Kirjoittaja Aihe: Gyron gainin säätö ilman computer radiota  (Luettu 9176 kertaa)
bobbyorr
« : 09 Marraskuu, 2008, 05:41:55 »
Menin ja ostin HH-gyron belt-cp:hen. Tein sellaisen virheen että uudessa gyrossa ei ole ruuvarilla säädettävää gainia vaan se pitäis säätää lähettimestä. No mullahan on eskyn vakio radio jossa on gyrolle vaan valinta onko se rate vai hh moodissa. Ei siis gainin säätöä radioteitse. Onkos mitään vippaskonstia saada gyro tottelemaan vai pitääkö mennä radio/gyro kaupoille?
gyro on colco gy400.. uskalsin ostaa kun sitä kehuttiin esim rc groupsilla.
Poissa ropellihattu
Vs: Gyron gainin säätö ilman computer radiota
« Vastaus #1 : 09 Marraskuu, 2008, 08:20:35 »
teoriassa kyllä, käytännössä ei.
Nada
Poissa atgrohn
« Vastaus #2 : 09 Marraskuu, 2008, 09:45:06 »
Heips,
Periaatteessahan tuohon voisi käyttää erillistä laitetta esim. servo testeriä
Näitä varmaan löytyy pienempiäkin kuin tämä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVK79
Tuollaisen kun löytäisi mahdollisimman pienen, se vaan kopterin kyytiin ja nupista voisi säätää
"puuttuvaan AUX-kanavaan" halutun arvon...
Jonkun hieman älykkäämpi laite siihen tarvitaan, ei onnistu millään vastushässäkällä.
Sinne gyrolle pitää saada menemään pulsseja tietyllä taajuudella. Tuollaisen testerin luotettavuus onkin sitten
toinen juttu. Jos testeri sekoilee ilmassa niin gyrokin voi käyttäytyä väärin.
Antti
« Viimeksi muokattu: 09 Marraskuu, 2008, 09:47:15 kirjoittanut atgrohn »
Trex250, Trex450, Trex600N, Raptor50, kiinteäsiipiset X Y Z ja Å
...ei se miten päin laskeutuu vaan kuinka kovaa....
« Vastaus #3 : 09 Marraskuu, 2008, 13:03:43 »
Oli radioita ostamaan, jossain vaheessa ne varmaan kuitenki tulee hankittua ;)
**spektruM**  ;D
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #4 : 09 Marraskuu, 2008, 14:23:03 »
Heips,
Antti
tämä tuli itselläkin ensimmäisenä mieleen.
Näitä saa vielä TODELLA pieneen menevinä. Ottaa vaan käyttäjännitteen vastarilta.
Pieni potentiometri josta saa gainin säädettyä. Google auttaa aina.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo4.htm SIKAHELPPO TEHDÄ
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo2.htm
kanntattaa ainakin kokeilla. jos ei toimi, niin onpahan sitten servotesteri ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa JarkkoP
« Vastaus #5 : 09 Marraskuu, 2008, 21:43:07 »
Toimii ainakin servon ohjauksessa. Tein yllä olevan kytkennän mukaan, tosin pienellä modifikaatiolla, moottoriveneen uistelumoottoriin kaukokäyttöisen kaasunsäädön. Kytkentä antoi Futten perusservolle signaalin joka sääti moottorin kaasua.
Sitä tosin en tiedä miten pulssin leveys ryömii esim. lämpötilanvaihteluista, mutta kokeilemallahan se selviää.
Jarkko
Ka, meiltähän tämä käyp.
________________________ ______
Futaba 9CHP - Hitec Eclipse 7
Hirobo Shuttle Plus + O.S. .32 SX
GAUI 330X
bobbyorr
« Vastaus #6 : 10 Marraskuu, 2008, 14:14:55 »
Täytyykin testata tuota. Onko tuo timer komponentti tuossa hyllytavaraa, vai pitääkö sekin itse kolvailla tuon piirikaavion mukaan?
Poissa Kallio
« Vastaus #7 : 10 Marraskuu, 2008, 18:05:11 »
Löytyy ihan hyllystä.
HDX-450
AMIG 450
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #8 : 10 Marraskuu, 2008, 18:20:04 »
Täytyisi löytyä jokaisen tinurin hyllystä! ;)
googlella löytää miljoonittain 555 piirillä toimivia ajastinlaskureita
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa Kallio
« Vastaus #9 : 10 Marraskuu, 2008, 19:14:03 »
Jos et itse pääse hakemaan sellaista mistään, tai jos on kovat postikulut, niin voin hakea sellaisen kouluelektroniikasta ja lähettää kirjekuoressa.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #10 : 10 Marraskuu, 2008, 22:45:15 »
Nyt löytyikin mielenkiintosia servotestereitä, pitää rakennella huomenna.
bobbyorr
« Vastaus #11 : 07 Tammikuu, 2009, 22:20:41 »
Sain vihdosta viimein tuon servo-ohjaimen väsättyä ja toimiihan se! En vielä ole ehtinyt sitä testaan gyron gainin ohjaamiseen, mutta servon armi kääntyy hienosti :)
Ei muuten ollut mitään hajua kuinka nuo signaali karvat piti kytkeä, mutta testailemalla löyti toimiva kombinaatio.
Ton kytkennän keltaisen outputin laitoin eskyn servon valkoiseen karvaan
kytkennän punaisen laitoin punaiseen
ja sinisen mustaan...
Mitä noissa karvoissa todellisuudessa sitten menee servolle. Onko tuossa sinisen ja punasen välissä 5 volttia ja toi keltainen pumppaa jotain askel signaalia? Voisiko, joku viisaampi kertoa mitä noi servot siis syö ja mitä niille niissä kolmessa piuhassa syötetään?
Ja jos joku osaa/viitsii voisiko joku selventää hiukan mitä tuo kytkentä
loppujen lopuksi tekee?
Ja mistäs suosittelette, että kopterissa kannattaa ottaa tuo 5 volttia tolle säätimelle?
Kopterina on lähes stock belt CP
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2009, 22:23:17 kirjoittanut bobbyorr »
Poissa jpietari
« Vastaus #12 : 08 Tammikuu, 2009, 09:39:28 »
Varoitus! sisältää insinöörisisältöä ;D
Sininen/musta on maa (GND), punainen on käyttöjännite, servosta riippuen yleensä 4.8V-6V, jotkut servot eivät siedä 6V. Keltaisessa toistuu lyhyt 1 - 2ms pituinen pulssi n. 20 ms välein. Pulssin pituus kertoo missä asennossa servon kuuluu olla ts. 1 ms toisessa reunassa, 1.5 ms keskellä, 2 ms toisessa reunassa.
Tuo Schottky diodi vähän hämää tuossa - en tiedä miksi se on siinä... mielestäni sen voi jättää pois, ehkä vastusarvoja pitää säätää sen takia vähän.
No joka tapauksessa 555 toimii tuossa siten että konkkaa C1 ladataan ja puretaan vuoron perään jännitteiden 1/3 V+ ja 2/3 V+ välillä, purku/latausnopeus määräytyy vastusten R1 ja R2 sekä potikan P1 perusteella. Lähtö (signal) on aktiivinen kun konkkaa ladataan.
Ko. kytkennässä 555 on astabiilissa tilassa ja potikan P1 asento määrää pulssisuhteen ts. servon asennon. Pulssien toistotaajuus on vakio ja määräytyy seuraavasti 0,69*(R1+P1+R2)*C1 = 0,69*(18k+50k+680k)*33nF = 17ms. Pulssin aktiivinen (ylhäällä) aika riippuu potikan asennosta ja se on toisessa ääripäässä 0,69*18k*33nF = 0,4ms ja toisessa ääripäässä 0,69*(18k+50k)*33nF = 1,5ms. Ajat ovat hiukan lyhyitä - R1:tä voisi kasvattaa hiukan, esim. 39k, jolloin pääsisi (ainakin teoriassa) pulssipituuteen 0,9 - 2,0 ms, en tiedä onko diodilla osuutta tähän.
Lisätietoa löytyy LM555 datoista http://www.national.com/pf/LM/LM555.html.
EDIT: lisätty wikiin pätkä servojen ohjauksesta sekä kaapeleiden johtimien värit.
« Viimeksi muokattu: 08 Tammikuu, 2009, 09:53:44 kirjoittanut jpietari »
bobbyorr
« Vastaus #13 : 08 Tammikuu, 2009, 15:10:49 »
Eikös tuossa mene V+:lta R1:n, potikan ja diodon kautta vakio jännite C1:lle? Mikä sitä sitten varaa ja purkaa vuorotellen?
Olen nyt ottanut tavoitteeksi ymmärtää tuon piirin toiminnan :)
Poissa jpietari
« Vastaus #14 : 08 Tammikuu, 2009, 15:39:03 »
Konkan varaaminen tapahtuu aluksi vastuksen R1 ja P1 osan sekä diodin läpi kunnes diodin kynnysjännite alittuu jonka jälkeen varaus menee kaikkien vastusten läpi ja hidastuu huomattavasti. LM555 seuraa konkan jännitettä nastojen 2 (trigger) ja 6 (threshold) kautta. Kun konkan yli menevä jännite ylittää 2/3 V+ (tämä on nastan 5 jännite) LM555:n sisällä oleva kiikku vaihtaa tilaa: lähtö (nasta 3) menee alas ja piirin sisäinen FET kytkee nastan 3 (discharge) maahan jolloin konkka alkaa purkautua vastusten R2 ja osan P1:tä kautta. Tämä jatkuu kunnes nasta 2 (trigger) alittaa 1/3 V+ jolloin kiikku vaihtaa tilaa: lähtö nousee ylös, FET aukeaa ja konkka alkaa taas latautua jne...
Kutsuin diodia edellisessä viestissä Schottkyksi - eihän se sitä ole vaan tavallinen signaalidiodi jonka kynnysjännite on noin voltin.
bobbyorr
« Vastaus #15 : 15 Tammikuu, 2009, 02:35:04 »
Taas ois illan pikkutunneilla aikaa vähän harrastaakkin eli ei oo ehtiny saamaan tuota tekelettä vielä lento kuntoon.
Kiitokset jpietarille kärsivällisistä ja selventävistä vastauksista. ihan en vieläkään kaikkee sulattanu mutta luen noita lm555 juttuja vähän lisää jahka kerkeen.
Olisiko teillä arvon forumilaiset ehdotusta mistä saa helpoiten ja vähiten purkaen tuon 5v tolle säätö hässäkälle.
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #16 : 15 Tammikuu, 2009, 16:17:13 »
Moro,
ota y-johdolla vastarin ja noparin välistä.
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
60 Vastauksia
37665 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Helmikuu, 2008, 08:43:26
kirjoittanut madman
3723 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2010, 17:31:41
kirjoittanut htwt
7200 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 14:42:23
kirjoittanut kopterifriikki
4195 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2012, 06:16:48
kirjoittanut Eispii
3080 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2014, 17:03:55
