Kirjoittaja Aihe: Kiinni liimatun (muuratun) ruuvin avaaminen?  (Luettu 16512 kertaa)
Poissa HJK
  • FIN 3242. SIL-hopea, lennokkimestari no. 77.
« : 29 Tammikuu, 2017, 17:20:09 »
Käyn läpi käyttynä hankitun Align 700 kopterin rakenteita. Valitettavasti ruuvit on järjestään muurattu/uitettu kovassa ruuvilukitteessa. Nyt selvisi miksi tämä sinänsä siisti "pikkuvikainen" kopukka tuli halvalla taloon  :-[
Kysymys kuuluukin, millä ihmeellä nuo 3 mm kiinni muuratut ruuvit saisi katkeamatta irti? Yksi kanta jo korkkasi (laatutyökalulla), joten jotakin tarttis keksiä. Aiemmin olen noista korkatuista kuusiokolokannoista selvinnyt työstämällä uran lattameisselille, mutta nyt on niin lujassa! - että ruuvin katkeaminen lienee mahdollista (?). Tuon ruuvikannan kun pistäisi kyllin kuumaksi niin liima kyllä pehmiäisi, mutta siinä pehmenee myös hiilari runkolevykin? Sitäpaitsi lämpövuoto on alumiiniseen laakerirunkoon niin voimakas että siinä pitäisi kuumentaa laajemmin metaliosaakin.
Joskus on alumiinivivun ruuvi irronnut lämmittämällä mikrokokoisella happiliekillä, mutta nyt ruuvi on kiinni hiilikuiturungossa. Joskkus tein ruuvin kantaan sopivan juotoskolvin kärjen jolla kuumensin kantaa niin että kärysi, mutta ruuvi katkesi kuitenkin.
Onko käytännön kokemuksia - konsteja? - josta olisi oikeasti hyötyä (ennen kuin tästä korkkaa muutakin kuin yksi ruuvikanta)  :-[
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2017, 18:14:39 kirjoittanut HJK »
XK K100  l  XK K110s  l  XK K130  l  Esky Belt CP V2  l Walkera V450D03
l  Align T-Rex 470L Dominator  l  Align T-Rex 550 DFC  l  Logo 550  l  Logo 600 SE/Jet Ranger  l  Align T-Rex 700 Dominator
Poissa privy
Vs: Kiinni liimatun (muuratun) ruuvin avaaminen?
« Vastaus #1 : 29 Tammikuu, 2017, 18:34:07 »
Juuri mulukkantui kuusiokoloruuvi. Pikkuisella toholla sai kyllä ruuvin ja ympäristön lämpenemään turvallisesti mutta kun kanta on pyöreä niin eihän tuokaan auta. Ainoa konsti oli ottaa pienin Torx pala joka ei enää mahdu kantaan, hioa pieni kartiokkuus päähän ja naputella tai vaikka puristaa siirtoleukapihdillä riittävän syvälle. Pitäisi irrota jos raaskii palan hommaan tärvätä.
Aika tarkkaa säätöä väännön ja lämmön annostelun kanssa jotta ei katkea.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2017, 18:39:45 kirjoittanut privy »
« Vastaus #2 : 29 Tammikuu, 2017, 18:39:48 »
Dremelillä kanta pois jolloin saat hiilarilevyn pois. Sitte lämpöä jonka jälkeen lukkopihdit nysään kiinni ja jämä pois
Poissa hukkapätkä
« Vastaus #3 : 29 Tammikuu, 2017, 19:40:29 »
kuumenna kolvilla pulttia  ja kun lämpiää kunnolla niin alkaa irtoomaan. ei toimi laakeriliimaan.
Poissa HJK
« Vastaus #4 : 29 Tammikuu, 2017, 21:11:53 »
Aika paha, koska runkoruuvit on kaikki jumimuurattuja :( Menee liian laajaksi "teurastukseksi", joten ensin kaikki "kikkakakkoset".
Poissa TimoK
« Vastaus #5 : 29 Tammikuu, 2017, 21:18:12 »
Lähtisin kyllä sillä lämmöllä koittamaan. Esim. tommosella http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hitsaaminen-ja-juottaminen/Kaasupolttimet/Jet-sytytin-2000033497/ kaikki on tähän mennessä auennut.
Entiset:
Poissa HJK
« Vastaus #6 : 29 Tammikuu, 2017, 21:22:31 »
Kokemuksesta tiedän ettei onnistu normaalilla termostaatikolvilla. Pitää hankkia joku vanhanajan kunnon rauta, joka menee ylikuumaksi (ilman termostaattisuojaa). Mistähän senkin löytäisi? kun vaarin vanhat tinavehkeet on jo nekin poistettu ja kaikki uudet on tätä lämpörajattua nykyaikaa :( Kolvin kärjen pitää olla huolella kupariin muotoiltu mutterin kantaan sopivaksi ja siihen vielä tyssättynä kuusiokoloavaimen kärki. Silti ei onnistunut termostaattikolvilla. Pitää olla tosi kuuma kolvinkärki! - koska lämpö vuotaa myös runkolevyn alla olevaan alumiiniseen rakenteeseen.
Poissa HJK
« Vastaus #7 : 29 Tammikuu, 2017, 21:40:06 »
Minulla on kyllä ammatin puolesta mikrokokoiset vetypolttimet (alle millisestä liekistä alkain), mutta tuollainen 3000 asteen tuikkasu tekee hiilikuitulevystä hetkessä entisen. Lämmön halllinnasta siis kyse ja siihen sopivaan liiman pehmentävään lämpöön pitää saada myös vääntöä ruuvin avaamiseksi. Tämä on sen verran totaalinen pulma (kaikki runkoruuvit muurattuja), että koitan ensin kolvilämmöllä ja väännöllä.
Ensimmäinen ruvikanta jo korkkasi ja seuraavissa laadukkaan 2.5 mm kuusiokoloavainen varsi alkaa ilkeesti joustamaan väännössä. Pitää kai testata millaista momenttia tuollainen allun pyöreäkantainen ruuvi ylipäätään kestää? (vaikka ruuvipenkkiin likistettynä). Nyt puuttuu enää niitä samanlaisia (vanhan Align 700 F3C version 3mm ruuveja), millä testata missä vaiheessa katkeaa? (jos vaan kanta kestää) :( On niitä sen verran monta avattavaksi että tähän joutuu vähän keskittymään.
Poissa Pohjola
« Vastaus #8 : 29 Tammikuu, 2017, 21:55:25 »
Taitavat Allun rungon ruuvit pureutua hiilikuituun tiukasti, vaikka liimaa ei kierteessä olisikaan. Sellainen tuntuma
on niistä minulle tullut. Jos siis apinanraivolla kiertää ne kiinni, siellä ovat. Voi olla Tohtorin ohje ainoa, mikä niihin tehoaa.
Sitten kun kaikki kannat on pyöreinä.
Gasserin katkenneita ruuveja irrottaessa on poraaminen ja koveraksi teroitettu 6-koloavaun tulleet tutuiksi.
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
Poissa HJK
« Vastaus #9 : 29 Tammikuu, 2017, 22:11:51 »
Näissä nyt sattuu olemaan vielä rutosti liimaakin >:(
Toisekseen, en löydä mistään Align 700 ruuvisarjoja (illaan mittana olen kauppiaiden listoja selaillut). Jos nuo kaikki irroitettavat menisi särkemiseksi, niin mistähän niitäkin saisi tilalle?
« Vastaus #10 : 29 Tammikuu, 2017, 22:13:59 »
Vaikka tosta https://www.modelhelicopters.co.uk/align-t-rex-550-700-hardware-bag.html
« Vastaus #11 : 29 Tammikuu, 2017, 22:17:43 »
Itselle kun on vastaavia tapauksia tullut eteen, niin ei ole kolvilla kuumentamisesta ollut apua. Ei kuumene tarpeeksi. Kaasutoholla kuumennus on ainoa vaihtoehto. Pitää tohottaa niin että ruuvi savuaa. Oluttölkistä voi tehdä sapluunan, jotta osuu toho paremmin ruuvin kantaan. Kannattaa myös olla hyvälaatuinen ja käyttämätön pää kuusiovääntimessä. Näissä tapauksissa valitettavasti vähän tuntuu hiilarirunko ottavan osumaa pulttien ympäriltä, mutta sille ei oikein mitään mahda. Huolellinen kun on, niin ei se pilalle mene.
Punaista lukitetta ei kyllä juuri kopussa pitäisi käyttää kun sellaisissa ruuveissa, mitä ei tarvi koskaan avata. Lähinnä perämekanismin pikkuruuveissa voi käyttää. Muualle sinistä.
Poissa HJK
« Vastaus #13 : 29 Tammikuu, 2017, 22:24:54 »
No "naapurikaupalla" näkyy olevan hyllyssä https://www.align-trex.co.uk/t-rex550-700-hardware-bag-h70109.html
« Vastaus #14 : 29 Tammikuu, 2017, 22:26:05 »
Onpas se ny vaikeeta.
Mulla on ruuvit auennu vaikka ne on laitettu Kouvola tiukkuuteen eli kiinni. Normisti tarvitaan kunnon avain ja se kunnolla pohjaan.
Länpöö tarvii antaa jos on oikein kiinni. Oon antanu lämpöö ihan termostaatti kolvilla. Tosin aika helposti tulee tehtyä ura ruuviin ja aukaistua ruuvarilla.
Jos on laitettu niitä rst ruuveja niin niistä menee kannat helposti.
Ruuveja löytyy vaikka tuolta.
https://www.align-trex.co.uk/socket-button-head-collar-screw-hn6015b.html
Poissa HJK
« Vastaus #15 : 29 Tammikuu, 2017, 22:53:00 »
Naulan kantaan! (ruuvin kantaan) - on se vaikeeta kun on kuin yhtä puuta (terästä) ja ekaa kertaa tämmöinen massiivinen jumitus. Kiitos vinkistä, en hoksannut tuota kun ei ollut oikeaa hakusanaa, mutta nyt "osui ja upposi" (tilasin). Nyt on varaa hiota kannat pois ja timanttilaikka uppoo kuin voihin. Vaikka kuumenee mukavasti hiotessa, niin silti ei lähde pyörimään (liekö laakerilukitteella kiinni)?
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2017, 23:08:10 kirjoittanut HJK »
21944 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Toukokuu, 2009, 14:44:42
kirjoittanut Niemma-2
9563 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2009, 16:35:53
14334 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2010, 21:58:17
kirjoittanut jaska.t
15258 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2013, 06:19:14
kirjoittanut vee73
19 Vastauksia
19629 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2013, 20:24:09
kirjoittanut tompe
