Kirjoittaja Aihe: mikä olis hyvä noin 250 kokoinen kopteri  (Luettu 4818 kertaa)
Poissa drift
« : 13 Elokuu, 2017, 15:21:40 »
moikka olisin ton super cp walkeran jälkeen halukas kokeilemaan vähän isonpaa mallia walkera ei tule kysymukseen kun se ei toimi kun sen omilla radioilla trex 600 odottaa myöhenpää kokeilua joten joku noin 250 trex tai joku.vastaava minkälaisia suosittelette ja jos on myynnissä niin voi tarjota myös yv
Vs: mikä olis hyvä noin 250 kokoinen kopteri
« Vastaus #1 : 13 Elokuu, 2017, 17:18:16 »
Vanhoilla termeillä ns 450 kokoluokka joka nykyään onkin vähintään venyvä käsite on kyllä aikapaljon järkevämpi.
Näihin lukeutuu allun mallit, gaui x3, msh miniprotos joka on kyllä nykyään aika museokamaa eikä varaosista voi taata mitään. On noita muitakin.
250 ja 450 hankinta ja varaosakustannuksissa ei ihan hirveästi ole eroa mutta isompaa on aina helpompi ropata. Isommalla voi myös lentää pahemmissa säissä.
Onhan sabilta tietty toi tulipallo joka kai hyvä torpattava.
Poissa drift
« Vastaus #2 : 13 Elokuu, 2017, 19:02:43 »
juu lueskelin  noita vanhenpia juttuja ja huomasin monen suosittelevan vähintään 450 kokoista  nyt vaan ajattelin että 250 kokoinen tekee vähemmän tuhoa alas tullessa sen tiedän et noi pienet on ihan toivottomia ropata ajattelin et allun 150 voi käydä nut se ei paljoa tosta walkerasta suurene ,häiritsee tossa walkerassa ohjain ongelma ja kun on futaban radiot muuten käytössä niin toimis muun merkkisessä laitteessa
« Vastaus #3 : 13 Elokuu, 2017, 19:42:07 »
n. 250 kokoluokassa nykyään vakavimmin otettavat vaihtoehdot ovat Sabin Fireball, Mini Comet tai sitten Lynxin Oxy 3. Trex 250 en lähtisi suosittelemaan, on aika hirveä ropattava.
Kustannuspuolelta eroa ei kyllä sitten tuohon "450" kokoluokkaan juurikaan ole. Hihnavetoinen 450 ottaa yleensä torpit varsin hyvin vastaan. Kardaanivehkeissä tupaa sitten hieman enemmän olla ratasta vaihdettavana.
Alignin 470L voisi myös olla harkinnan arvoinen. Muoviversiona erittäin edullinen combona. Hihnavetoinen vielä ja osat edullisia, joten voisin kuvitella olevan hyvä valinta aloittelijallekin.
Poissa TimoK
« Vastaus #4 : 13 Elokuu, 2017, 19:44:58 »
Osta silti se 450 kokoinen. Se varmasti lentää paremmin kuin 250. Esim jos löydät käytetyn X3:n tai Allun 450L:n siinä on edullisesti kopteria pitkäksi aikaa. Ei varmasti lopu ominaisuudet kesken ja kuitenkin suht halpoja torpata.
Edit: Tuo 470 voisi olla myös remmi peräisenä kova sana. Tosin akut on kalliimmat kuin em.laitteissa
Entiset:
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #5 : 14 Elokuu, 2017, 10:26:44 »
Jos sinulla on tuo Super CP vielä, niin sen Devo radiolla toimii suoraan Walkeran V450D03, jota saa BNF pakettina, eli ilman lähetintä.
« Vastaus #6 : 14 Elokuu, 2017, 13:47:32 »
Ei kannata unohtaa Blade 230S:ää https://www.lindinger.at/at/helikopter/modelle/hubschrauber/blade-e-flite-230s-rtf-mit-dxe-mode-2-und-safe-technologie
Tuolla on kiva treenailla lennättämistä. BNF oisi varmasti fiksumpi vaihtoehto. Paremman lähettimen voi saada käytettynä edukkaasti. Varaosia pitää kumminkin olla saatavilla, oli merkin valinta mikä tahansa.
Poissa drift
« Vastaus #7 : 14 Elokuu, 2017, 17:19:59 »
kiitos neuvoista  mielellään kuulen vielä lisää neuvoja toi walkeran unohtaisin ihan sen takia kun oma devo 7 ei toimi kunnolla ja olen kysynyt neuvoa myös maahan tuojalta saamatta apua ja kun sen merkkiset laitteet ei toimi kuin valkeran radiotten kanssa joten joku joka toimii futaban tai spektrumin kanssa
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #8 : 16 Elokuu, 2017, 09:10:29 »
Mikäs sinulla on huolena sen Devo 7 kanssa ?
29 Vastauksia
14295 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Syyskuu, 2009, 23:47:40
kirjoittanut tuupola
4215 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2008, 22:55:31
kirjoittanut mapa
6092 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2009, 13:20:43
kirjoittanut jkaija
55 Vastauksia
24391 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Toukokuu, 2013, 20:48:56
kirjoittanut JuhoV
18 Vastauksia
8618 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2013, 21:59:31
kirjoittanut Kaapeli
