Kirjoittaja Aihe: Vasta-alkajalle sähkökopteri!  (Luettu 16568 kertaa)
seppomikael
Vs: Vasta-alkajalle sähkökopteri!
« Vastaus #25 : 12 Syyskuu, 2007, 13:15:33 »
Toisesta vasta-alkajasta vaikuttaa ihan hyvälle tuo setti...
Katso vain että ne nupin servot mahtuvat paikalleen...
Jollain oli joskus vaikeuksia... En kyllä edes tiedä että minkä kokoiset nuo servosi ovat...
Mutten sitäkään mitä MiniTitaniin mahtuu!  :D
Poissa Juize
« Vastaus #26 : 12 Syyskuu, 2007, 13:19:32 »
En usko että Saben pojat olisi tarjonneet mitään, mikä ei paikalleen sovi  ;D
Poissa fatboy
« Vastaus #27 : 12 Syyskuu, 2007, 13:36:27 »
Mahtuvat hyvin paikoilleen....MiniTitan i on ihan huippuhyvä suoraan paketista kasattuna! Tuolla gyro/servo yhdistelmällä perä todella toimii ja tarkkuuta löytyy nupin ohjaukseen. Leijutus ja pikku liikkeet onnistunevat hyvin noillakin akuilla.
x______..______x
        Mikko
« Vastaus #28 : 05 Lokakuu, 2007, 21:39:36 »
En kuitenkaan viitsi tässä vaiheessa mennä jo runkoa muokkaamaan että saisi paremman moottorin tuohon. kaipa se siitä nyt kuitenkin sen aikaa kestää et löytää jostain joko tuollaisen 3200-3600kv moottorin joka sopii suoraan paikoilleen.
Eihän tuo nyt niin hirveän iso modi ole! Mottipaikka on kyllä suunniteltu pässisti, kun on takaa pyöreä ja edestä neliskanttinen (=ei sovi pyöreet eikä neliskanttiset motit...) , joten se etu pitää vuolla vex, mutta se lähtee parilla veitsen heilautuksella. Mä istutin omaan Kingiin kiinni RCSmartin 4200 Evo mosan, jonka kv-arvo on (yllätys yllätys) 4200. Pääratasta pyörittelee 8th pinjoni, jolloin laskeskelin nuppiin tulevan jotain 2000 pintaan... jos tohon länttäis 9 tai 10th pinjonin kiinni niin vois olla aika tykki! ;D
Tossa Evo4200:sessa on muuten sairaan kaunis ääni. Sellanen korkee ujellus. Harmi vaan että alakierrosten hallinta tuntuu olevan säätimelle ylivoimaisen vaikeeta, kone ei käy ollenkaan välillä 0-25%, sitten nytkähtää yhenäkin liikkeelle... Ilmeisesti RCSmartin X-Speed 30A ei ole säädinten huippua :D
Julmis
« Vastaus #29 : 06 Marraskuu, 2007, 20:53:53 »
Tervehdys kaikenkarvaisille kavereille. Liityin juuri joukkoon iloiseen. Päivällä posti toi tuollaisen Picooz:n ja illan sillä leikittyäni päätin, että vähän oikeampi kopteri on saatava.
Aikanaan (v.2000)oli varsin lähellä, että hankin oikean polttis kopterin, mutta nyt saa riittää aluksi sähköllä toimiva. Selailin noita aikasemmin mainittuja ja sitten selailin ebaystä vastaavia ja kohdalle sattui tälläinen: http://cgi.ebay.de/GTOYS-PRO-SERIES-G9-1-RC-Helicopter-PERFORMANCE-SET_W0QQitemZ290175865668QQihZ019QQcategoryZ23639QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem tekenehkö tuommoisella yhtään mitään?
Noissa aikasemmin kerrotuissa puuttui milloin ohjain milloin mitäkin, mutta tässä on ilmeiseti kaikki tarvittava ja vielä varalle siivet.
Jos ei, niin löytyykö samassa hintaluokassa mitään pakettia joka on sellainen ettei tarvitse alkaa tilailemaan kaikenmaailman lisukkeita että pääsisi kokeilemaan lentämistä?
Terveisin "uusi tulokas"
riku
« Vastaus #30 : 06 Marraskuu, 2007, 21:39:07 »
Ei se hinnalla ainakaan ole pilattu, mutta sen enempää perehtymättä niin toi lähetin näyttää hieman leikkikalulta...
Timo Huhtamäki
« Vastaus #31 : 06 Marraskuu, 2007, 21:59:34 »
Ja tuo nuppi on erehdyttävästi samanlainen ku Walkera 60#B Deluxessa ja itseasiassa nuot runkolevytkin on just samanlaiset....
« Vastaus #32 : 06 Marraskuu, 2007, 22:17:10 »
Kone näyttää olevan ihan ookoo, mutta lähetin ja gyro menisi aika äkkiä vaihtoon, varaosapolitiikka on aika heikko, servot voi mennä kuukaudessa sököksi (mikäli vanhat merkit pitävät kutinsa) ja mustan koneen kanssa asentotaju katoaa ennen kuin ehdit sanoa "mites päin se onkaan..."
Ne radiot ostetaan erikseen siksi että yksi valmistaja osaa radionteon, toinen osaa tehdä koptereita. Harva on mestari joka alalla.
Jos kuitenkin väen vänkään haluat halvan "kaikki mukaan" paketin, tutustu www.leluja.net valikoimiin. Siellä on halpispaketteja, varaosahuolto pelaa ja niistä on täällä kokemusta eli apua löytyy.
seppomikael
« Vastaus #33 : 06 Marraskuu, 2007, 22:27:45 »
Joo,
Ja ainakin kuvissa on mode1 radio.
Eli jos välttämättä tuollaisen haluat, niin varmistu että saat mode2 radion tai että tuon voi muuttaa.
Kaasutikun siis pitäisi olla vasemmalla ja aileron/elevator (sivusuuntiin ohjaus) oikealla.
Ja se varaosien saatavuus ja edullisuus on tärkeä asia aloittelijalle. Niitä menee takuuvarmasti!
58 Vastauksia
22336 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2009, 23:25:53
kirjoittanut kaardian
8747 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Kesäkuu, 2009, 10:35:11
kirjoittanut Jussi.
2691 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2010, 12:20:07
kirjoittanut JCA
3227 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Lokakuu, 2010, 20:16:48
kirjoittanut mariner
5647 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2013, 11:44:53
kirjoittanut savis
