Kirjoittaja Aihe: Säätöapua ja neuvoja HBK2:een  (Luettu 10047 kertaa)
ppp78
« : 17 Marraskuu, 2008, 23:29:12 »
Ostin honey bee king 2:n ja parit lavat menny rikki, tää siis o ihan eka kopteri ikinä ja viel kun tuo simu on toimituksessa.
Tarttisin apua trackkaamiseen kun ei sitten millään saa niit lapoja kulkeen kohdalleen.
Ja sitten nousussa alkaa viel vetää vasurille aika rajusti ja pyöriä myös... varmaan gyroo tarttee säätää tai jotain.
Trimmejä joutuu laittaa täysille perästä ja siitä toisesta kun saa ilmaan. Kivaa kun ei oikein tiedä :) säädöistä.
huolimatta noista aika hyvin kuiteskin saanut pidettyä sen n. 5 cm - 50cm korkeudella ja 3x3m alueella.
Tosin ei hirveen kauaa... ylös ja alas :)
Olis kiva päästä leijuttaan kunnolla.
Mites se hihnan kireys ja säätö tehdään.
Pitääkös säätöjä tehdä niistä, mitäs niistä ylipäätään tapahtuu hov.pit tai pit trim nupeista??
Vs: Säätöapua ja neuvoja HBK2:een
« Vastaus #1 : 17 Marraskuu, 2008, 23:34:34 »
Älä käytä trimmejä, säädä linkkien pituutta ettei kopteri lähde kallistumaan mihinkään suuntaa.
Tuossa gyrossa on trimmejä mitä voi meisselillä säätää?
Ohjekirja auttanee, täältäkin löytyy paljon ohjeita.. kokeile hakua :)
Ja oikea yläreuna kopteri wiki sieltä.. etsivä löytää ;)
Poissa Soakki
« Vastaus #2 : 17 Marraskuu, 2008, 23:44:08 »
Ootko vaihtanut uuden lepatusakselin? Jos oot parit lavat silpunnut, niin luultavasti lepatusakseli on mennyt käyttökelvottomaksi..
Poissa JRu
« Vastaus #3 : 18 Marraskuu, 2008, 06:55:39 »
Joo siitä se johtuu, että lapoja ei saa kulkemaan tasaisesti kun lepatusakseli on kiero. Aina kun torppaa niin että lavat menee, ei muuta kuin lepari ja pääakseli vaihtoon.
JRu
« Vastaus #4 : 18 Marraskuu, 2008, 12:35:42 »
Voin katsoa kopteria. Missä päin asut? Et ole ilmottanut paikkakuntaasi.
ppp78
« Vastaus #5 : 18 Marraskuu, 2008, 15:31:55 »
Joo, mikäs se ja missäs se lepatusakseli on?? :) Pääakselin kyl tiedän(ainaskin jotain sentään).
elikkäs ilmeisesti tilaamaan leluja.netistä osia :)
Mistäs sen tietää onko pääaskseli kiero ja lepatusakseli samoin???
Asiasta toiseen, oiskos ketään näitä kopteri harrastajia ylöjärvellä päin tai lähistöllä??
Poissa JRu
« Vastaus #6 : 18 Marraskuu, 2008, 15:56:03 »
Lepatusakseli on poikittainen akseli, joka pitää lavat kiinni nupissa. Eli kun otat lavat pois niin siellä lavanpitimien sisällä näät mutterit ( muistaakseni HBK:ssa ) ja avaat ne niin pystyt vetämään sen kieron akselin pois sieltä. Uusi tilalle niin avot, pitäisi saada lavat kulkemaan samalla tavalla. Pääakselin kierouden näät kun irrotat akselin ja pyörität sitä esim. lasilevyn päällä niin siitä näkee onko kiero vai ei? Mutta nyrkkisääntö edelleen, kun lavoista lentää sälöjä niin ainakin E-skyn koptereissä menee molemmat akselit, yleensä myös muissakin koptereissa.. Ja samalla kun tilaat sieltä leluja.netistä niitä akseleita niin ota vaikka kolme molempia samalla. Ei ole kalliita..
Eli tuo on vakoinupin lepatusakseli HBK2:ssa http://leluja.net/tuotteet.html?id=1/13
JRu
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2008, 15:58:36 kirjoittanut JRu »
ppp78
« Vastaus #7 : 18 Marraskuu, 2008, 16:25:03 »
ok, pittääpä alkaa purkaan kohta.
ilmeisesti main saft on siis pääakseli??
Ihan kiva harrastus, pääsee joka kerta varaosa ostoksille... tulis se simu äkkiä :)
Onko moottorin vaihto harjattomaksi kuinka hankalaa? Mitä kaikkee täytyy ostaa moottorin lisäksi?? nopeuden säädin yms??
« Vastaus #8 : 18 Marraskuu, 2008, 16:36:15 »
Se alkaa näkymään lompakossakin ihan kivasti :D
ppp78
« Vastaus #9 : 18 Marraskuu, 2008, 16:41:35 »
Osat halpoja mut noi toimitus maksut leluja.netissä aika kovat.
toki kylläpä nuo nopsaan tulee, paitsi simu.... :)
just tässä kattelen leluja.netin varaosa sivuja :)
ja kohta taas uutta osaa pukkaa postissa.
Poissa JRu
« Vastaus #10 : 18 Marraskuu, 2008, 17:34:24 »
Nopari sen harjattoman lisäksi. Ei ole hankala, menee e-skyssä se omansa heittämällä. Kannattaa vaihtaa, sen harjallisen elinkaari on pari viikkoa..
« Vastaus #11 : 18 Marraskuu, 2008, 18:08:44 »
Jep, leluja netistä kun tilaa niin varmaan kannattaa otta reilummin kerralla niitä osia...
Olen miettinyt mikseivät käytä sämää tapaa kuin esim trex-store... että postin hinnastojen mukaan menisi toimituskulut... :S
Poissa Kallio
« Vastaus #12 : 18 Marraskuu, 2008, 19:07:17 »
Eikös joku ollut saanut ihan kirjeenä tms. kun oli vaan pyytänyt? eli kannattaa kysäistä.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #13 : 18 Marraskuu, 2008, 19:42:13 »
kysyin kun lapoja tilasin, kuulemma laatikossa laitetaan niin on kalliinpi. No maksikirje olisi halvempi kuin 7e mutta tyydyin, ku palautin sitten samassa laatikossa niin sain itse kyllä lähtemään ihan kirjeenä, taisi olla 1.60e :/
Poissa Hobby Max
    • www.leluja.net
« Vastaus #14 : 18 Marraskuu, 2008, 21:16:21 »
Moikka kaikille,
pieni tarkennus noihin toimituskuluihin.
Nykyään ne ovat 5,95 € jos tilaus maksetaan tilatessa (ei siis postiennakolla)
Verkkokaupan sivustorakenteen takia on tuo ongelma, ettei postikuluja pysty rakentamaan, isommalle haitarille, mutta toivoa on, että joskus, tai sitten vaihtuu sivuston tarjoaja  ;)
Mutta, onhan tässä silloin tällöin käytetty ihan maalaisjärkeä postituksissa...
« Vastaus #15 : 18 Marraskuu, 2008, 21:51:56 »
Niin,
Mutta teidän asiahan se on miten haluatte postituksen hinnoitella, ei mitenkään morkkaavasti tuota viestiä saa ottaa.
Palvelu teillä pelaa todella hyvin, tuossa tuli vain puheeksi.
Onhan nuita muuallin ns "kiinteitä" toimituskuluja, tuotteen koosta riippumatta... joskus siitä hyötyykin jos enemmän tilaa.
ppp78
« Vastaus #16 : 19 Marraskuu, 2008, 18:17:55 »
mistäs muualta saa noihin e-skyn hbk2 esim. varaosia??
Kuis se harjaton roottori ja nopeuden säädin sitten asennetaan(paljon johtoja mitä-liittää ja mihin :)?? )kait siinä jotain ohjetta tulee mukana johtojen kolvauksen suhteen??
Mutta kyllähän ne vanhat akut(11,1v 1100mAh) käy silti. vai meneekö uusiksi??
Ai niin kertosko joku miten se hihnan kireys tarkistetaan ja jos tarvii niin kuinka kiristetään??
« Vastaus #17 : 19 Marraskuu, 2008, 18:26:29 »
eikai sen harjattoman asennvs kummoinen ole. Moottorista nopariin, noparista akulle ja vastarille, johdot taitaa olla väri väriin näin rexässä ja kai niisså tulee ohjeet mukana. Hihnan kireyden voi kokeila esim painamalla sivusta hihnaa että paljonko taipuu... Onko king 2 jo hihna vai tuleeko nimensä mukaan vasta beltissä? :p
Kolvaat vain sitten kutiste sukka päälle, kannattaa pujottaa johtoon jo ensin ettei kolvauksen jälkeen ala ihmettelemään, että ai niin tämäkin.
Kolvailin akkuun joku aika sitten deans liitintä, akun johdin pirun paksu niin sai taistella ja sukkakin oli juuri ja juuri. Muistaa sukan kanssa että antaa kolvauksen jäähtyä ennenkuin tökkää sukan päälle, siis jos on tiukka, nimittäin se kuuma tinaus kutistaa sen sukan puolitiehen. ^^ kovaa hommaa kirjoittaa puhelimella...
« Viimeksi muokattu: 19 Marraskuu, 2008, 18:34:04 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #18 : 19 Marraskuu, 2008, 21:45:30 »
Ne 1000-1100mah eskyn akut on hiukan pieniä jo perus 3100kv harjattoman kanssa. 1500-1800mah on sopivia. Hihnaa ei pääse HBK2 oikeen puristamalla testaamaan, peremmin se onnistuu niin kun ottaa toisella kädellä nupista ja toisessa peräroottorista kiinni ja kokeilee pitääkö. Ylihän se hihna hyppää mutte ei pitäs ihan pienestä.
« Vastaus #19 : 19 Marraskuu, 2008, 21:51:32 »
Jaa se on niin pakattu kapistus, niin toimii ne vanhatkin akut mutta lentoajat pienenee...
« Vastaus #20 : 19 Marraskuu, 2008, 22:17:58 »
Akkujen C luku menee vähänkin leijutusta rajummassa lennossa reilusti yli ja akut kuumentuvat todella kuumiksi.
« Vastaus #21 : 19 Marraskuu, 2008, 22:37:52 »
Tuossa puhuttiin vaan mAh määristä ^^
Mutta joo, taitaa olla jotain 15c akkuja nuo eskyn ?
« Vastaus #22 : 19 Marraskuu, 2008, 22:43:03 »
Olisko ne vakiot  3S 1000mah 10tai12C. Niissä on johdotkin tosi ohuet.
Edit. varmistus asiaan, 10C
« Viimeksi muokattu: 20 Marraskuu, 2008, 21:03:18 kirjoittanut juza »
Poissa Soakki
« Vastaus #23 : 20 Marraskuu, 2008, 07:01:30 »
No eikö oo jokseenkin loogista että akutkin pitää päivittää kun harjattomat systeemit laitetaan.. Serkkupuolen HBK2:ssa lentää Zippy Rhino 2150mAh 20C akku ja sillä leijuttelee ton kopterin kanssa ihan loputtomiin :)
« Vastaus #24 : 20 Marraskuu, 2008, 10:31:09 »
Ostakaa ihmiset laadukkaita, vähintään 20C akkuja, mieluusti 25C. Kestävät pidempään ja antavat enemmän virtaa.
5550 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2008, 18:06:47
kirjoittanut koha
4522 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Marraskuu, 2008, 21:38:08
kirjoittanut Olli.
6942 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2009, 12:01:13
kirjoittanut Lepatus
31 Vastauksia
20226 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2009, 19:08:24
kirjoittanut Sammy
3899 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Syyskuu, 2009, 22:41:14
