Kirjoittaja Aihe: Phiinix calibrointi yms.  (Luettu 2908 kertaa)
« : 05 Marraskuu, 2008, 13:42:33 »
Niin sellainen kysymys kun nyt tuon sain.
Että calibroinnin jälkeen kopteri vaeltaa typerästi ja ei voi etes lentää sitä...
Tuntuu että pichikin vaikuttaa kaasuun, kun joten kuten saa ilmaan ja päästää pitsistä irti niin kopteri tulee alas kuin kivi, pitääkö radiosta muutella jotain asetuksia vai mikä tässä mättää...
DX7
Vs: Phiinix calibrointi yms.
« Vastaus #1 : 05 Marraskuu, 2008, 13:54:15 »
Radiohan ei saanu olla CCPM asetuksilla vaan pitäs olla se single servo. Ei siinä oikein mitään muuta ihmeellistä ollu. Katsot sitten vaan kalibroinnin jälkeen, että kanavat on oikein päin.
« Vastaus #2 : 05 Marraskuu, 2008, 13:57:20 »
DX7 on oletuksena kaapelin kanssa suoraan oikein tyhjällä ohjelmalla/mallilla.
Oletko tehnyt jotain kaasukäyriä tms valittuun malliin?
Jos olet, niin valitse ensin joku tyhjä mallipaikka käyttöön ja kalibroi uudestaan.
Kalibrointi tulee suorittaa blankolla ohjelmalla. Jos kalibroit normitilassa, ohjelma ei käytä isompia liikealueta, vaan loput menee yli, jolloin murheita kierrosten kanssa yms.
Itse vaihdan kalibrointiin eri ohjelman/mallin radiosta, laitan piuhan kiinni ja kalibroin. sen jälkeen piuha irti ja haluttu ohjelma radiosta.
« Vastaus #3 : 05 Marraskuu, 2008, 14:06:44 »
Joo tein tyhjän ohjelman eikä mitään ole säädetty...
Kaasusta kallistyy myös eteen, ja pich ei toimi oikealle... tms..niinkuin swash toimisi väärin tms ? :S
Kokeilin sitä ccmp pla pla kalibrointia mikä on advancedissa niin ei tule painettavaksi se continue vaikka kuin renkkaa vipua ylös alas :S
Ja onko tuo 2.00.n uusin versio tällä hetkellä?
Ja nyt tuo p**kaläjä huutaa ettei löydä tuota kapulaa... siis ku päivitin tuon :S
Voi tietneki olla et tuo kone sekoilee nuitten usbi juttujen kans...
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2008, 14:24:21 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #4 : 05 Marraskuu, 2008, 14:42:40 »
Mä tein vaan silleen et laitoin siinä alussa luo uusi semmonen control profile mikä lie ja tein kalibroinnin (mun mankkaa ei löytyny siitä listasta suoraan). Sitten valitsin jonkun advanced moden siihen setuppiin ja laitoin itse ne kanavat kohdalleen. Siellä oli ihan selvästi lueteltu, että mikä valitaan kaasulle, mikä on collective pitch, mikä cyclic pitch, cyclic roll, tail rotor, hold ja idle. Koeta näppäilllä jostain esiin se control profile tai mikä se ny olikaan ja laita sille et edit. Sieltä pitäs löytyä se advanced ja siitä pääsee vaihtamaan niitä kanavia ja reversoimaan niitä.
« Vastaus #5 : 05 Marraskuu, 2008, 14:53:35 »
No sais tuon hempskutin pöytäkoneen näkeen tuon tikun, asensin just läppäriin kokeilla et mitä tämä sanoo.....
phoenixrc v6
USB human interface device
Laite on asennettu ja valmis käytettäväksi
Kokeileen toimiiko phiinix :)
NO EI!
Mikä vit... laitan supporttiin postia.
« Vastaus #6 : 05 Marraskuu, 2008, 15:52:38 »
Tulipa nopeasti vastaus, pyysivät kuvan tonglesta että onko oikea...
Vähä repeää perse jos on joku feikki..
Ja niinhän se repesi, pitää laittaa viestiä että antaako myyjä rahat takaisin...  >:(
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2008, 16:31:02 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #7 : 06 Marraskuu, 2008, 02:49:52 »
Njoo, hobbyjp:stä tilaukseen ->
Josko perjantaiksi saisivat sen tänne  :P
z0tis
« Vastaus #8 : 10 Marraskuu, 2008, 14:28:17 »
Oliks sul siis tuo käytettynä ostettu phoeeenixi nii joku feikki?
« Vastaus #9 : 10 Marraskuu, 2008, 15:24:53 »
Ensimmäisen jonka ostin oli feikki, usb-mokkula oli joku piraatti.. ei toiminut uusien versioiden  kanssa.
Tilasin hobbyjp:stä.
Myyjä oli rehti ja otti takaisin sen ensimmäisen, ei tiennyt itsekkään tapauksesta :(
