Kirjoittaja Aihe: Akkujen ja ESC:n liittimet  (Luettu 35748 kertaa)
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« : 09 Elokuu, 2007, 10:57:43 »
Moikka,
nykyään käytän Deans Ultra liittimiä reksissä ja CopterX:ssä. On alkanut tulla ongelmia muutaman akun kanssa, välillä pätkii eikä tahdo saada kunnon kontaktia. Välillä jää ESC:n alkusoitannat väliin tai gyro ei herää. Vaihdoin jo akkuihin uudet liittimet mutta edelleen samaa ongelmaa. Muilla akuilla ei vastaavaa. Liitin on niin herkkä että pelkkä liikuttelu aiheuttaa pätkimistä.
Ideoita? Olen harkinnut vaihtaa kaikki toisen tyyppiseen liittimeen esim Align:n panaaniliitin. Vai voiko vika olla johdon akun pään liitoksessa? Miten tehty, pystyykö korjaamaan? Kun liitos on lopulta kunnossa niin lennättäminen sujuu ihan ok, ja motti saa riittävästi virtaa. Mystistä ???
JP Twister Bell 47
juha.A
Vs: Akkujen ja ESC:n liittimet
« Vastaus #1 : 09 Elokuu, 2007, 12:07:41 »
Morjens!
Elä suotta vaihda hyvää liitintä! ei mulla oo koskaan ollu ongelmia deans liittimien kanssa.
Tarkista kaikki liitokset vielä
« Vastaus #2 : 10 Elokuu, 2007, 16:52:02 »
Onko ko. deans kiinanmaalta. Mulla on niitä pussillinen kun sai 10kpl/4USD... Ovat vaan mitotettu ketuiks aitoon deansiin nähden->pätkii... Kerran sammu foamilennu ilmassa, meni ihan muusiks. Kannattaa vaihtaa suomesta ostettuun, takuu aitoon deansiin ja koittaa pätkiikö viel
On ne kiinalaiset taitavii, deansin rakenne on niin idioottivarma että se ei voi pätkiä mutta näin vaan...
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #3 : 10 Elokuu, 2007, 20:05:48 »
Oli ihan pussissa jossa oli Deans logo. Ostin niitä Sabesta ja Hobbylinnasta. Kymmenen nartun pussi maksoi vissiin 5euroa, en kyllä katsonut tarkkaan hintaa kun oli oikea tarve niille ja kuittikin unohtui Jerrylle. Vaikuttaa orkkikselta... Mittasin akun jännitettä ja revin ja taittelin piuhoja, ei ole vikaa akun päässä.
JP Twister Bell 47
« Vastaus #4 : 11 Elokuu, 2007, 11:47:26 »
Todella outoa..  Koska yleensä deansit on idioottivarmoja, ei niitä saa pätkimään kuin katkaisemalla johdot. Tuntuuko liittimet löysiltä, vai meneekö tiukasti kiinni? Aidoissa deanseissäkin tuntuu olevan eri kokoisia, jotkut on jäykempiä kui toiset. Tuskin se pätkiminen silti siitä johtuu..'
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #5 : 12 Elokuu, 2007, 12:46:33 »
Eipä ole omissa kiina-deanseissa vikaa ollut.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #6 : 13 Elokuu, 2007, 10:38:49 »
Osa liittimistä on löysiä mutta toimii ihan hyvin ja osa taas todella kireitä. Uudet ongelmalliset ovat kohtalaisen kireitä.
JP Twister Bell 47
korpse
« Vastaus #7 : 16 Elokuu, 2007, 23:25:46 »
Kiinadeanssien ja originaalien sekakäyttäjänä ei ole ollut onkelmia matkassa. sopivan kireitä kunhan on muistanut kolvailla vastakappaleen ollessa kiinni...
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #8 : 17 Elokuu, 2007, 11:52:32 »
Milläs ihmeen 100W kolvilla te noita tinailette jos meinaat että muovi sulaa ja liitin kääntyy? Ykskään kiinadeansi ei ole sulanut itsellä vaikka kuinka on lämmitellyt.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #9 : 17 Elokuu, 2007, 12:02:24 »
Vaihdoin juuri uutukaiset Deans:t kahteen nopariin. Vanhoista liittimistä oli mennyt jousiliuskat todella mataliksi, lähes kullatussa kappaleessa kiinni. Eli jousi ei ilmeisemmin puristanut liitosta kunnolla. Eroa jousen korossa n. 1mm.
JP Twister Bell 47
korpse
« Vastaus #10 : 22 Elokuu, 2007, 18:39:09 »
Ihan vaan wellerin juotosasemalla (WTCP-S, muutamalla samanlaisella, mikä käteen osunut milloinkin) ja kylmillä kärjillä on tinailtu...
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #11 : 22 Elokuu, 2007, 23:06:13 »
Akun vika löytyi hyvälaatuisen kiinalaisen akun yhden kennon navan katkettua lopullisesti... En tiedä mistä silumiini-blerium-seoksesta akun navat on tehty, mutta ei siihen mikään tina tartu. Kokeiltu kaikkea mahdollista eri lämpötiloista eri tinoihin ja flukseihin. No, tulipa akku veneeseen kun ei sillä enää taivaalle uskalla.
JP Twister Bell 47
« Vastaus #12 : 23 Elokuu, 2007, 06:52:54 »
Muista karhentaa ne akkujen navat hiomapaperilla ennen juottamista.
geeni
« Vastaus #13 : 23 Tammikuu, 2009, 15:15:00 »
Pikainen kysymys.
Onko T-liittimellä, Ultra-liittimellä ja Deans-liittimellä jotain eroa, vai tarkoitetaanko kaikilla samaa? Unohdetaan ne Mini ja Micro -versiot.
Poissa ArSKa
« Vastaus #14 : 23 Tammikuu, 2009, 15:42:30 »
Deans liittimiä on kahdenlaisia
Ultra Deans= alkuperäinen ja hyvä, made in usa
Deans tyyppinen T-plug= toimivuus vaihtelevaa, osa liian tiukkoja tai löysiä,jotkut toimii. Tehty yleensä kiinanmaalla.
« Vastaus #15 : 22 Syyskuu, 2009, 11:05:32 »
Mitähän nämä SIL-kaupan deanssit on?
On meinaan niin tolkuttoman tiukkoja, erehdyin laittamaan liittimet yhteen ennen kuin olin juottanut kaapelit kiinni niin ei meinannut saada niitä enään auki, joutu kampeamaan ruuvarilla.
Nyt kun on kaapelit noparille ja akulle ja voi niistä kiskoa niin irtoaa helpommin, mutta on nämä silti aivan tolkuttoman tiukat, katkeaa pian nuo kaapelitkin jos niistä aina repii.
Hyvähän se on, ettei ainakaan lennossa irtoa, mut jotain tolkkua tähänkin hommaan.. ;D
Eetu73
« Vastaus #16 : 10 Toukokuu, 2010, 12:26:55 »
Tähän samaan ketjuun ajattelin kysyä: Paljonko saa tulla kipinää kun kytkee akun? Mulla ne paukkuu aina melko paljon enkä saa niitä kerralla survottua paikoilleen joten menee monesti säätämisesksi. 2-3 kertaa. Joka kertaa tulee kipinöitä.
Poissa arin
« Vastaus #17 : 10 Toukokuu, 2010, 15:28:59 »
« Vastaus #18 : 10 Toukokuu, 2010, 18:08:39 »
Kyllä ne mullakin 500 rekkulassa räpsy kun napautti kiinni. Toki jos on aidot deanssit niin ne menee kans ekalla kerralla kiinni kun oppii laittamaan. Tollaanen antisparkkihan olis aika hifistely juttu kylläkin 8)
« Vastaus #19 : 10 Toukokuu, 2010, 18:56:08 »
Napsuu napsuu, antaa napsua..ei se haittaa. miksei kopio deansit mene kiinni ekalla kun oppii laittamaan ^^
« Vastaus #20 : 10 Toukokuu, 2010, 18:58:13 »
Niinno sit kun ne oppii kunnolla laittamaan, ite en oo kopsudiinssejä saanu ikinä helpolla kiinni. Aina pääse vähintään yks ärräpää ennenku kopterissa on sähöt päällä..
puisto_kemisti
« Vastaus #21 : 10 Toukokuu, 2010, 21:33:53 »
Sitte ku on jotai anti kiinan sekunda deanssia, ni on hyvä että hitsaa ja paukkuu ku laittaa kii, muute ne meinaa lähtee itestää irti, varsinki ku kolvilla ollaa vedetty pikkase turha lämpöseks ja ne sulaa ja sojottaa mite sattuu :D
Vaikka aina kolvaan ne sillee et ne on uros naaras pari kiinni toisissaa.
Toisaalta tähä hommaa on hyvä jos käsi tärisee, menee helpommi jos sattuu tiukka liitos. :P
« Vastaus #22 : 10 Toukokuu, 2010, 21:50:45 »
..varsinki ku kolvilla ollaa vedetty pikkase turha lämpöseks ja ne sulaa ja sojottaa mite sattuu :D
Nyt selkis kuka ton Jokerin Juotoskoulun on kuvannu ;)
http://video.google.com/videoplay?docid=-1714320797771849234# <-- Wanha, mut laitanpa kummiskii..
« Vastaus #23 : 10 Toukokuu, 2010, 22:12:23 »
Tää on yks parhaista ikinä.  :D
« Vastaus #24 : 10 Toukokuu, 2010, 22:17:47 »
Haha niinpä :D
Ei niitä tarvi uunittaa :p
Itse olen 2 paria ostanut aitoja loput kopioita, aivan samanlaisia...
5358 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2012, 00:55:13
kirjoittanut zxiicci
7965 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2013, 19:53:28
20533 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Huhtikuu, 2015, 06:57:32
kirjoittanut HJK
4925 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2016, 13:09:55
kirjoittanut HeliFlyFinland
7815 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2016, 22:47:00
