Kirjoittaja Aihe: Nopariko korkkasi?  (Luettu 8615 kertaa)
Poissa Trent7
Nopariko korkkasi?
« : 25 Heinäkuu, 2016, 16:35:52 »
Eka kunnon torppi takana ja alkuun luulin että selvisin mekaanisten osien vaurioilla. Vaurioita tutkiessa testasin myös moottorin toimintaa. Akku kiinni ja virtaa koneeseen. Moottori pyöri alkuun hyvin vaikeasti parin sekunnin ajan ja sen jälkeen hävisi sähköt myös fbl purkilta. Akun irrotus ja johtojen roplaamisen jälkeen akku takaisin kiinni ja nyt fbl:n valot vilahtavat heikosti, mutta siinä kaikki. Mittasin esciltä tulevan virran fbl:lle ja näytti 2,55V. Vaikuttaa hieman alhaiselta..? Menikö siis nopari kaput vai joku muu? Noparina toimii Align 70A.
Rjx X-Tron, v120d02s, SuperCp
Futaba T10J, Devo 7e
Phoenix
Vs: Nopariko korkkasi?
« Vastaus #1 : 25 Heinäkuu, 2016, 18:42:08 »
Kato ettei o johtoja nirhaantunu? (Oletan että mittasit jännitettä eli voltteja etkä virtaa eli amppeereja)
Jos toi on se allun 70A mitä löytyy 500-alluista ni toi ei kestä oikkaria yhtään, lisäks mekaanisesti voi olla että piirilevyt liikkuu koteloinnin sisällä torpissa, sen tosin näkee.
Poissa Trent7
« Vastaus #2 : 26 Heinäkuu, 2016, 09:58:05 »
Jänitettä siis tosiaan tarkoitin. Tarkastelin johtoja, enkä kyllä juuri puhki nirhautumisia löytänyt. Tärkeintä tässä kohtaa kuitenkin olisi todeta nopari entiseksi, niin voi siirtyä uuden hankintaan. :)
Edit: Tulipa mieleen vielä testata lähteekö sähköt pelaamaan erillisellä virtalähteellä. Nappasin patteripakan futtesta ja löin gyroon kiinni, toimishan se niin kun piti.
« Viimeksi muokattu: 26 Heinäkuu, 2016, 10:07:37 kirjoittanut Trent7 »
Phoenix
« Vastaus #3 : 26 Heinäkuu, 2016, 10:48:06 »
Jos se noparin becci on vaan kärähtänyt, niin erillisellä becillä saat tuon toimimaan, jos et koko noparia halua vaihtaa. Esim: http://www.fast-lad.co.uk/store/gryphon_polaris_mini_gsr-3030-p-19181.html?language=fr
Toki saattaa olla järkevää vaihtaa koko nopari parempaan, esim hobbywing 100A V3:een.
Poissa TimoK
« Vastaus #4 : 26 Heinäkuu, 2016, 22:54:30 »
Sitä noparin ostoa kannattaa miettiä siltä kantilta, että jos tuo siipeensä saanut nopari pimenee ilmassa ja koput tulee kivenä alas. Niin paljonko se maksaa? ja mitä maksaa uusi nopari siihen päälle. Itse vaihtaisin heti, jos ei ole varmuutta nykyisen toiminnasta. Tuo mainittu HW on hyväksi havaittu ja niitä saa vieläpä Suomesta.
Entiset:
