Kirjoittaja Aihe: Varaosia Pääkaupunkiseudulta...  (Luettu 9269 kertaa)
Poissa jkaija
  • #0053
« : 07 Marraskuu, 2008, 18:42:20 »
Moro,
Tämä kopterin lennätys ei ole alkanut kovinkaan hyvin, autotallini pitää ilmeisesti kopteria vihollisena koska se rikkoo noita lapoja ja joka kerta myös 'Flybar case set':in.
Joten onko pääkaupunki seudulla muita liikkeitä josta saisi huomenissa uudet osat hobbylinnasta oli loppu vaikka tietokone näytti niitä olevan  :'(
Olisi voinut juhlistaa isänpäivää kopterin lennätyksellä ja melko varmasti torppaamalla se uudestaan tuohon autotalliin. ;)
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Vs: Varaosia Pääkaupunkiseudulta...
« Vastaus #1 : 07 Marraskuu, 2008, 18:45:01 »
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #2 : 07 Marraskuu, 2008, 20:12:31 »
Kiitos tiedosta, heiltä saattaa löytyy tarvitsemani osat.
Jo kaksi torppia, eka kerralla meni kummatkin päälavat, tuo 'flybar case' sekä leputusakseli,
 tokassa torpissa meni niinikään tuo flybar sekä toinen päälapa ja lisäksi 'Controlling shaft',
 enkä ole omistanut kun viikon tuon kopterin  :-[
Pystyisköhän noita alumiini osia käyttämään sekaisin muoviosien kanssa jos korvaisi tuon flybar casen vastaavilla alumiini osilla ?
...taitaa alumiinisen nupin rakenne olla liian erilainen että osat sopisi yhteen   :-\
JR 11X Zero
Poissa JRu
« Vastaus #3 : 07 Marraskuu, 2008, 21:21:26 »
Kuulostaa tutulta kun aloittaa kopteroinnin. Kannattaa hommata kunnon simulaattori ja veivata sillä mahdollisimman paljon ja tuo Eksyn kopu ei ole mikään paras vakio-osilla aloitella lennätystä. Itse tilasin kaksi kertaa viikossa osia HBKII:een kun "opiskelin" yritys-> erehdys linjalla kopterointia ja nousin perse edeltä puuhun enkä edes omistanut simulaattoria.
JRu
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #4 : 07 Marraskuu, 2008, 21:37:14 »
Mutta tälleen tämä tuntuu paljon jännemmältä.  ;)
Onkohan tuohon eskyn 35MHz 6ch lähettimeen sopivaa simulaattori johtoa jossa olisi usb liitin?
Taitaa olla että laitan kopterin hetkeksi tuonne autotalliin seisomaan, ja tilaan tuolta JohnHobby:stä sen alumiini nupin.
Viime lennätyksessä ennen torppia alko tuntumaan että tuo kopteri alkaa pikku hiljaa tottelemaan ohjaustakin, ennenkuin se käänsi keulansa minua kohden ja sitten sitä taas mentiin... :D
eli varmaan pitäisi myös hommata parempi gyro+peräservo ja samalla vaihtaa nuo muutkin servot kun tuntuvat keskittyvän aikausein eri kohtaan jolloin tuo swashblate on vinossa milloin minnekkin vai johtuuko se lähettimen ohjainten potikoista. ???
JR 11X Zero
Poissa Soakki
« Vastaus #5 : 07 Marraskuu, 2008, 22:17:00 »
Monista väitteistä huolimatta Eskyn simulaattorikaapeli (EK2-0900A) toimii myös 6 kanavaisen radion kanssa (ei ainoastaan 4ch). Tänään oli juuri Amin elikkä leluja.netin omistajan kanssa juttua k.o asiasta, ja Ami kertoi Eskyn joskus vastanneen heidän kyselyynsä ettei 6ch radion kanssa toimi kyseinen Sofdog piuha..
Trimmit (paitsi ei kaasu) keskelle, ja sitten linkkien pituuksia säädellen swashplate linjaan.. Jos se on kuten sanoit niin aina vinksinvonksin joka suuntaan, niin koita öljytä nupin liikkuvia osia. Ei tosin mikään ihme välttämättä jos noi esky servot ei ole parhaat mahdolliset, mutta kyllä niiden kanssa toimeen tulee ainaskin alussa..
« Viimeksi muokattu: 07 Marraskuu, 2008, 22:19:56 kirjoittanut Soakki »
Poissa Kallio
« Vastaus #6 : 07 Marraskuu, 2008, 22:20:59 »
Hyvä tietää että tuo toimii ,en ole ehtinyt vielä kokeilla.
OT:
Olitkos Soakki samaan aikaan tänään tuolla "leluja.netissä"?  :)
HDX-450
AMIG 450
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #7 : 07 Marraskuu, 2008, 22:51:48 »
Lainaus käyttäjältä: Soakki - tänään kello 22:17:00
Kokeileppas niin tiedän kannattaako sitä ostaa kumpis lähetin sulla on 2.4GHz / 35MHz ?
JR 11X Zero
Poissa Kallio
« Vastaus #8 : 07 Marraskuu, 2008, 23:20:02 »
35Mhz, kokeilen kohta miten toimii.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Soakki
« Vastaus #9 : 07 Marraskuu, 2008, 23:22:18 »
OT:
Terve, jos kolmen jälkeen olit ja kaksi belttiä ostit niin hyvin todennäköistä :D
Poissa Kallio
« Vastaus #10 : 07 Marraskuu, 2008, 23:44:07 »
Juu, kolmen jälkeen oltiin pojan kanssa siellä ja pari belttiä otettiin :)
HDX-450
AMIG 450
Poissa Kallio
« Vastaus #11 : 08 Marraskuu, 2008, 00:06:05 »
Jeps, ja takaisin aiheeseen tai no...
kokeilin tuota lähetintä(0406A), kaapelia ja HeliSimRc:tä, ei se kyllä ihan oikein tuntunut toimivan, koitin myös muutella kaikkia asetuksia, mutta en saanu paremmaksi.
Eli ei tää varmaan sit toimi ;D
HDX-450
AMIG 450
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #12 : 08 Marraskuu, 2008, 00:14:32 »
No, jätänpä sitten kaupanhyllylle kyseisen kaapelin.
JR 11X Zero
Poissa Kallio
« Vastaus #13 : 08 Marraskuu, 2008, 00:26:58 »
Siltä tämä nyt ainakin vaikuttais, mut kannattaa varmaan koittaa lueskella vielä jostain. esim. auttaisko PPJoy tms.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Soakki
« Vastaus #14 : 08 Marraskuu, 2008, 00:30:54 »
Tarvii varmaan kirjottaa jotku ohjeet siitä miten sen saa 6ch ohjaimen kanssa toimimaan, vaatii vaan vähän extrasäätöä vrt. 4ch
Poissa Kallio
« Vastaus #15 : 08 Marraskuu, 2008, 00:38:51 »
Teeppä se, noin se ainakin toimii kovin oudosti  :o
HDX-450
AMIG 450
Poissa another_finn
« Vastaus #16 : 08 Marraskuu, 2008, 02:24:37 »
Lyhyt versio: kytke CCPM-miksaus pois päältä niin ohjain käyttäytyy kuin nelikanavainen.
Patteritilan keskellä on kaksi pientä kytkintä punaisella pohjalla.
Kytkin 1 ON (vasemmalle)
Kytkin 2 OFF (oikealle)
Ja muista palauttaa asetukset kun lähdet lentämään...
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #17 : 08 Marraskuu, 2008, 08:35:44 »
Aijaa, no sittenhän se piuha kannattaneen ostaa.
JR 11X Zero
Poissa Kallio
« Vastaus #18 : 08 Marraskuu, 2008, 11:19:32 »
Toimiiko idle-nappi tuon toimenpiteen jälkeen?
HDX-450
AMIG 450
3358 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2008, 18:22:17
kirjoittanut rahnmat
12770 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2014, 18:10:44
kirjoittanut JuhoV
2552 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2015, 09:04:12
kirjoittanut Pekka
1789 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Tammikuu, 2016, 22:25:00
kirjoittanut VERTICAL
13813 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2016, 11:20:06
kirjoittanut stromte
