Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX6i ja HBK2  (Luettu 5088 kertaa)
Jokusenpojan faija
« : 13 Marraskuu, 2008, 17:55:55 »
Nuo otsikossa mainitut vehkeet pitäisi yhteyttää käyttäen AR6200 vastaria. Käsittääkseni nuo on jo bindattu, kun paketti on käytettynä ostettu. Minkä mixauksen valkkaan valikosta ? siis asteina vai miten se oli ?
Servojen piuhoja olen koittanut arpoa paikoilleen ja pari onkin kai jo oikein, mutta saa korjata, jos olen väärässä.
Etummainen on elevator eli 4 alhaalta päin
perä on rudder eli 5 alhaalta päin
throtlle noparin piuha on 2 alhaalta päin
Alimmainen on se bindaus ja polttisvehkeen virran syöttö vastarille
Aileronille ei ole paikkaa, eikä gearille saatika gyron ohjauspiuhalle ( villi veikkaus , jotta se olis tuo AUX )
Mitenkä tuo vastari lisäpalikkansa kanssa kannattaisi sijoittaa runkoon, jotta olis fiksusti kiiinni.
Vs: Spektrum DX6i ja HBK2
« Vastaus #1 : 13 Marraskuu, 2008, 18:24:07 »
Siis nupin servot tulee kohtiin elevator, aileron, ja pitch. En tiiä siitä vastarista, onko siinä aux, ja aux 2, vai gear??? Monasti tuo pitch kytketään just aux 1:seen.
Poissa JRu
« Vastaus #2 : 13 Marraskuu, 2008, 18:42:08 »
aux1=pitch
gear= gyron gain
rudder=gyron kolme karvaa
elev=elevator servo ( en muista miten hbk:ssa meni nuo servot )
ail= aileron servo
thro= nopari
Kannattaa ehkä bindata uudestaan vaikka onkin käytettynä ostettu niin varmistaa yhteydet.
Apuvastari jollakin kaksipuoleisella teipillä tai tarralla kiinni runkoon siten, että jos päävastarin antennit on pystysuunnassa niin apuvastarin antennit on vaakasuunnassa niin saa kusoja mahdollisimman hyvin
JRu
« Vastaus #3 : 13 Marraskuu, 2008, 18:45:47 »
Itse laitoin rexässä boomi palkin alle, tiedä sitten miten king2 on paikkoja..
Itselläni on näin ar7000 vastarissa.
thro <- Noparilta
aile <- edestä katsottonu vasemmanpuolen servo
elev <- takimmainen servo
rudd <- gyron 3 piuhainen johto
gear <- gyron 1 piuhainen johto
aux1 <- edestä katsottonu oikeanpuolen servo
Gyro on gy401, en tiedä miten sitten jos omistat vakio gyron...
Radion asetuksista pitää laittaa, niin gyro tottelee gain muutoksia (tämän opin joku aika sitten) :D
GEAR
Gyro
Siis sieltä missä määritellään profiilin nimi yms.
select + down pohjassa ja virtapäälle
ps. itse en bindaillut uudestaan mitään... tuntunut toimivan ^^
« Viimeksi muokattu: 13 Marraskuu, 2008, 18:49:53 kirjoittanut 1m4s0_ »
Jokusenpojan faija
« Vastaus #4 : 13 Marraskuu, 2008, 19:11:40 »
thro <- Noparilta
GEAR
Gyro
Kiitokset neuvoista !
tuossa hbk2:ssa on servot sillai, että edessä on yksi ja takana kaksi  ( siis nupin servot ) eli mitenköhän ne laitetaan ?
Sen miksauksen valkkasin valikosta 120 asteiseksi.
toi jäi vähän epäselväksi ? kui ?
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #5 : 13 Marraskuu, 2008, 19:22:50 »
Kun katot sun kopteria takaapäin, oikealla takana on pitch, vasemmalla takana ail ja edessä elev, katoin honey bee king2:sen manuskasta  :)
« Vastaus #6 : 13 Marraskuu, 2008, 19:25:03 »
Siis sun dx6 ei ole päällä,
Pidä select + down nappia pohjassa ja sitten nappaat katkaisijasta virran päälle, pääset siihen valikkoon jossa voi luoda profiileja.
Siellä on sitten kohta jossa voi määritellä tuon missä kanavassa on gyron ohjaus piuha.
Näin ainakin dx7, luulisi että siinä on samalla tavalla.. katso manuaalissa jos ei onnistu nuin :)
Jep, laita ne servot nuin... kato mikä on mikäkin manuaalista, kun tuossa on erillätavalla :)
« Vastaus #7 : 13 Marraskuu, 2008, 20:31:58 »
Ei mene DX6i:ssä noin... siinä pääsee suoraan sieltä valikosta valitsemaan system menu, josta noita hommia tehdään. Melkein lähtisin liikkeelle käytetyn lähettimen kanssa siitä, että resetoisin kaikki olemassa olevat modelit.
« Vastaus #8 : 13 Marraskuu, 2008, 20:40:10 »
Jaa se on erinlainen, noh unohtakaa sitten mitä löpisin ^^
Jokusenpojan faija
« Vastaus #9 : 14 Marraskuu, 2008, 09:16:23 »
Tuntuis toimivan, ainakin jotenkin  ::) Kaikki servot toimii ihan oikein, mutta tuo gyro ei taida olla mukana, ainakaan ei lavat liiku vaikka perää kääntääkin. Taitaa olla se gyron switch ohjaimesta väärin valikosta asetettu. Ilman lapoja pyörittämällä pelkillä stabbareilla alkavat stabbarin lavat kallistua edestäpäin katsottuna vasemmalle, mitä enemmän antaa kierroksia sitä enemmän kallistuvat ( puolesta en ole niin varma, ku oli muutama koffi korkattu ) stabbaritkin. Normaalia ?
Kannattaako vielä alkaa hifistelemään niillä kaasu yms. käyrillä ?
Kuinkas korjataan ( ilmeisesti kannattaa kuitenkin korjata ? ) servojen liikeratoja, tuntuu , että tikussa olis vielä varaa, mutta  servo on tapissaan esimerkkinä peräservo.
Jokusenpojan faija
« Vastaus #10 : 14 Marraskuu, 2008, 18:00:08 »
Tänään taas ihmettelin gyron toimintaa , valikosta otin sen 401 vehkeen mukamas toimintaan , mutta gyro katkaisija  ts. flap /gyro  vipunen ei tee yhtään mitään, myöskään perän kääntäminen ei aiheuta peräservossa aktiviteettia  ???
« Vastaus #11 : 14 Marraskuu, 2008, 19:02:38 »
Hmm, tuon gyron pitäisi liikuttaa perää vaikka ei olisikaan oikein kiinni.. näin teki ainaki omani.
Ei minullakaan enään tee katkaisija mitään, aikaisemmin teki kun oli erinlailla(väärin) asetukset, joilloin ei toiminut gain säätö, mutta vipu toimi.. josta siis sai vaihdettua rate/hh moden.
Paha koittaa sanoa kun ei tiedä tuon dx6i:n valikko rakennetta :S
tarkista että onko kaikki johdot kunnolla kiinni.
2493 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2009, 14:12:26
kirjoittanut Nube
2319 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2009, 14:27:51
kirjoittanut Hermis
5833 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2011, 17:32:16
kirjoittanut Falconi
19 Vastauksia
9709 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2009, 23:49:14
6667 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2017, 09:31:31
kirjoittanut savis
