Kirjoittaja Aihe: Belt CP / Helikopterit yleensä  (Luettu 30347 kertaa)
Vs: Belt CP / Helikopterit yleensä
« Vastaus #25 : 08 Marraskuu, 2008, 14:28:34 »
Ja kuminauha joustaa, ja jos vetää tuhannelle kierokselle niin hirveä ähellys saada se akku sinne väliin.
STG tarkoitti, että paksu kuminauha liimattaisiin akkutelineen pintaan lisäämään kitkaa ja estämään akun luistoa (mikä kyllä sekin on ihan yhtä toimiva tapa).
« Vastaus #26 : 08 Marraskuu, 2008, 15:07:12 »
Aaa, ymmärsin väärin... tänään ei oikein oo mun päivä, osannu muutaki tänään.. melkee kopterin tuhannen päreiksi...
Mutta kyllä, tuo kuminauha toimisi kätevästi.
Poissa Kallio
« Vastaus #27 : 08 Marraskuu, 2008, 16:39:22 »
Ensmäset leijutukset beltillä takana, kopterikin pysyi ehjänä  ;D
HDX-450
AMIG 450
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #28 : 08 Marraskuu, 2008, 18:30:02 »
Myös ensimmäiset leijut takana, vaan yhet eskyn puulavat halkesivat :D
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #29 : 08 Marraskuu, 2008, 20:37:40 »
pölötellään nyt vielä ajan kuluksi  :D tuo on ihan tavallista noilla vakio eskyn digiservoilla, en ymmärrä miksi mutta ne kyllä tykkää ääntää aika monessa tilanteessa, riittää että päälapa on kopterin sivulle ojossa niin että lavan ja lavanpitimen väliin tulee 90 asteen kulma. Ne kannattaa vaihtaa parempiin, vaikka noihin alignin rc-9xp servoihin :)
« Vastaus #30 : 08 Marraskuu, 2008, 23:06:27 »
Kyllä ne kaikki servot ruttuuttaa kun niihin kohdistuu voimia, omassa rexässäkin lapojen väärin ollessa ruttuuttaa...
Jos vaihtaa niin sama laittaa kunnon servot vaikka nuita hitecin palikoita.
Poissa Kallio
« Vastaus #31 : 15 Marraskuu, 2008, 15:59:44 »
Montako piippausta beltin kuuluisi pitää?
HDX-450
AMIG 450
Belt pilot
« Vastaus #32 : 15 Marraskuu, 2008, 16:10:48 »
Kolme. Kyllä on Kalliolla alkanut hyvin kun minä olen jo puolivuotta yrittänyt päästä beltin kanssa sinuiksi,mutta aina se vikuroi !
Pitäisköhän kohta laittaa myyntiin !!
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2008, 16:15:23 kirjoittanut Belt pilot »
Poissa Kallio
« Vastaus #33 : 15 Marraskuu, 2008, 16:20:55 »
Ok, damulqun beltti päästää 6 lyhyttä piippausta ja oma 3  :o
HDX-450
AMIG 450
juhpal
« Vastaus #34 : 15 Marraskuu, 2008, 18:04:16 »
Tuolta löytyy noparin piippaskoodit ja manuaali:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=1750.0
"Jos nopari piippaa virittyessään kolme kertaa on asia järjestyksessä, tuplapiippaukset tarkoittavat että jarru on päällä."
Älä Belt pilot vielä luovuta... (joku trex omistaja tietysti sanoo luovuta vaan ja osta trex tai minititan). Mutta minä sanon, että ainakin Carbon editionin saa lentämään ihan hyvin kohtuullisella hinnalla. Sulla on ilmeisesti normibeltti ja muovinuppi. Jos sen alumiinisen nupin saat jostain _halvalla_ niin hyvä (leluja.netissä liian kallis).
Nähdäkseni mikään todellinen kopteri ei lennä kovin hyvin muovinupilla. Ihan ekana sika halpana muutoksena voisit kokeilla hankkia hobbycity.com:sta HXT900 servoja:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662&Product_Name=HXT900_9g_/_1.6kg_/_.12sec_Micro_Servo
vaikka 4 kpl sekä esim turnigyn uBEC:n, ettei nopari pala nopsempien ja vahvempien servojen kanssa. Hinta yht n. 15e. Voi auttaa nupin toimintaa jo melkoisesti, nuo halvat servot oikeasti toimivat. Perään sitten vähän nopeampi servo, aluksi voi jopa tuo HXT900 kelvata. Sekä servoilla että ainakin uBEC:llä on käyttöä, jos ostat paremman 450 kopun joskus. Itsellä perässä tämä, jolla hintaa jo muutama euro, mutta on hintansa väärtti ja toimii hyvin myös trexissa (anna tälle servolle MAX 5V, tarkista uBEC jännite ennen kuin annat, 5,2V saattaa esim olla liikaa):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5196&Product_Name=HG_201_Carbonite_Gear_BB_-_8.9g_/_.09s_/_.6kg
Gyron päivitystä varmaan ovat kaikki jo ehdottaneet, oletko vaihtanut? Minulla on Robben 3D gyro, joka toimii ihan OK, mutta jos olisi ylimääräistä rahaa laittaa niin varmaan vaihtaisin:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=727.0   <-- tähän eli GY401:een
Sitten vielä jos sen alumiininupin saat (tai miksei muoviseenkin) vaihda trex V1 nupin lepatuskumit, Beltin alkuperäiset ovat TODELLA LÖYSÄT. Tuo alumiininupin kannattavuus on sitten ehkä huonoin kun et saa hyödynnettyä sitä muussa kopussa. Muut osat ovat myöhemminkin käyttökelpoisia.
Jostain syystä myös vakioradion vaihto Futaba 7C FAAST:iin tuntui auttavan oman kopterin lentoa huomattavasti :) Kunnon radiokin on myöhemminkin must, tiedä sitten olisiko DX7 parempi graafisine lapakulmakäyrineen.
Ja mulla siis Belt CP carbon lentää ihan nätisti&tarkasti ja ei muljahtele tms epämukavaa. Hyvin paljon on loppujen lopuksi säädöistä kiinni. Parempi kopteri lentää huonommillakin säädöillä hyvin, beltti tarvii hieman virittelyä.
Poissa Kallio
« Vastaus #35 : 15 Marraskuu, 2008, 19:21:52 »
Hmm, ei oikein auennut sen jarrun tarkoitus  ??? mites sen sitten saa pois?
e: eiku se olikin joku akkuun liittyvä juttu.
HDX-450
AMIG 450
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #36 : 15 Marraskuu, 2008, 19:45:02 »
Mitäs se jarru tekee ja miten sen saa pois? Luin toin manuaalin mut enhän mie siitä mitään tajunnu :D
« Vastaus #37 : 15 Marraskuu, 2008, 20:53:36 »
vai jos kaasu on päällä? ^^
Jokusenpojan faija
« Vastaus #38 : 15 Marraskuu, 2008, 21:03:49 »
Mä ostin noi HTX:n servot tuohon HBK2:een, mutta eihän ne pirut siihen mahtuneet. Jatkoivat matkaa pojan Slowstickiin. Mitkä servot "paremmat" kävis bolt-on periaatteella tuohon kingiin.
Sori huutelu väärässä osiossa, mutta nuo htx:n servot on jo koettu.
Poissa JRu
« Vastaus #39 : 15 Marraskuu, 2008, 21:07:46 »
Hitec HS-55 taitaa ainakin mennä kooltaan heittämällä, mutta siitä että miten paljon paremmat ne on niin siitä en ole varma. On ne paremmat kuin E-skyn vakioservot..
juhpal
« Vastaus #40 : 15 Marraskuu, 2008, 21:28:16 »
Kyl ne siihen menee kun vähän viilaa :) ks.:
https://heliguy.com/Forum/hxt900-t29417.html
Ja ks.
Pari kommenttia hobbycityn sivuilta:
"Extremelly Good servo's
Zaw Oo
Woah!!
Well.. took little bit to get here but they guys rock! I replaced HS55's with these and night and day different on my Honey Bee King 2 HBK2!!
Very fast, strong and holds their position well. Depending on motor you use, front servo might interfere with it on negtive pitch."
SEKÄ:
"I purchased these servos to fit in replacement into my heli HoneyBee King 2. The size is a little bit taller than the originals ones. You have to cut 0.5 mm on the fixation arm, and only on one side, the farthest to the rotation axis. You can use the delivered screws, the length is good, but the head is too large. Just shape it ! They work very well, the neutral point is quite good, and they've got the same (excellent)speed, wich is very important when you fitted them on a CCPM heli. For me, satifaction guarantee at the best price !"
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2008, 21:32:55 kirjoittanut juhpal »
« Vastaus #41 : 15 Marraskuu, 2008, 21:30:19 »
Kyseisestä noparista ei ole kokemusta, mutta jarrulla ei tee mitään helikopterissa. Tai oikeammin, se on pirun huono idea.
Jarru tekee esim RC-Autossa sen minkä lupaa, eli virralla pysäyttää moottorin ja sitäkautta renkaat. Kaikki jarruun liittyvät pitää ohjelmoida pois pois kopterissa.
Pahimmillaan vissiin rikkoo rattaat kun yrittää pysäyttää lavat, joilla on paljon enemmän pidosta riippumatonta inertiaa kuin autolla.
juhpal
« Vastaus #42 : 15 Marraskuu, 2008, 21:44:34 »
Jaksakaa nyt edes vähän googletaa:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=710982
"We want brake off....
so if you plug in the heli with THR stick at the botom and you get 3 single beeps your good to go...the brake is off and your ready to fly....
if you get 3 double beeps that means the brake is on....so unplug heli move the THR stick at the top and plug back in the heli...and it should change to 3 single beeps....
-hailo"
Throttle ja throttlen trimmi siis täydelle kaasulle ennen kuin kytket nopariin virrat. Sitten piippausten pitäisi vaihtua. Kannattanee varmuuden vuoksi ottaa moottori tai lavat irti ettei käy vahinkoja.
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2008, 21:47:47 kirjoittanut juhpal »
« Vastaus #43 : 15 Marraskuu, 2008, 21:47:16 »
eli kyseessä on kaasu systeemi kuten veikkailin? ^^
Ja tuohon kingii menee vissii tower pron 9g servot heittämällä? tiedä sitten onko paremmat ku eskyn vakiot.
juhpal
« Vastaus #44 : 15 Marraskuu, 2008, 21:49:54 »
Noi tower pro sg90 on käytännössä lähes sama servo kuin hxt900, hxt900 lienee hieman parempi ja siinä taitaa olla vahvemmat rattaat. Sg90 menee myös kingii ja on paremmat kuin vakiot.
Poissa Soakki
« Vastaus #45 : 15 Marraskuu, 2008, 22:04:19 »
Tänään viimeksi kasasin HBK2:n noilla HXT900 servoilla ja lennättelinkin sitä jo, hyvin lentää  ja heittämällä mahtui ;)
Poissa Kallio
« Vastaus #46 : 15 Marraskuu, 2008, 22:41:55 »
Noniin, apujalakset heitetty helevettiin  ;D muutamat onnistuneet laskeutumiset jo takana  ;)
HDX-450
AMIG 450
Poissa Kallio
« Vastaus #47 : 16 Marraskuu, 2008, 13:27:44 »
Voi tätä hyvää tuuria, meni eilen main gearista hieman hampaita ja nyt olis ilma mitä parhain lentelyyn  :(
Eikös se ylempi ratas ole se main gear -> http://www.heliguy.com/i/image1_2255.jpg  ?
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #48 : 16 Marraskuu, 2008, 14:00:11 »
Ainakin rexässä ylempi on maingear, jos se koskee moottorin pinioniin niin sitten on main gear :P
Belt pilot
« Vastaus #49 : 16 Marraskuu, 2008, 21:35:05 »
Kyllä juu,nuppi on vakio ja kaikki muutkin osat.Välillä oli kyllä peräputki hiilikuituinen mutta se napsahti poikki kuin tulitikku !
Olen vähän pettynyt näihin koptereihin , kun ostaa valmispaketin niin luulin pääseväni samantien leijuttelemaan ja opettelemaan lennätystä.
Mutta pitäis vaihtaa alunuppi , servot parempiin ja radiokaan ei ole hyvä !!!
Lennättely pitäisi olla mukavaa ja rattoisaa , eikä ainaista noitumista että missä taas joku vika kun vääntää ja kääntää johonkin suuntaan !!
6544 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2008, 15:31:34
kirjoittanut JRu
Belt CP
Aloittaja Belt pilot E-Sky Sähkökopterit
23 Vastauksia
10905 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2008, 07:14:10
kirjoittanut sami1308
2850 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Toukokuu, 2008, 20:20:14
kirjoittanut JariN
26 Vastauksia
10660 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2008, 17:09:26
3039 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2009, 09:48:01
