Kirjoittaja Aihe: Mavic Pro kysymyksiä  (Luettu 14334 kertaa)
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« : 13 Kesäkuu, 2017, 12:46:39 »
Hei! Sain tänään maviccini ja laite toimii moitteettomasti. Jos kuvaan C4K laadulla 24fps niin liikkeessä kuva nykii joka johtuu korkeasta frame ratesta. mitkä ovat parhaat vaihtoehdot sen korjaamiseen?
« Viimeksi muokattu: 13 Kesäkuu, 2017, 20:37:18 kirjoittanut ElbeH »
Aerial Finland
Poissa TuukkaJK
Vs: Mavic Pro kysymyksiä
« Vastaus #1 : 13 Kesäkuu, 2017, 13:29:23 »
Hanki sopiva ND-filtteri (harmaasuodin), jotta saat shutter speedin (suljinajan) oikeaksi. Videota tulisi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuvata aina 180 asteen suljinajalla, joka on frame rate kertaa kaksi. Eli 24fps:llä suljinajan pitäisi olla 1/48s, tai jos kamera ei siihen taivu, niin 1/50s. Tuolla 180 asteen suljinajalla kuvaan saadaan elokuvamainen liike epäterävyys, eikä liike näytä silloin nykivältä.
« Viimeksi muokattu: 13 Kesäkuu, 2017, 13:32:33 kirjoittanut TuukkaJK »
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #2 : 13 Kesäkuu, 2017, 14:31:36 »
Joo, Mulla odottaakin tässä ND8 filter - Mavicciini. En ole vielä kokeillut ensimmäisen lennon jälkeen sateen takia. Auttaakohan tämä asiaa vai pitäisikö olla ND16 . Kyseinen filter tuli P3A:ni mutta en nähnyt mitään sen läpi.
Aerial Finland
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #3 : 13 Kesäkuu, 2017, 22:53:37 »
Se riippuu ihan siitä että kuinka kirkasta ulkona on. Säädettävä ND on toki paras vaihtoehto.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #4 : 14 Kesäkuu, 2017, 08:05:45 »
Mutta olenko oikeassa siinä että jokainen ND filtteri vie kuitenkin parempaan suuntaan, eli alhaisempaan suljinaikaan.
Aerial Finland
Poissa Tuomas P.
« Vastaus #5 : 14 Kesäkuu, 2017, 08:24:38 »
Kyllä. ND 8 tai 16 todella autinkoisella kelillä toimivat hyvin.
TP.
Hiivaleipä + maapähkinävoi + Pepsi Max
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #6 : 14 Kesäkuu, 2017, 08:52:33 »
TP.
Kiitos paljon avustasi!  :). Kysyn vielä että kun tuo kamera on aika pieni niin miten se linssi pitää siihen kiinnittää. Ohjeissa luki että pistä kiinni kunnes kuuluu jokin klik ja katso että linssin pohja täsmää kameran kultaisen värin kanssa. Miten tuo kameran hajoamisen herkkyys?
Aerial Finland
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #7 : 14 Kesäkuu, 2017, 23:17:35 »
Mites nyt kun filtterin laitoin ja sit se toimi tosi huvin ja oli tarkka kuva. Huomasin että ohjeissa luki että täsmää filtterin ulkoreuna mavicin kameran kultaisen reunan myötä ja työnsin sitä vähän sisempään. Nyt kuva kn jotenkin epätarkka. Miten tämän voisi korjata?
Voiko johtua pimeämmästä säästä?
« Viimeksi muokattu: 14 Kesäkuu, 2017, 23:32:56 kirjoittanut ElbeH »
Aerial Finland
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #8 : 15 Kesäkuu, 2017, 09:05:49 »
Juu, noita ND8 ja ND16 filttereita tulee käyttää vain kirkkaassa päivänvalossa. Sitä varten ne onkin, että saadaan suljinaika sopivaksi kirkkaalla. Illalla menee sittten jo liian hämäräksi ja tarkkuus kärsii.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #9 : 15 Kesäkuu, 2017, 09:59:32 »
No joka tapauksessa irroitin sen ja laitoin takasin pudistukseen kera. Kai se parani hiukan. Hiukan vain pelottaa säätää tuota ettei kamera hajoa.
Aerial Finland
Poissa Willeh
« Vastaus #10 : 18 Kesäkuu, 2017, 17:24:03 »
Ei, se kuva ei nyi korkeasta frame ratesta vaan alhaisesta. Se on 24fps eli ns leffa-look ja sen tarkoituskin on saada hieman nykivää efektiä.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #11 : 18 Kesäkuu, 2017, 21:03:42 »
Sorry, piti sanoa Suljinajasta. Ajatuskatkos. Totta kyllä tuokin.
Aerial Finland
Poissa Willeh
« Vastaus #12 : 20 Kesäkuu, 2017, 22:33:51 »
Ei. Se on 24fps eli fps. Kyllä sen suljinajallakin saa pätkimään mutta fps kanssa sillä ei ole tekemistä, eikä reson kanssa.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #13 : 20 Kesäkuu, 2017, 22:49:57 »
Tarkoitan että se nyintä johtuu siitä alhaisesta frame ratesta, ja sitä vikaa avittaa vielä se korkea suljinaika, jonka pitäisi olla 2x frame rate eli tässä tapauksessa 48 eli ~ noin 1/50. Suljinaikani on nyt 1/1000, mutta asia korjaantuu ND-Filterin avusta.
Aerial Finland
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #14 : 13 Heinäkuu, 2017, 14:32:01 »
Ois yks kysymys.
Oon nyt ostanut 2 ND8 suodatinta kopterin linssiin. Molemmilla kerroilla tein IMU ja kamerakalibroinnin ja asetusten resetoinnin. Mulla on Tuo Focus Trespass Hold vai mikä onkaan niin high:lla ja näen vain vähän focusoituja alueita suodattimen kanssa. Mistähän tämä johtunee? Itse olen tietoinen että ND-filter tuo elokuvamaista epätarkkuutta mutta onko näin oikein siis?
Aerial Finland
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #15 : 15 Heinäkuu, 2017, 08:02:37 »
Ois yks kysymys.
Tietäisikö kukaan?
Aerial Finland
Poissa Melari
« Vastaus #16 : 04 Elokuu, 2017, 23:09:05 »
Ihan perus kysymys. Mavic Pro kuvan horisontti on vinossa. Mistä korjataan suoraan?
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #17 : 05 Elokuu, 2017, 16:38:20 »
Asetukset. Kamera asetukset -> Adjust Camera Roll
Aerial Finland
Poissa Melari
« Vastaus #18 : 29 Elokuu, 2017, 13:10:30 »
Horisontti suoristui kun kalibroi gimbaalin, jostakin asetuksista, en muista mistä sieltä. Nyt on tehty useampi kuvauskeikka kopterilla ja muutamia kertoja on ollut niin, että kun käynnistät kopterin ja lähdet nousemaan, niin se jääkin siihen 15-20m korkeudelle eikä nouse mihinkään? Sitten kopteri alas ja buuttaus ja uudelleen käynnistys ja sitten taas noustaan normaalisti korkeuksiin. Muuten kopteri on helppo lennättää jos vertaa phantom 1 versiota, minkä omistin tuossa aikaisemmin.
Onko siis jokin bugi tuo, että se jää jumittamaan 15-20m korkeudelle (jokin aloittelia moodi kummittelee) ? Kerran kävi tosiaan niin, että kopteri jäi tuohon korkeuteen jumittelemaan ja jätin sen siihen hetkeksi kun tuli muuta siihen väliin, niin se lähtikin siitä nousemaan kun kokeilin sitten myöhemmin?
Poissa Savu
« Vastaus #19 : 08 Tammikuu, 2018, 13:33:06 »
Nyt pitäis saada sitte tabletti lentelyyn... Tableteista en mitään ymmärrä, mutta mites tämmönen Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210 16gb toimis Mavic pro:n kanssa???
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #20 : 20 Tammikuu, 2018, 10:12:31 »
Ohjaimeen voi olla vaikea mahtua.
Aerial Finland
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #21 : 20 Tammikuu, 2018, 14:04:43 »
Ahdasta on 8 tuumaisenkin kanssa  :)
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #22 : 20 Tammikuu, 2018, 16:41:13 »
Puhelinta käyttäisin tai ostaisin erillisen telineen tabletille. Tai ohjaimeen jonkun tablet lisäosan..
Aerial Finland
61 Vastauksia
71171 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2020, 13:44:48
kirjoittanut Melari
7173 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2017, 23:01:55
kirjoittanut ElbeH
8353 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2018, 07:28:30
kirjoittanut Hämis76
4480 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2018, 19:31:30
kirjoittanut mmr10000
3890 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2018, 17:56:40
kirjoittanut BeeGoo
