Kirjoittaja Aihe: Kopteri ei jaksa lentää  (Luettu 10538 kertaa)
newbie78
Vs: Kopteri ei jaksa lentää
« Vastaus #25 : 13 Heinäkuu, 2009, 10:00:35 »
itselläniki oli sama vika hbk2:sessa, parikyt akullista kesti lentää sit ei ollu enää voimia, moottori jurraa välillä maassa.. en oo vikaa sen kummemmin etsinyt mutta veikkasin että nopari.. ja tosiaan itelläni oli päivitetty harjattomaks.
Mikä harjaton motti sulla on kiinni? Eskyn oma päivitysmotti? EK5-0005 (3900KV) vai EK5-0004 (3100KV)? Mulla menossa tuo EK5-0005 uuden noparin kanssa kiinni. Eli harjattoman kanssa ongelmia?
Poissa ChiKung
« Vastaus #26 : 16 Heinäkuu, 2009, 00:04:22 »
Täytyy tännekin hehkuttaa..
Moottorin vaihdon jälkeen tuntui olevan samat ongelmat kuin aiemminkin. Kopteri nousi, mutta tuli hetken päästä takaisin maahan. Moottori kuitenkin sisäänajettu vesilasissa.. Rasvasin rattaat ja kaikki liukupinnat silikonirasvalla. Ajoin yhden vajaan akullisen loppuun pienellä teholla painot laskutelineissä. Täysi akku kiinni ja lelu taivaalle. Ensin nousi ja tuli takaisin maahan kuin ennenkin.. Uutta yritystä ja yhtäkkiä nousu jatkui ja jatkui.. Hukassa olleet tehot tuli ihan yhtäkkiä takaisin. Tuli tehtyä siinä samalla oma korkeusennätys. Lennättelin koko akullisen yhteen soittoon ja lentoaikaa tuli yli 10 minuuttia. Ei ole koskaan pysynyt noin kauaa ilmassa.  :o
Eli... Hiilten hioutuminen on erittäin tärkeää tehojen kannalta harjallisissa ja rattaista tulee ilmeisesti paljon lisää vastusta. Kannattaa siis rasvata kohtalaisen usein. Samalla koko nuppi herkistyi niin paljon ettei pieni tuuli haitannut mitään. Ennen tuo hbfp on lähtenyt kuin ilmapallo tuulen matkaan.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #27 : 16 Heinäkuu, 2009, 06:34:24 »
Ei ne sähkärin rattaat mitään rasvaa tarvitse. Välys oikeaksi niin toimii varmasti. Peräakseliin, pääakseliin ja mahdollisesti perähihnaan voi suihkia VÄHÄN jotain liukkaria.
Sen verran aiheesta, että toistan nyt vielä vaikka sitä on tässä jo jankattukin. Harjallinen moottori kopterikäytössä on erittäin huono vaihtoehto. Kannattaa ehdottomasti hankkia joku harjaton setti vaikkapa täältä. Voimaa tulee milijuuna kertaa enemmän (ainakin) ja moottorin käyttöikä on huomattavasti pidempi.
No niin, taas on auottu päätä täälläkin joten lähden koirien kanssa lenkille...
Nada
Poissa ChiKung
« Vastaus #28 : 20 Heinäkuu, 2009, 12:02:24 »
Välys on kyllä oikea, mutta ilmeisesti pääratas sen verran hioutunut edellisen pinionin mukaan, että rasva todellakin herkisti pyörimistä. Ei niiden kyllä pitäisi vaatia rasvaa, mutta näköjään tuolla pienitehoisella ja kevyellä laitteella voi olla ilmassa pysyminen todella pienestä kiinni. Päärattaan vaihto voi tietenkin olla fiksumpi vaihtoehto, mutta kyllä minun mielestä kannattaa kokeilla rasvaakin. Ei siitä ainakaan haittaa ole jos todella vähän laittaa.
Tuo laite kyllä toimii ihan harjattomallakin, vaikka moottorin kestoikä ei ole mikään kovin kaksinen.
3677 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2010, 22:08:44
5640 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 18:04:30
kirjoittanut Tuoppi
18 Vastauksia
9727 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2013, 12:51:38
kirjoittanut ropellihattu
22 Vastauksia
15954 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Maaliskuu, 2016, 20:44:21
kirjoittanut kulkuri
2261 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2018, 21:57:22
kirjoittanut Rubik
