Kirjoittaja Aihe: Akku ongelma  (Luettu 6509 kertaa)
z0tis
Akku ongelma
« : 04 Marraskuu, 2008, 17:26:10 »
Akkua ladatessa valot välkkyy ihan normaalisti mutta laturista kuuluu omituinen naputus, onko laturi / akku rikki vai kuuluuko tuo ihan asiaan?
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #1 : 04 Marraskuu, 2008, 17:37:42 »
Pieni alustus olis lienee paikallaan... mistä laturista ja/tai virtalähteestä sekä akusta on kyse?
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #2 : 04 Marraskuu, 2008, 17:39:44 »
Riippuu millaista ääntä pitää. Akusta ei kyllä kuulu ääntä joten eiköhän siellä laturissa ole joku komponentti joka luontaisesti pitää tuollaista ääntä kun johdetaan virtaa läpi?
z0tis
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #3 : 04 Marraskuu, 2008, 17:43:19 »
Juu elikkä laturi ja akku on tullu kopterin mukana, ja akku on LI-PO 11.1V1200mAh (10c) jossa on 3 cells.
Laitan akun lataukseen ja punanen valo alkaa vilkkua latauksen merkiksi normaalisti ja hetkenpäästä laturista alkaa kuulua suhteelisen voimakasta naputusääntä, en oikee tiiä uskaltaako tuota nyt tuolleen ladata vai mitä tässä pitäs tehä, ei oo kiva jos akku räjähtää silmille tai keittiöön.
Laturissa lukee Ga-003 Charger for lithium batteri pack
output 0.75a
input 11.0-18.0v
Li-ion/lipo batteri: 2 cells 7,4v. 3 cells 11.1v
z0tis
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #4 : 04 Marraskuu, 2008, 17:44:34 »
Juu elikkä laturista se ääni kuuluu mutta mun mielestä ekalla kerralla ku latasin tuon akun nii tätä ääntä ei kuulunu, ja nyttenkin se oli latauksessa jo 30min enneku toi ääni alkoi (tää on toinen kerta vasta kun akkua ladataan)
z0tis
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #5 : 04 Marraskuu, 2008, 18:05:10 »
Uskaltaako tuota akkua ladata? onko tuossa nyt jonkunsortin räjähdysvaara tai vastaava? akku ei ainakaa tuntunu mitenkään lämpeevän, tosin en uskaltanu kauaa antaa sen naputtaa siinä
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #6 : 04 Marraskuu, 2008, 18:08:00 »
Itse ainakin lataisin, laturi siinä kyrvähtää jos joku  :)
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #7 : 04 Marraskuu, 2008, 18:10:35 »
Uskoisin että uskaltaa ladata. Kyllähän laturit voi pitää kovaakin ääntä, mm. kännykkän laturi alkaa inistä kun akku on täynnä.
Akku ei ainakaan räjähdä ilman hidasta pullistumista. Laturikin voi pahimmillaankin vain hieman savuta, jos ei tunnu lämpimältä niin tuskin mitään ongelmaa.
z0tis
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #8 : 04 Marraskuu, 2008, 18:13:49 »
Ok no laitetaan vessaan lataukseen ja katotaan mitä käypi
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #9 : 04 Marraskuu, 2008, 18:22:24 »
No mikä kopteri minkä mukana tuli???
Ainakin eskyn laturi inisee yhtenään.
z0tis
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #10 : 04 Marraskuu, 2008, 18:25:50 »
Walkera 36:sen mukana tuli.
(Walkera #36 with brushless motor and 2,4g radiosystem
Newest ZOOM 400 Walkera #36 DRAGONFLY 6CH Remote RTF 3D RC HELICOPTER Bell Driven Tail Rotor)
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #11 : 04 Marraskuu, 2008, 18:27:31 »
Eipä minun 800mAh laturi ainakaa pidä mitään ääntä  :D
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #12 : 09 Marraskuu, 2008, 17:20:37 »
En viittiny uutta aloittaa, täähän on akkuongelma  :D
Tosiaan tuli tuo Beltti ostettua ja siihen mukaan eskyn ''jytympi'' laturi (1800mAh). Leijuttelen noin 5 min ja laitan akun lataukseen, kestää 2 min 15 s ja laturissa alkaa vilkkumaan punainen valo, ei molemmat. Tämä toistuu niin kauan kun jaksan käydä nyppäämässä johdon irti ja laittamassa takaisin. Laturissa ei ole vikaa, Kallion samanlaisella laturilla kokeiltu myös, sama toistuu. Missään manuaaleissa ei puhuta mitään pelkän punaisen valon välkkymisestä, eli ei tietoa mitä tarkoittaa. Äsken huomasin, että kun lataan eskyn pikkulaturilla (800mAh) hetken tuota beltin akkua ja vaihdan suurempaan laturiin, se toimii normaalisti. Onko jollain samantapaista ongelmaa ollut / tietoa mikä mahtaa olla vialla. Molemmat laturit ovat tasaavia.
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #13 : 09 Marraskuu, 2008, 18:15:48 »
Itsekkin olen törmännyt tuohon vilkkuvaan punaiseen... muistaisi nyt vain mitä se tarkoitti.... :S
Koitin googlettaa..
2.Green indicator would flash after connecting the battery with charger,which indicates that battey is on charge. If green and
red indicators flash simultaneously,it indicates the error with battery,please check whether the battery has been damaged.
http://www.hobbypartz.com/3emosmpllp25.html
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #14 : 09 Marraskuu, 2008, 18:25:20 »
Elikkäs mulla vilkkuu vaan punanen, menee siis protection modeen, mitä sitte tarkottaneekaa.. Aika hassua vaan et heti kun muutaman minuutin lataa tolla laaman pikkulaturilla se toimii ihan normaalisti ??? Akussa ilmeisesti jtn häikkää ku tekee kallionkin laturilla sitä. Perin outoa, tarttee vissiin hiukan tarkkailla tuota latausta ettei ala kauheesti paisumaan :D
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #15 : 09 Marraskuu, 2008, 19:01:31 »
Joo varmaan kannattaa hankkia uusi akku.. sielä voi olla joku kenno sökö tms... ( niinkuin jotain kyseisistä kamppeista tietäisin ;) )
Vs: Akku ongelma
« Vastaus #16 : 09 Marraskuu, 2008, 20:17:28 »
Hyödyllistä voisi olla mitata kennojännitteet.
13318 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2012, 12:09:35
kirjoittanut Terotiutiu
13536 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2014, 00:18:30
kirjoittanut Otou
2691 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2014, 20:22:34
kirjoittanut Iron_man
8420 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2014, 22:30:54
kirjoittanut heliko
3928 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2020, 09:52:25
kirjoittanut Puttha
