyt syys-iltojen pimetessä alkoi kiinnostaa lentovalot tuohon.
Ostin minimanista tuollaiset http://www.airam.fi/tuotesivut%20html/muut%20/kasivalot/turvavalot.html ne sivun alimmat (LED Duo, polkupyörän etu- ja takavalo).
Kyseiset valot painavat 18g/kpl. Tuli punnittua ruokakaupan vaa'alla.
Jaksaako Lama lentää nuo molemmat kyydissä??
Lama ei siis ole vielä saapunut, mutta kiinnostaa että tarviiko ostaa kevyemmät?
- Miku
« Viimeksi muokattu: 29 Lokakuu, 2008, 14:45:50 kirjoittanut Miku »
Vs: Lama V3
« Vastaus #1 : 26 Lokakuu, 2008, 12:40:53 »
Kuorineen 18g? Aika paljon on 36g Laman kyydissä, varmasti pysyy ilmassa, mutta lentoaika tippuu jonkin verran. Kannattaa purkaa kuoret pois.
Poissa sgtpepper
Vs: Lama V3
« Vastaus #2 : 26 Lokakuu, 2008, 13:41:57 »
Mä luulen että ei jaksa nostaa....
Ite oon tehny ledeistä valot, toimii hyvin ja on kevyempi..
RC-Kopterit Ry
Poissa Kallio
Vs: Lama V3
« Vastaus #3 : 26 Lokakuu, 2008, 19:05:10 »
Hong Kongista(KAUPPA) saa eurolla sellaisen pienen LED-avaimenperän.
« Viimeksi muokattu: 26 Lokakuu, 2008, 19:30:30 kirjoittanut Kallio »
HDX-450
AMIG 450
Poissa sgtpepper
Vs: Lama V3
« Vastaus #4 : 26 Lokakuu, 2008, 19:08:51 »
Toivottavasti tarkotit hong kong-kauppaa...???
Jos et niin oli vuoden juttu. ;D
Elektroniikka kaupasta saat teholedin 1.5e ja sille etuvastuksen 0.1e. Se pitää juottaa ja pätkä johtoa ja valmis. Sähkö otetaan akusta.....
RC-Kopterit Ry
Vs: Lama V3
« Vastaus #5 : 26 Lokakuu, 2008, 19:27:02 »
Ehkä kaikilla ei ole välineitä tai intoa tehdä itse :)
Itsellä olisi mutta joku on saanut hukattua kolvini...  ???
Miku
Vs: Lama V3
« Vastaus #6 : 27 Lokakuu, 2008, 07:16:48 »
Tarvii ilmeisesti ottaa kuoret pois.
Tänään pääsee kokeileen kunhan posti saa paketin tuotua kotiin.
Poissa GET
Vs: Lama V3
« Vastaus #7 : 29 Lokakuu, 2008, 10:54:59 »
Kyllä lama tuon jaksaa nostaa...
40grammanen flycam nousee nätisti mukana ja lentoaikakaan ei normaalista poikkea.
oh8get
RX: Trex 450, Belt-cp V2, Lama V3, HK-190
TX: FlySky TH-9X
Miku
Vs: Lama V3
« Vastaus #8 : 17 Marraskuu, 2008, 11:21:20 »
Moro,
Kyllä Lama nuo kyydissä ihan ok lensi, mutta kun vain valot ei riitä niin tyhmä kysymys:
Onko Lamaan ( tai coaxiaaleihin yleensä ) valolapoja? ???
Jos on, niin mistä? Itse en löytänyt.
- Miku
Vs: Lama V3
« Vastaus #9 : 17 Marraskuu, 2008, 12:13:20 »
use neon paint and get some UV LEDs (they come with tail blades kits for 450 size and up).
Miku
Vs: Lama V3
« Vastaus #10 : 17 Marraskuu, 2008, 12:53:51 »
Ok. I´ll try.
Thanks for answer.
- Miku
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: Lama V3
« Vastaus #11 : 17 Marraskuu, 2008, 15:05:12 »
itse kun ei hirveänä tästä sähköopista tiedä niin oisko joku nero valmis tekeen ihan kaavion noista kytkennöistä. Ja vastuslaskennoista. Kiitän jos voi  :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Vs: Lama V3
« Vastaus #12 : 17 Marraskuu, 2008, 15:12:00 »
katso bebek.fi sieltä ne ledien asvot, samoin loytyy linkki laskuriin. Jolla voi laskea vastusten koot ja tekee kaavonkin.
Poissa sgtpepper
Vs: Lama V3
« Vastaus #13 : 17 Marraskuu, 2008, 17:14:59 »
Niin ei pahalla mutta musta se vaan kuulostaa niin naurettavalta se semmonen laskuri millä lasketaan vastusarvo. ;D ;D
Tässäpä ohmin laki:
I=U/R eli
R=IxU eli
U=R/I
Eikös tuo noin ollu, eka on oikein mutta noista toisista en oo ihan varma...
Ja sitten vielä kuinka lasket Ledin (punaisen) etuvastuksen???:
R=(Ub-1,7v):10mA, vai oliko se R=10mA:(ub-1.7v)???
No tuossa nyt r on se etuvastuksen koko, ub on käyttöjännite ja 1,7v on punaisen ledin kynnysjännite.
Noin lasketaan kun on yksi ledi sarjassa...
RC-Kopterit Ry
Poissa Kallio
Vs: Lama V3
« Vastaus #14 : 17 Marraskuu, 2008, 17:30:55 »
Tässäpä ohmin laki:
I=U/R eli
R=IxU eli
U=R/I
Laskuri on naurettava  ???
Sitten et edes itse muista varmaksi noita laittamiasi juttuja  ;D
HDX-450
AMIG 450
seppomikael
Vs: Lama V3
« Vastaus #15 : 17 Marraskuu, 2008, 18:27:48 »
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/doc/ealkeita.doc
Tuossa linkissä on hyvä perustietopaketti elektroniikan alkeista.
Ja sen etuvastuksen laskuohjeet
Poissa jpietari
Vs: Lama V3
« Vastaus #16 : 17 Marraskuu, 2008, 18:42:04 »
Tässäpä ohmin laki:
I=U/R eli
Tämä on oikein, mutta seuraavat
R=IxU eli
U=R/I
pitäisi olla U=R*I ja R=U/I.
Ensimmäinen kaava oikein. Esim. jos on 5V syöttö, kynnysjännite noin 1,5V ja virta 20 mA, saadaan R = (5V - 1,5V)/0,020A = 175 ohm, 180 ohm vastus osuu aika lähelle.
Kynnysjännite vaihtelee aika paljon, tavallisilla ledeillä pun., vihr., kelt. yleensä n. 1.5V-2V, sinisillä (ja valkoisilla) voi olla jopa 4V. Tavallisesti ledit toimivat n. 20 mA virralla mutta on myös vähävirtaisia ja teholedejä erikseen. Kannattaa aina tarkistaa datalehdestä.
Vs: Lama V3
« Vastaus #17 : 17 Marraskuu, 2008, 18:53:30 »
hoh hoijaa,
Mitähän vielä, eikös tuo ole aika vaivaton tapa laskea sillä laskurilla ja saada kuvatkin päälle
Kuin se jos ei tiedä sähkotekniikasta tai ei muista ja lähteä hakemaan nuita miten lasketaan ja miten kytketään.
Ei kaikki jaksa keksiä pyörää uudestaan tai tehdä paristosta ydinvoimalaa. Kuten on aikaisemminkin mainittu asiasta.
Vaikka kouluun opiskelemaan, eikä vain tutun insinöörin puheilla
Ei pahalla. :D
« Viimeksi muokattu: 17 Marraskuu, 2008, 18:57:49 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: Lama V3
« Vastaus #18 : 17 Marraskuu, 2008, 19:10:22 »
Tulipa mieleen wanha sääntö... jos ei muuten millään tartu laki kuuppaan, niin Ohmin-laki on helppo muistaa kun kerran piirtää käteensä kolmion jossa ylhäällä on U ja alhaalla R*I ja välissä jakoviiva.
Tyyliin:
 U
R*I
Tuosta sitten peittää sen minkä haluaa ratkaista, näkyviin jää ratkaisu :)
EDIT: ai niin, kirjaimien järjestyksen muistaa URI Gelleristä.
EDIT2: Siellähän se sama sääntökin makasi seppomikaelin jo aiemmin linkittämässä dokumentissa.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=2969.msg28804#msg28804
Kyllä pitäisi kopteriin syttyä valot kun tuon lukee.
« Viimeksi muokattu: 17 Marraskuu, 2008, 23:43:08 kirjoittanut keke »
Poissa Soakki
Vs: Lama V3
« Vastaus #19 : 17 Marraskuu, 2008, 19:27:00 »
Minun mielestä hauskin ja paras noista muistisäännöistä on PUIMURI,
Sähkötekniikassa ei kuitenkaan ämmiä tarvita joten jäljelle jää P=UI ja U=RI.. ;)
« Viimeksi muokattu: 17 Marraskuu, 2008, 19:52:12 kirjoittanut Soakki »
  • a.k.a Mikael H
Vs: Lama V3
« Vastaus #20 : 17 Marraskuu, 2008, 20:40:35 »
Joo minustakin vaikuttaa ettei se niin naurettava ole kun tuota kaaviota "vai mikä se oli" lukee :D
Mukava se ois pörriäiseen valot saada. Pittee alkaa oomeja laskeskelemaan ja rakenteleen.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa sgtpepper
Vs: Lama V3
« Vastaus #21 : 18 Marraskuu, 2008, 18:40:14 »
No en jaksa sitä laskuria ettiä! Mitä kaikkea sihen pitää ilmottaa jotta laskee??? Tuhottavan jännitteen ja virran?? No samoilla tiedoilla lasket sen, väliin vaan jakomerkki ja vuola!
RC-Kopterit Ry
Vs: Lama V3
« Vastaus #22 : 18 Marraskuu, 2008, 19:08:21 »
heh, käys katsomassa. Eipä sinne pitkä matka bebekin sivuilta ollut. Ledien tietojen yhteydessä linkki. Todella vaivatonta...
Poissa Kallio
Vs: Lama V3
« Vastaus #23 : 18 Marraskuu, 2008, 19:26:09 »
Se on varmaankin tämä? -> http://ledcalc.com/
HDX-450
AMIG 450
Miku
Vs: Lama V3
« Vastaus #24 : 02 Tammikuu, 2009, 11:56:37 »
Nyt saatiin laamaan ledeistä valot.
HUOM! Tämä maalarin teippi viritys on täysin alustava kokeilu, eikä tuo sisälennokin akkukaan ole lopulinen virta lähde! ;D
EDIT: Tuo kännykän 2 megepikselinen kamera on kyllä aivan persee*tä >:(
- Miku
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2009, 11:58:51 kirjoittanut Miku »
6468 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2008, 15:26:55
kirjoittanut Duster
7800 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2008, 12:48:27
kirjoittanut masu
31 Vastauksia
11663 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2009, 12:02:08
kirjoittanut -DaMulQ-
5898 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2009, 18:24:37
kirjoittanut another_finn
10628 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2016, 23:52:31
kirjoittanut jussisto
