Kirjoittaja Aihe: Walkera lama 4f200lm - Tipahtelee ja poukkoilee omituisesti  (Luettu 10622 kertaa)
Poissa jussisto
Terve kaikille! Tästä tulee ensimmäinen viestini tälle forumille, joten älkää heti lytätkö jos lipsahtaa väärään kategoriaan tmv. ;)
Olen jo "tovin" treenaillut otsikon mukaisella kopterilla. Ilmeisesti edellisen pienen maakosketuksen jälkeen kopteri alkoi käyttäytyä kummasti: välillä se lähtee voimakkaasti alaspäin, ja joutuu korjaamaan hyvin reilusti että saa pidettyä ilmassa - melkein kuin yht'äkkiä joku ripustaisi puolen kilon painon jalaksiin. Vähän tämän jälkeen ilmeisestikin lapakulmat pääsevät kääntymään ja suunta onkin ylöspäin. Myös muihin suuntiin tapahtuu samanoloista poukkoilua, mutta ei läheskään niin voimakkaana. Aivan kuin lentäisi puuskatuulissa, vaikka olisi täysin tyyntä.
Mistä tämä voisi johtua? Lapojen kiinnitysreikiin on tullut melkoisesti väljää, mutta tähän tein jo pientä fiksausta ilman minkäänlaista vaikutusta. Merkittävää väljyyttä tai elämistä ei löydy oikein mistään kohdasta, joten ideat vian löytymiseksi olisivat tervetulleita. Voisiko jokin servo tai muu sähköpuolen vika olla syynä?
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Walkera lama 4f200lm - Tipahtelee ja poukkoilee omituisesti
« Vastaus #1 : 26 Heinäkuu, 2016, 22:37:12 »
Kannattaa tarkistaa servojen rattaat. Voi olla jossain yksi hammas poikki ja kun ei pääse siitä hetkeen yli, niin FBL purkki oikaiseen miten ainostaa pystyy, eli nostaa tai laskee kulmia muilla servoilla. Eli käytä äärilaidoissa ja tunnustele tarteleeko jossain välissä.
Poissa jussisto
« Vastaus #2 : 27 Heinäkuu, 2016, 13:18:56 »
Servossahan se vika oli. Yksi servoista alkoi nykimään kun testailin liikkeitä ilman moottoria. Avasin ja tutkin sisälmykset, mutta hampaat olivat kaikki ok. Pyörittelin ja tutkailin aikani ja pistin takaisin läjään ja kopteriin kiinni. Nyt on taas hivenen smoothimpi käyttäytyminen. Kiitoksia vinkistä!
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #3 : 27 Heinäkuu, 2016, 15:56:46 »
Jos se servo pätkii ja et syytä löytänyt, niin kannattaa kyllä vaihtaa uuteen.. Voi alkaa pätkiä taas ilmassa ja seuraavalla kerralla voi tulla koko kone ketoon.
Poissa jussisto
« Vastaus #4 : 27 Heinäkuu, 2016, 17:28:58 »
Jep. Tuossa kun pikaisesti taas kopteria testasin, niin sama ongelma jatkuu samalla servolla. Tässä nyt vielä tuumailen, että jäisiköhän tuo laite jo muistoksi kaapin päälle, ja päivitettäisiin kalustoa ronskilla kädellä ;)
« Vastaus #5 : 27 Heinäkuu, 2016, 19:08:15 »
Jos polte on kova kopterointiin, niin koita etsiä vika. Todennäköisesti se löytyy servosta, joka taitaa olla halvin tie onneen. Jos kumminkin haluat päivittää kaiken, sisältäen koko uuden kopterin, niin älä mainitse asiasta vaimolle/tyttöystävälle, ellei hän ole ymmärtäväinen harrastuksiisi koska hetken päästä voi olla että kaikki päivitetään vielä isompaan kopteriin ja sitä myöten keskustelu johtaa eurojen (mukamas) tuhlaamiseen ;D
Isompi kopu on aina vakaampi kopu.. ;D
Poissa jussisto
« Vastaus #6 : 27 Heinäkuu, 2016, 23:52:31 »
Vika jo siis löytyikin, ja servohan se sökönä. Eihän tuo osana ole kallis, mutta koska isompi jo ikään kuin kutkuttelisi, niin vähän kahden vaiheilla että lopetanko rahan työntämisen tuohon vehkeeseen tyystin. Sen verran hyvin minä jo asian "hallitukselle" perustelin, että sieltä suunnalta vihreää valoa uusille hankinnoille jo kajastaakin ;)
2539 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2009, 18:50:06
3102 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Syyskuu, 2011, 19:38:45
kirjoittanut Levis
12411 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Helmikuu, 2013, 22:10:14
kirjoittanut Ilkka K
10308 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2012, 14:11:54
kirjoittanut jkkmobile
3362 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2018, 07:25:02
kirjoittanut janilaa
