Kirjoittaja Aihe: Yhteys katoaa?  (Luettu 4377 kertaa)
Poissa Kalle Perälä
Yhteys katoaa?
« : 13 Syyskuu, 2016, 08:40:30 »
Moi,
En tiedä minne osioon tämä viesti pitäisi laittaa, mutta laitetaan nytten tänne.
Ongelma on siis 450 dominaattori rexissä ja vakio sähköt. Juuri kun rupesi taivaslento sujumaan niin eiköhän moottorista häviä tehot ja kopteri sitä mukaan solmussa :D Kotona uudet rikkoutuneet osat kiinni ja säädöt yms muut kuntoon. Säätöjen aikana huomasin että monta kertaa tapahtu se että kopteri teki sen saman kun laittaisi virrat, eli nopari piippaili ja servot hakivat asentonsa yms.. mutta missään vaiheessa ei virrat katkennut. Kokeilin ilman lapoja laittaa kierroksia moottoriin niin välillä moottori vain sammui ja taas se sama taaja piipitys niinkuin silloin kun tippu alas. Sateliitissa sykkii ihan normaalisti se valo kun jostain luin että jos siinä taajaan sykkii valo niin se olisi rikki?
Spektrum dx8+sateliitti+3gx
-Kalle
Goblin Black thunder 650
Logo 550SE
Logo 690SX
Vbar Control Touch
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #1 : 13 Syyskuu, 2016, 09:09:25 »
Satelliitissa sykkii = brownout eli jännite laskenu liian alas. Tarkista liitännät ja nopari/bec.
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #2 : 13 Syyskuu, 2016, 09:11:49 »
Eli ymmärsinkö oikein että nopari piippailee ne samat piipitykset mitä virtojen kytkeytyessäkin tulee? Silloin tämä tarkoittaa sitä että nopari ja sen BEC resetoituvat, eli kaikki sähköt pätkäisee koko kopterista. Eli niinkuin Terokin ehti jo sanomaan, tulee brown out. Tämä voi johtua joko siitä että noparin BEC on rikki, tai sitten vaihtoehtoisesti jossain on oikosulku joka välillä räpsäisee koko kopterin pimeäksi hetkellisesti ja se siitä sitten toipuu itsekseen. Jos kaikki sähköjohdot on terveen näköisiä niin menisin noparin vaihdolla eteenpäin. Tietysti akulta tulevat johdot kannattaa tarkistaa ihan noparille asti ettei siellä ole jotain irti, esimerkiksi kylmäjuotosta jossain. Semmoisenhan sais vielä helposti korjattua itsekin.
Poissa ryder
  • asd
    • Zzz
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #3 : 13 Syyskuu, 2016, 09:26:36 »
Tuo satelliitin vilkkuminen brownoutissa taitaa koskea vain DSM2:sta. DSMX voi kai vilkutella muutenkin. Mutta joka tapauksessa virrathan siellä katkeaa jostain syystä.
SAB Goblin 700 | Outrage Fusion 50 | Compass Warp 360 | MSH Protos 380 Evo | DS62
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #4 : 13 Syyskuu, 2016, 11:05:14 »
Jos lähetintä ei sammuta akun vaihdon yhteydessä niin satelliitti vilkkuu. Jos on ollut sammuksissa, ja lennon jälkeen satelliitti vilkkuu, niin on ollut hetkellinen yhteyskatkos.
Poissa Kalle Perälä
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #5 : 13 Syyskuu, 2016, 13:13:46 »
Nyt koulun jälkeen kattelin johdot ja hyviltä näyttivät lukuun ottamatta yhtä servon johtoa jossa aina ollut pieni nirhauma. Laitoin virrat ja hetken päästä koko kopteri pimeni, ja nyt kun laittaa virrat niin kuuluu yksi piippaus ja sen jälkeen ei mitään eloa. Nopariko rikki?
Logo 550SE
Logo 690SX
Vbar Control Touch
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #6 : 13 Syyskuu, 2016, 13:50:07 »
Kokeile ottaa se nirhautunu servo irti ja jos loppuu siihen niin korjaa johto. Muuten voi olla noparin vaihto seuraava syyllinen..
Poissa Kalle Perälä
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #7 : 13 Syyskuu, 2016, 14:04:11 »
Ei vaikutusta sillä johdolla.
Logo 550SE
Logo 690SX
Vbar Control Touch
Poissa Bnito
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #8 : 13 Syyskuu, 2016, 14:25:48 »
Jos ottaa kaikki muut paitti becin / noparin piuhat veks? sais ainakin suljettua servot pois
Poissa Kalle Perälä
Vs: Yhteys katoaa?
« Vastaus #9 : 13 Syyskuu, 2016, 14:36:45 »
Joo totakin kokeilin eikä vaikutusta.
Logo 550SE
Logo 690SX
Vbar Control Touch
Tehot katoaa(video).
Aloittaja El_magico Muu keskustelu
23 Vastauksia
9936 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Tammikuu, 2009, 22:29:01
kirjoittanut El_magico
2784 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2011, 21:55:38
8210 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2014, 14:34:26
kirjoittanut Toeh
77 Vastauksia
47589 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2014, 15:03:18
kirjoittanut Makke76
3338 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2017, 21:27:50
kirjoittanut Sute
