Kirjoittaja Aihe: Puuttuva osa ??  (Luettu 7716 kertaa)
Poissa jkaija
  • #0053
Puuttuva osa ??
« : 09 Marraskuu, 2008, 11:49:21 »
Moro,
Olen nyt viikon omistanut Beltin ja tuntuu tuo leijutteluki aikas vaikeelta, kopteri tuntuu olevan ylimmäinen pallo kolmen pallon tornissa.
Eli ohjaus tuntuma aivan olematon, joten aloin tarkempaa tutkimaan tuota ohjekirjasen hajotus kuvaa, niin huomasin että kopteristani puuttuu nupista yksi osa.
Onkohan kyseisellä osalla suurtakin merkitystä kopterin käyttäytymiseen?
Kyseinen osa pitäisi olla tuossa nupissa olevassa reiässä josta nyt näkyy tuo lapojen akseli (ilmeisesti lepatusakseli?).
Katso kuvaa...
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa Soakki
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #1 : 09 Marraskuu, 2008, 12:05:33 »
Tottakai on merkitystä!
Poissa ropellihattu
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #2 : 09 Marraskuu, 2008, 13:00:23 »
Ilmeisesti sen puuttuvan osan tarkoitus on tukea leparia keskeltä, ikäänkuin "kiikkulautaa", jolloin koko akseli ei pääse liikkumaan ylös alas. Siis koko pituudeltaan.
Eiku tilaamaan jostain...
EDIT: nopealla vilkaisulla se osa tulee nupin mukana eikä ole erikseen ostettavissa. Tosin kyseessä on vain holkki jossa on reikä poikittain keskellä-
« Viimeksi muokattu: 09 Marraskuu, 2008, 13:05:06 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #3 : 09 Marraskuu, 2008, 13:09:52 »
Heräsi kysymys, onko tuo puuttunut kokoajan vai lähtenyt kävelemään myöhemmin?
Eli voiko olla jossain pakkauksessa, onko jäänyt pois valmistusvaiheessa vai pellolle :P
Poissa ropellihattu
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #4 : 09 Marraskuu, 2008, 13:16:48 »
Ei se sieltä lentäessä pois lähde, ellei ole valmistusvikainen. Aloin tuossa vaan miettimään, että ei tuo lepari kyllä kaikissa kopuissa muutenkaan ole mitenkään tuettu, joten liekö vaikutusta sittenkään...
Mutta miksi sellainen sitten siinä olisi oikein erillisenä osana jos ei olisi vaikutusta?
Hmmmm... ;D
Nyt pitäisi kysyä insinööriltä.
Nada
Poissa Soakki
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #5 : 09 Marraskuu, 2008, 16:36:36 »
Hmmmm... ;D
Erillisenä osana, jotta pääsee lepatusakseli kääntymään vaakatasossa? Edullinen varmaan valmistaa tollasena erillisenä palikkana :)
Varmasti tässä on niin käynnyt että lepatusakselia vaihtaessa palikka on livahtanut johkin piiloon..
« Viimeksi muokattu: 09 Marraskuu, 2008, 19:39:01 kirjoittanut Soakki »
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #6 : 09 Marraskuu, 2008, 18:17:39 »
Ajattelin uber torppia, jossa lepari on lähtenyt kävelemään lapojen matkassa niin tuo palikka on tippunut tuolta ^^
Okei, olen hiljaa :)
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #7 : 09 Marraskuu, 2008, 20:37:44 »
Joo, ei ole vielä isompia torppeja tullut, kahdet lavat olen vaihtanut, ja joitakin pikku osia nuppiin.
No, pitää katsoa mitä tuo leluja.net tuumaa, saisko kyseisen osan sitä kautta.
Mutta jokuhan voisi kokeila ja ottaa osan irti ja vähän leijutella niin tietäisi vaikuttaako sen puuttuminen. ???
JR 11X Zero
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #8 : 09 Marraskuu, 2008, 20:42:12 »
Itsellä yhteistyö leluja.netin kanssa toiminut niin hyvin et uskon että ihan ilmatteeksi sulle sen lähettävät. :D
Spostii sinne vaan, kyl ne auttaa!
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #9 : 09 Marraskuu, 2008, 20:47:28 »
Jeps,
laitoin jo, odottelen vastausta.
JR 11X Zero
Poissa Soakki
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #10 : 09 Marraskuu, 2008, 21:59:20 »
Niin no riippuen tietysti vähän siitä saavatko itse jostain niitä palikoita erillisenä :)
  • Moderator
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #11 : 10 Marraskuu, 2008, 18:21:06 »
Tai onko omistajalta jäänyt ylimääräistä kun on ajanut oman belttinsä seinään ja tarvinnut vain nupin keskiön... ::)
Se riippuu kovasti nupista, tarvitaanko tuota osaa. Esim. MiniTitanissa on varsin pitkänmalliset ja tiukat lepatuskumit, ja keskelle ei muistaakseni tule mitään tukea. Mutta Beltissä on vain O-renkaat, ja nekin aivan törkeän löysät, joten en ihmettelisi kummalisia tärinöitä ja ohjausvirheitä yms. jos se holkki puuttuu.
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #12 : 11 Marraskuu, 2008, 16:17:32 »
Moro,
Hyvä asiakaspalvelu tuolla leluja.net:ssä, sieltä tuli tänään postin kautta se puuttuva osa + kaikki muutkin mitkä kuulu tuohon 'Main Blade Housing' pakettiin :D
JR 11X Zero
Belt pilot
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #13 : 11 Marraskuu, 2008, 16:41:44 »
kyllä Ami ja Minna pitää meitä hyvänä
z0tis
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #14 : 11 Marraskuu, 2008, 16:50:56 »
Kerros toki meilleki auttoko tuo puuttuva osa tärinään ku saat sen kuntoon :)
  • a.k.a Mikael H
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #15 : 11 Marraskuu, 2008, 17:10:45 »
Joo ei ole voinut olla muuta kuin tyytyväinen leluja.netin asiakaspalveluun
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #16 : 11 Marraskuu, 2008, 18:08:01 »
ok, Nyt joutuu odottelee tuon sateen loppumista.
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2008, 18:09:49 kirjoittanut jkaija »
JR 11X Zero
Poissa Hobby Max
    • www.leluja.net
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #17 : 12 Marraskuu, 2008, 17:01:39 »
Kivaa lukea näitä palautteita - samalla linjalla jatketaan ...
-M
  • a.k.a Mikael H
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #18 : 12 Marraskuu, 2008, 19:04:10 »
Näihän se on ollut. Jos alkaisin tilaamaan ulkomailta osia ja siinä joku bugi olisi niin tuskin koskaan tilalle osaa saisi. Teidän kautta kun ostaa ja jos jossain on jotain vikaa niin seuraavana päivänä jo postiluukusta postia saapi :D
Takuu asiat toimii leluja.netillä niin hyvin että toista liikettä saa hakea missä samalla tavalla toimittaisiin!
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Kallio
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #19 : 20 Huhtikuu, 2009, 19:41:03 »
Mahtoikohan tuon kyseisen osan puuttuminen aiheuttaa tärinöitä? itelläni jäi vahingossa se pois  ;D tuntuis et vähän ravistelee.
HDX-450
AMIG 450
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #20 : 20 Huhtikuu, 2009, 22:53:36 »
Ettei vaan olis pääakseli kiero?  ;D ::)
Poissa Kallio
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #21 : 20 Huhtikuu, 2009, 23:44:24 »
ei sulta nyt kysytty yhtään mitään  ;D
HDX-450
AMIG 450
makopa
Vs: Puuttuva osa ??
« Vastaus #22 : 12 Toukokuu, 2009, 23:18:45 »
Leluja .net palvelu kyllä loistavaa, kiitoksia heille  ;D ;D ;D
2111 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2009, 17:59:31
kirjoittanut Jyri
