Kirjoittaja Aihe: Kysymyksiä HW Platinum v3 noparin governoorista  (Luettu 3947 kertaa)
Poissa R3DgRu
« : 20 Syyskuu, 2016, 19:53:05 »
Tässä nopeudensäätimessä on seuraavat governor-tilat: elf ja store. Näistä store vaikuttaisi siltä mitä tarvitsen, mutta kysyn pari juttua siihen liittyen. Manuaalin enkku on vähän heikkoa ja en älynnyt ihan kaikkea. Joten:
Noparille "opetetaan" käytettävä kierrosnopeus ensimmäisellä kerralla pitämällä kaasu samassa asennossa 11 sekuntia kierrosten vakiinnuttua kiihdytyksen jälkeen. Tämän jälkeen kaasu pois ja akku irti. Nyt kaasun pitäisi olla tallennettu ilmeisesti?
- Entä jos on monta eri lentotilaa joissa on eri kierrokset? Pitääkö näille kaikille lentotiloille opettaa nopariin ne eri asetukset samalla tavalla?
- Voiko näitä lentotiloja nyt sitten vaihtaa lennossa ilman, että tarvitsee käydä tätä asetus proseduuria läpi?
Ja tosiaan, käytän vain suoria kaasukäyriä, tällä hetkellä 70 ja 90%.
SAB Goblin Raw | SAB Goblin 380 | FrSky Taranis QX7S | Phoenix RC
Poissa Bnito
Vs: Kysymyksiä HW Platinum v3 noparin governoorista
« Vastaus #1 : 20 Syyskuu, 2016, 20:03:56 »
Store on oikea vaihtoehto.
Opetus siten tosiaan et kaasukäyrä flattina mankkaan olikoha 55% ja sit spoolaat maassa sen reilun 11s ja homma on siinä.
Tän jälkee laitat kaasukäyrät haluamas tasolle. Säätöalue on jostain syystä yleensä suht matala eli esim itellä p380 on 2.5k rpm jossain 58 kaasulla ja 2.8k 63 kaasulla. Eli ei tarvii tosiaan erikseen opettaa eri moodeille. Kerran vaan tuo 11s homma. Toiset tekee lapojen kaa ja toiset kuten ite ilman lapoja. Akku pitäs kai vissii olla puolillaan. Mut mitä omia logeja brainista katoin ei moottorin rpm heittele kun sen +-50 kierrosta.
Poissa R3DgRu
« Vastaus #2 : 20 Syyskuu, 2016, 20:23:37 »
Kiitos hyvästä vastauksesta, täytyykin kytkeä tuo rpm piuha tuohon brainiin niin voin tutkia noita kierroksia itsekin.
Poissa calicha92
« Vastaus #3 : 20 Syyskuu, 2016, 21:22:51 »
Eiks hw tehdä täydellä akulla. Siksi tuo 55%.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa vilppi
« Vastaus #4 : 20 Syyskuu, 2016, 21:56:25 »
Miks ette käytä brainin govia jos sen rpm piuhankin ootte siihen brainiin laittanut kiinni?
SAB Goblin 380KSE
SAB Goblin 380
SAB Goblin Fireball
Vbar Controller
RF7
Poissa R3DgRu
« Vastaus #5 : 20 Syyskuu, 2016, 22:43:40 »
Ei pysty kun vastari on eri mötikässä eli kaasukanava menee sinne.
Poissa Bnito
« Vastaus #6 : 20 Syyskuu, 2016, 23:21:52 »
Omalla kohalla puhdasta laiskuutta uuden fbl:än kans ja hw oma toiminut ihan hyvin omissa leijutteluissa. Pitäs laittaa mutku ei jaksa 😂
Poissa R3DgRu
« Vastaus #7 : 21 Syyskuu, 2016, 14:08:48 »
Jaahans, eipä tuo braini tuota rpm infoa saakaan kun ei logeihin tallennu.
5298 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2012, 20:24:39
kirjoittanut jkkmobile
7072 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2015, 17:27:01
kirjoittanut Kallo
35 Vastauksia
25475 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Maaliskuu, 2016, 10:53:44
kirjoittanut Koippa
8182 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2016, 08:01:37
kirjoittanut calicha92
4176 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2016, 11:10:44
kirjoittanut Hayabusa
