Kirjoittaja Aihe: BEAM 450 E4  (Luettu 35684 kertaa)
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: BEAM 450 E4 Advance
« Vastaus #25 : 22 Lokakuu, 2010, 11:35:39 »
Nyt ensimmäiset rakennuskuvat uudesta BEAM E4 Advance kopterista:
http://www.martevuo.1g.fi/kuvat/RC+STUFF/Helicopter/Beam+E4/
Kuvista näkee uuden rungon. Muutoksia on tullut myös linkistöön ja vetopuolelle.
Ja ensi "savutkin" on jo otettu (tässä tosin nyt tuota PRO comboa kesympi paketti pienemmällä pinionilla ja moottorilla.. Tulee minun treeni kopukaksi):
Tuo on muuten HD kameralla kuvattu, joten kannattaneen mennä suoraan youtubeen katsomaan. Nuppi puutui hieman kylmässä ensilennoilla, mutta on silikonikylvyn jälkeen taas ok. Tiukat toleranssit BEAM:llä ja kopukka vaatii siis sisäänajon.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #26 : 11 Joulukuu, 2010, 17:05:39 »
Tuli mieleen kysyä, että mitä olette mieltä beamin ruuvien laadusta ja onko ne 1.5mm kannalla?
Ostan PB Swissin työkalut tämän kasaamiseen.
Mitäs muita kokoja tuossa kopterissa on noille kuusiokoloille?
Nparts
Poissa Kumppari
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #27 : 12 Joulukuu, 2010, 18:36:11 »
ruuvit toimii kun käyttää hyviä työkaluja.
näitä meisseleitä teavitset kasauksessa:
1.5mm ja 2.5mm kuusiokolot, 2kpl 5.5mm hylsyä joiden ulkohalkaisija pitää olla 8mm tai vähemmän, ristipäät ph1 ja ph0, linkkipään avarrin ja sinistä kierrelukitetta.
linkkipihdit ja lapakulmamittari ei ole välttämättömiä, mutta erittäin hyödyllisiä. ja sitten tietysti kaikennäköistä perusrompetta kuten pikaliimaa, askarteluveitsi, kärkipihdit, hiomapaperi, kutistesukkaa, nippusiteitä, servoteippiä, pieni koira, käpylehmä ym. ym...
Poissa big m
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #28 : 16 Tammikuu, 2011, 17:51:53 »
Minkä kokoiset nuppiservot tuohon Advance malliin mahtuu?
Hitec 65 MG?
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
HK500GT FBL (valmistumassa), ei valmistunut koskaan!
MSH Protos ( valmistumassa ), ei valmistunut koskaan!
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #29 : 16 Tammikuu, 2011, 18:03:11 »
Hitec 65 MG?
http://www.rcheliresource.com/new-beam-e4-v2-advance/
Tuolla näyttäis äkkiseltään, että menist minit ja microt.
This will accomodate a mini and a micro servo standard plus also will fit a full sized tail servo mounted on the boom. The idea of having the servo mounted in the main part of the body is the centralised point of balance.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Kumppari
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #30 : 16 Tammikuu, 2011, 20:07:00 »
omassa on hitec hs65hb servot nupissa, eli mahtuu. on tosin tuota vanhempaa E4 painosta, mutta eipä noissa näytä juuri mitään eroa olevan.
Poissa big m
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #31 : 21 Kesäkuu, 2011, 19:25:15 »
Tuli ostettua joku aika sitten Beam E4 perusmalli ( V1) käytettynä. Minun silmin se näyttää todella hyvältä viimeistelyn yksityiskohtineen. Sähköinä on Futaban perusservot S2114 nupissa, gyro Align GP 750 + Align DS 520 peräservo, Turnigy 2115 moottori, ACE 40 amp nopari ja Spektrumin 6200 vastari.
Olen säädellyt kopteria ja laittanut DX6i:n säätöjä kohdalleen. Yllättävän hyvin se leijuu jo tässä vaiheessa.
Luulin 450 kopun olevan epävakaamman ( ainakin Blade 400 oli ).
Nyt odottelen Hk:n FBL-nupin saapumista. Tarkoitus on laittaa BeastX myös kiinni.
Saa nähdä millainen säätöhässäkkä siitä tulee. Onko jollain Beamissa Beastx kiinni?
Spektrum DX 6i
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #32 : 21 Kesäkuu, 2011, 21:34:55 »
Älä nyt beamia pilaa millään halppisosilla??
Mulla on vieläkin beami torpin jäljiltä vähän vinkkurassa mutta onhan se aivan mahtava kopteri lentää. Niin tarkka ja vakaa  :)
Nparts
Poissa big m
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #33 : 21 Kesäkuu, 2011, 22:00:51 »
Täytyy katsoa homma tarkasti kun nuppi tulee. En laita sitä, jos se tuntuu huonolta. Kerron siitä jonkun päivän päästä. Olisi mukava, jos saisi Turun seudulta apua BeastX:n asennukseen ja säätöön.
Spektrum DX 6i
Poissa big m
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #34 : 26 Kesäkuu, 2011, 22:29:35 »
Tänään sain Beamin HK:n fbl-nupilla ja BeastX:llä kasaan ja säädetyksi. Kiitokset JiriK:lle avusta.
Leijuttelin kotipihassa ( enhän minä muuta osakaan ) ja ihan vaikutti toimivalta. Täytyy vielä katsoa miten saan lavanpitimien liikkeen herkemmäksi. Kun lepatusakselin ruuvit kiristää kunnolla alkaa lavanpitimien liikkuminen heikentyä.
Tästä löytyy jotain juttua Hobbykingin sivuilla.
Spektrum DX 6i
Poissa big m
Vs: BEAM 450 E4
« Vastaus #35 : 12 Helmikuu, 2012, 17:08:56 »
Sain sitten valmiiksi Beam E4:n varustettuna 6s akulla. Ostin moottoriksi Scorpion 2221-2010:n ja akkuina on 2 X Turnigy 1300mah 30C akkuja sarjaan kytkettynä.
Kokeilin leijutusta pihalla ja hyvältä tuntui. Ainoa ratkaisematon asia on se, että akkupakka ei sovi alkuperäisen kopan sisään.
Täytyy etsiä jostain vaihtoehtoinen koppa.
« Viimeksi muokattu: 09 Kesäkuu, 2013, 11:22:09 kirjoittanut big m »
Spektrum DX 6i
28 Vastauksia
41328 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2015, 15:57:19
kirjoittanut VERTICAL
4069 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Toukokuu, 2014, 14:37:03
kirjoittanut tombbeli
2300 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2015, 16:29:11
2394 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2015, 22:25:20
3129 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2015, 01:12:50
