Kirjoittaja Aihe: K-Bar  (Luettu 29270 kertaa)
Poissa kopterimies
  • Kopterit on siistejä
Vs: K-Bar
« Vastaus #50 : 05 Joulukuu, 2019, 01:33:43 »
Huomasin tuolla aikaisemmin yhen kohdan johon lisään. Sarja numero täsmää mutta ne on kaikki kloonattu yhdestä oikeasta eli samaa serialia kaikki. Ostettu yksi ja kaikki kopiot on serialia myöten niitä.
Poissa HJK
  • FIN 3242. SIL-hopea, lennokkimestari no. 77.
Vs: K-Bar Hiton jees ja aayyelin nytkin yhen sellasen ostaa
« Vastaus #51 : 05 Joulukuu, 2019, 08:10:30 »
Se maksaa vain 24€ ja käsittääkseni on sama kuin se mikadon. Siis oon käsittänyt ettei GOVia olis siinäkään minissä. Vain siinä missä on se erillinen sensori. Ja tosta K-barista on sekin versio. Oon omistanut senkin. Softa sama mutta se erillinen sensori ei valitettavasti ole yhtä hieno kuin oikeassa. En nyt tarkkaan muista mutta siinä on muistaakseni ihan tavalliset sensorit tarkoitan että ei useita . Tosin nyt en ole ihan varma muistanko oikein miten se oli siinä oikeassa mutta siinähän taisi olla useita joita verrataan toisiinsa ja näin värinä erotetaan
Lennokkipitoisen välivuoden jälkeen ihmettelen taas näitä "pirun purkkeja". Viimeinen kokemukseni oli T-Rex 500 Pro FBL kanssa, kun "Koala" kloonin käynnistysprodeduuri sekosi. Aloitusnytkähdys jatkuii hytkyttelynä kunnes taukosi ja toimi sen jälkeen normaalisti. Mutta kun nytkytys jäi seuraavalla kerralla jatkuvasti päälle, en keksinyt enää mitään konstia kuin heittää lopulta purkki electroniikka jätteeksi. Klooni mikä klooni. Ikävä kyllä sama vika löytyi nyt vuotta myöhemmin uudelleen, kun herättellin koptereitani kesätauolta. Ihan pihalla siitä miten tuollainen ilmiö voi tulla uudelleen?
No kyllähän toi NEO:n käyttö hieman kökköä on kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna, jos ei ole Mikadon radiota. Mutta jos on, niin väitän että käytettävyys on markkinoiden paras. Ei tarvi puljaa tietokoneen kanssa, kaiken saa säädettyä radiolla ja käyttöliittymän on todella simppeli.
Toki se Vbar Control ja gyrot joka kopteriin vaatii jonkin verran fyrkkaa, mutta on niistä sit myös iloa vuosikausiksi.
Välivuodesta huolimatta tuli kuitenkin hankittua (käytettynä) aitoja Mikadoita kloonien tilalle. Nämä siis niitä vanhoja V-bar mini ja pari alkuperäistä V-Bar (gyropalikka kaapelin päässä). Joukossa myös Mini V-bar Gaui, joka myös alkuperäinen V-Bar. Mainitsit tuossa Mikadon mankan ja harkitsen asiaa (joulukin tulossa). Mutta pitääkö sen vastarit olla noita uudempia blueline vastareita? - jotta olisi toimiva kokonaisuus? Ymmärsinkö (kielitaidottomana) oikein että blueline vastarit sisältää jo nämä gyro-ominaisuudet? - eikä erillisiä purkkeja enää tarvittaisi? Onko näissä Mikadoissa jotain uutta ymmärrettävää säätöpuolella? Mukaan tuli Mikadon disketti. Ilmeisesti jokainen Mikadon purkki tunnistautuu automaatisesti ko. ohjelmalla? Nyt käytössä ollut K-Bar pirati säätöohjelma.
Koptereita on kertynyt kymmenkunta, eikä näillä FBL-päiviteyillä rexeillä ole enää mitään kaupallista markkina-arvoa? Käyttöarvo on kuitenkin tallella, joten ne pitää saada ihan ite käytettyä loppuun? Harrastuskipinä saattaisi hyvinkin leimahtaa Mikadon uudella mankalla? - vai tuleeko siitäkin kielitaidottomalle isoisälle vain kallis sakkokierros?
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2019, 11:08:28 kirjoittanut HJK »
XK K100  l  XK K110s  l  XK K130  l  Esky Belt CP V2  l Walkera V450D03
l  Align T-Rex 470L Dominator  l  Align T-Rex 550 DFC  l  Logo 550  l  Logo 600 SE/Jet Ranger  l  Align T-Rex 700 Dominator
Vs: K-Bar
« Vastaus #52 : 05 Joulukuu, 2019, 08:51:18 »
Jos ostat vbar control radion, niin noiden vanhojen vbarien kanssa (mini, mukaan lukien gaui ja silver line) tarvitset tämmösen vastarin: https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=vbar+satellite&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Lisäksi sun pitää rekisteröidä noi purkit itsellesi ja päivittää ne 6.0 softalle, mutta tämä ei maksa mitään.
Nykyään myynnissä oleva Vbar malli on nimeltään NEO, josta löytyy muutamaa eri versiota. Jos sulla on mikadon radio, et tarvitse erillisiä vastareita ja NEO:n pitäisi olla mallia Vlink 6.X express, eli tämä  http://shop.mikado-heli.de/VBar-Electronics/VBar-NEO-VBasic-Receiver/VBar-NEO-VLink-6-x-Express.htm?shop=k_mikado_e&SessionId=&a=article&ProdNr=04949&t=7568&c=8035&p=8035
Purkkien säätämisessä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä, joskin toi rekisteröinti vaatii hieman tietokoneen kanssa puljaamista, mutta se on onneksi kertaluonteinen toimenpide. Apua saa foorumilta taatusti jos sitä tarvitsee :)
Vs: K-Bar
« Vastaus #53 : 05 Joulukuu, 2019, 10:16:49 »
sanottava kuitenkin että on siinä omat kommervenkkinsä. helpommalla pääsee NEO purkin kanssa jossa jo valmiiksi oikea firmis sisällä.
Poissa kopterimies
Vs: K-Bar jossa on GOV ja muutenkin kuin se V-bar
« Vastaus #54 : 07 Joulukuu, 2019, 13:33:30 »
Tässä kuva tästä eli ovat kuten esikuvansa Mini ja se jota nyt en muita mutta arvaan ettei mene montaa minuuttia kun joku sen laittaa
Poissa HJK
Vs: K-Bar
« Vastaus #55 : 07 Joulukuu, 2019, 13:59:34 »
Tuttu palikka ja onhan tuohon myös oma säätöpurkkikin (katso säikeen ensimmäinen viesti). Mutta kun en siitä päässyt kokeilemalla jyvälle (gyron väriledit ym), niin pistin nuo kopiot kiertoon. Syystä nyt vähän arvelen noita Mikadon alkuperäisiäkin? kun vain Align 3GX ja K-Bar/Koala "mini" kloonit on tullut tutuksi.
Laskeskelin että päivittämällä Mikadon mankkaan, nuo lentävävien kloonigyron korvaaminen maksaisin jo hyvinkin kolmatta tonnia? (vanhat kopteripalikat ei kelpaa enää kenellekkään). Syystä pitää kopteriharrastukselle löytää muita keinoja uusiutua. Uuden sukupolven Goblin ym. ei nekään tuo itse lennätykseen mitään uutta, ainoastaan nostaa merkittävästi harrastuksen hintalappua. Kopteriharrastukseni  "päivitys" voi  hyvinkin jäädä näillä hinnoilla meinaamiseksi? Oisko sittenkin "vanhassa vara parempi"? Jäljelle jää siis vain vanhan kaluston loppuun käyttäminen? -mikä lienee harrastuksen perimmäinen tarkoitus. Krääsää on vaan kertynyt turhan paljon, mikä tarkoittanee että keräilyaskartelu viittaa lennätysaktiivisuuden hiipumiseen. Vuoden 2018 saldo oli enää n. 250 -lentoa, joten vuodelle 2020 riittää haastetta...  ;D
« Viimeksi muokattu: 07 Joulukuu, 2019, 15:46:05 kirjoittanut HJK »
Vs: K-Bar
« Vastaus #56 : 08 Joulukuu, 2019, 20:01:45 »
Niin, vbarien kanssa ei kyllä tartte arpoa ledien värejä, sen kun tökkää kiinni koneeseen ja säätösoftalla purkii vireeseen.
Poissa HJK
Vs: K-Bar
« Vastaus #57 : 09 Joulukuu, 2019, 09:39:23 »
OK. Sillä siis mennään... V-Barit tilalle sen mukaan kuin kloonit sekoilee? (tai epäilys kalvaa mieltä). Mahtaako kloonisoftan asetusten kopiointi aitoon Mikadoon toimia? Toisaalta, onhan päivitykset ja kopteriasetusten uudelleen tekeminen aidolla softalla ihan hyvää kertausta. Kopteri kerrallaan uuteen kuosiin, niin kohta ollaan jo kevään puolella :) Kai se V-Bar lähetin/Silverline vielä vastaan tulee? - kunhan aikani tallaan Mikadon viitoittamaa polkua. Siinä on pieni mahdollisuus että wanhan papan kopterit lähtee uudelleen lentoon...?
Vs: K-Bar
« Vastaus #58 : 09 Joulukuu, 2019, 15:39:35 »
Kannattaa varmaan ottaa yksi kopteri näin alkuun käsittelyyn ja vaihtaa siihen aito vbar. En oo ihan satavarma onnistuuko setupin kopiointi kloonista aitoon, mutta eipä se varmaan pahitteeksi ole tehdä setuppi ihan alusta pitäen. Softassa on ihan sama kuin noissa klooneissa, että sikäli pitäisi olla tuttua hommaa. Ja foorumilta löytyy Tero S:n hyvät ja seikkaperäiset ohjeet vbar setuppiin :)
Oliko sulla nyt siis kaikki noita mini vbareja?
Näitä vanhoja vbareja on käytännössä neljää versiota:
- Mini vbar: sininen purkki joka on tarkoitettu pieniin sähkökoptereihin
- Gaui mini vbar: sama kuin yllä oleva mutta keltainen purkki
- Silver line vbar: Täysi kokoinen hopean värinen vbar, jossa erillinen sensori
- Blue line vbar eli Silver linea edeltävä versio täysikokoisesta vbarista, jossa erillinen sensori. Nämä alkaa olemaan jo melko vanhoja ja harvinaisia. Näyttää siis tältä http://shop.mikado-heli.de/k_mikado_e/prodpic/VBar-Blueline-5-3-Express-04371_b_0.JPG
K-Bar
« Vastaus #59 : 09 Joulukuu, 2019, 16:55:40 »
Mulla on ollu kaks koopaaria eikä kokemukset oikein maata mullistaneet. Yks kuumeni ja lopuks ei inahdakaan. Toimen oli ”epämääräinen”, vbar teki samassa kopussa hommat oikein.
Ei sekään kyllä sitä kopua pelastanu... [emoji38]
Vs: K-Bar
« Vastaus #60 : 09 Joulukuu, 2019, 18:40:43 »
Mulla on X3:ssa ja toimii ihan yhtä hyvin kun aitokin  :-[
En silti kannusta kloonien käyttöön. Tämä vaan tuli koneen mukana ja ehkä joskus vaihdan aitoon, jos jaksan. Isompaan kopuun en kyllä uskaltaisi laittaa.
Mielestäni setupin kopiointi mini k-bar -> mini vbar pitäisi onnistua. Toki kannattaa käydä setuppi aina kopionnin jälkeen huolella läpi.
Vs: K-Bar
« Vastaus #61 : 09 Joulukuu, 2019, 19:58:45 »
Listasta unohtui ne vanhat mustat ;) On niitäkin vielä olemassa. Eivät tue ihan kaikkea mitä edellinen sukupolvi tukee esim radioiden saralla.
Vs: K-Bar
« Vastaus #62 : 10 Joulukuu, 2019, 08:25:21 »
Siks tossa oli toi sana "käytännössä", jätin museoesineet mainitsematta :D
Poissa kopterimies
Vs: K-Bar
« Vastaus #63 : 10 Joulukuu, 2019, 22:20:35 »
Niin olisin suositellut ton ihme purkin jättämisen ja tällä mikadon softalla. Aivan sama loppu tulos K-bar Tai V-bar. Tottakai on laatu ero varmaan mutta helpoin ja halvin tapa saada flybarles kopteri on laittaa 30€ K-bariin ja käy setupin läpi niin se on siinä. Siis sen mikadon softan kanssa. Noi ledi asetukset ja tikkua vasemmalle ja oikealle onnistuu viellä ESCin kanssa mutta ite ainakin koen että nimenomaan, No. Just tilasin yhden K-barin kun rupesin miettimään että mitä helvettiä Brain ja Skookum 720 Black Edition. K-barilla mä olin tyytyväisenä kentällä ekan setupin jälkeen eikä jääny yhtään tarvetta hieno säädölle. Ja nyt olen ostanut "kunnon laitteita ja suoraan sanoen ottaa pattiin kun odotin vähintään samaa, Toi mun Brain t-rex 500 ei tunnu olevan koskaan siinä että uskallan nousta 2metriä korkeammalle lentämään kun koko ajan pelkään että lähtee pyörimään.  On tässä varmaan mukana huonoa sattumaa. taio se että K-bar asennus oli 450 kokoinen ja ne on toiminu aina heti. Mä en tajua mikä on niin erilaista tossa. Menee hermot tulee epätoivo. Ostan WL toys tasapainotanko 4kanavaisen ja laitan harjattoman ja meen lentämään RENTOA sportti lentoa. No nyt on vitutus päällä
Poissa HJK
Vs: K-Bar
« Vastaus #64 : 11 Joulukuu, 2019, 07:07:41 »
Tuossa vuodatuksessasi on paljon tuttua. Pääsin aikoinaan tankosella T-Rex 600 CF kopterilla eurosportin tasolle (kisastartti mielessä), mutta sitten tuli nämä "pirun purkit". Jäin pariksi vuodeksi takkuamaan erilaisten vakautuspurkkien kanssa, kunnes sain kopterin startista syliin ja siitä toipuessa oli sammua koko harrastus. Vasta kun kokeilin Walkeran Mini CP ja WK-V450D03 mankkoineen valmiiksi tehdassäädettyjä koptereita, niin usko palasi purkkeihin ja lennätykseen. Laatupurkit oli pettymys, kun en kielitaidottomana niitä oppinut säätämään kohilleen. Lopulta Align 3GX lensi Matin suomennoksen kautta, mutta en päässyt senkään kanssa täysin sinuiksi. Vasta K-Bar kloonin kokeilu kolahti kohilleen ja kopteripuuha lähti taas sujumaan. Kertyi monta kopteria ja K-Bar purkkia, joista pari oli valmiiksi pimeä ja pari on lähtenyt vikoilemaan lennättäessä, mutta vain yksi täysin selkeä tonttaus purkin kautta. Alkoi sätkimään ilmassa enkä saanut sitä pystyssä alas. Aito Mikado olisi ollut halvempi valinta. Siitä syntyi uusi tuumaustauko (lennokkipuolelle). Meinaamista on jo kertynyt ja katselen harrastusta uudelleen kertyneiden Mini V-Bar ja Blue line purkkien kautta. Jää nähtäväksi pääsenkö vielä joskus Mikadon omaan mankkaan asti?
Hienot Brainit ym. oli "sakkolenkkien" taival kun en ole datanomi. Joka tapauksessa K-Bar on ollut ihan toimiva tie näihin  "pirun purkkeihin", kiitos Teron hyvän V-Bar manualin käännöstyön!
Nimim. "Pappa 70v"
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: K-Bar
« Vastaus #65 : 21 Maaliskuu, 2021, 16:21:36 »
Lainaataas vanhaa ketjua kun mulle tuli pari vanhaa k-baria ja yrittänyt yhristää niitä tietokoneeseen. Ei vaan meinaa saada yhtettä millään. pc::ssä win 10  ja vstabi 5.3 säätösofta. Ajureita yrittänyt asentaa, mutta ei tunnu windowsille mikään kelpaavan. Vinkkiä kellään mitä kokeilla?
Edit:
Löyty vika. Ajuri juttujan se oli. Aikansa kun hakkasin päätä seinään niin löyty oikee ajuri.
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2021, 17:15:20 kirjoittanut samiwhat »
Poissa HJK
Vs: K-Bar
« Vastaus #66 : 22 Heinäkuu, 2021, 13:23:06 »
Edit:
Kaveri taukkuaa tuolla toisessa säikeessä T-Rex 500´n K-Bar säätämisen kanssa, kun ei saa yhteyttä ohjelmaan. Itsellä toimii, mutta ei kaverilla kaukana Kalajolella. En tajua tuota ajuritarvetta? - enkä osaa siinä auttaa. Löysit siis oikean ajurin, mutta mistä? - jos vielä muistat vanhaa asiaa? Liityykö se kenties Mikadon maksulliseen palveluun? - tms?
Vs: K-Bar
« Vastaus #67 : 22 Heinäkuu, 2021, 19:09:09 »
https://www.vstabi.info/en/node/1180
Tuosta saa usb ajurit ladattua
