Kirjoittaja Aihe: Hitec Aurora 9X -lähettimen kanava "jumittaa"  (Luettu 9072 kertaa)
Poissa R3DgRu
« : 13 Toukokuu, 2017, 18:30:45 »
Kyseisen radion elevator jumittuu toisinaan hieman taaksepäin, eli esimerkiksi kopteri leijuessaan alkaa valumaan taaksepäin. Tikku kuitenkin keskittyy fyysisesti täysin oikein, eikä liikkeissä esiinny mitään jumeja.
Ongelma johtuu nimenomaan radiosta, sillä kokeilin simulaattorilla ja sama ongelma jatkuu. Myös radion kanavamonitori vahvistaa tämän. Kyllä sillä nyt jotenkuten lentämään pystyy, mutta hankaloittaa etenkin laskeutumista.
Onko tuolle mahdollista tehdä jotain vai onko vaan mankka laitettava suoraan takuuseen?
SAB Goblin Raw | SAB Goblin 380 | FrSky Taranis QX7S | Phoenix RC
Vs: Hitec Aurora 9X -lähettimen kanava "jumittaa"
« Vastaus #1 : 14 Toukokuu, 2017, 03:17:51 »
No jos takuu on voimassa niin se tietty kannattaa käyttää. En tiedä minkälainen sisältä mutta jotku potikathan noissa gimbaaleissa on. Voiko potikka olla jotenki löysä suhteessa gimbaliin.
Jos laitteen saa avattua nätisti ilman sinettien rikkomista avaisin ainakin itse ja kattoisin mikä vois mättää
Poissa R3DgRu
« Vastaus #2 : 14 Toukokuu, 2017, 12:16:30 »
Avasin radion enkä löytänyt mitään, joka tuohon mahdollisesti vaikuttaisi. Mennään nyt toistaiseksi tällaisenaan, mutta jos tuo vielä pahenee nykytilanteesta, niin täytyy sitten lähettää huoltoon/vaihtoon.
Ei kyllä nappaa yhtään alkaa postitelemaan tuota ulkomaille, mutta minkäs teet jos näin täytyy tehdä. :'(
Teme
« Vastaus #3 : 15 Toukokuu, 2017, 08:20:22 »
Noissa Aurora malleissa on ollut gimbaalien kanssa ongelmia, potikka ei ole aivan kohdallaan ja 0-kohdan kanssa on siten ongelmia. Oletko huomannut kuollutta aluetta liikeradan ääripäässä?
Resetointi ja uudelleen kalibrointi saattaa auttaa. Alla olevat ohjeet ovat Aurora 9:n enkä tiedä toimivatko myös 9X:n kanssa
Factory reset instructions.
Warning: You will lose ALL models setup on Transmitter and totally screw up your radio if you don't do everything correctly.
I post this for those who want to try one last thing before sending the radio into Hitec.
If your radio is working properly, DO NOT DO THIS!!!
Sorry Mike, but the way into the menu was already leaked. I figured if I could help people NOT screw up their radios it would be better for everyone. I did this on my transmitter voluntarily and can confirm it works great. (As in restoring factory-fresh settings that is...)
Follow these EXACTLY. DO NOT EVER SELECT EEPROM RESET!
1. Hold down LT, CT and RT while powering up to access service menu.
2. Select the MDL Set icon.
3. Select Factory Reset, then hit Save.
4. Hit the exit button in the top right corner.
5. Now back in the service menu, select EXIT.
6. The transmitter will beep loudly and the screen will go blank. Power down.
7. Power back up normally.
8. "System memory install" and "model memory install" will appear and then take you to the touch calibration screen.
9. Follow the touch calibration instructions and confirm calibration. You will now be taken to gimbal calibrate menu.
10. Now calibrate gimbals (Hit CLR, then cycle all controls multiple times to limits of travel. I do seven cycles per channel J1, J2, J3, J4. Then do circles with the sticks at the end at limits of travel. Move left and right sliders to max limits. Now CENTER all controls and hit NEU and select Save, then exit.)
11. Now select imperial or metric units based on preference.
12. Select mode based on preference. USA is mode 2.
13. Select PPM/N for AFHSS 2.4 GHz transmission.
14. Select YES/ for modulation change question.
15. Select transmit and go back to home screen.
16. Power down.
17. Upon power up, the system will be loaded with the default ACRO model and beep at you if the throttle isn't down, it's ok. The system will display AFHSS 2.4 transmission and radio will be successfully restored to Factory default.
18. Now re-setup your models...
Poissa R3DgRu
« Vastaus #4 : 15 Toukokuu, 2017, 17:47:53 »
Aivan, en ole kyllä huomannut kuolleita alueita. Täytyy koittaa tuota kalibrointia jos probleemaa esintyy vielä, nyt on taas toiminut normaalisti jonkun aikaa. Onneksi on kahden vuoden takuu ja radio ei ole vielä edes vuotta vanha, joten vielä on hyvin aikaa ongelmien ilmenemiseen.
Kiitos noista ohjeista, toimivat luultavasti myös 9X:ssä sillä ohjelmisto on lähes identtinen 9:n kanssa.
3948 Lukukerrat
kirjoittanut Jyri
Hitec Aurora 2.4 Ghz radiot
Aloittaja Jussi Savolainen Yleinen keskustelu
4737 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Toukokuu, 2010, 18:55:58
kirjoittanut Kehno
36250 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
18 Vastauksia
7382 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2011, 17:14:44
kirjoittanut supaman
2841 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Helmikuu, 2012, 20:00:00
kirjoittanut Wesape
