Kirjoittaja Aihe: Harjoittelua  (Luettu 13232 kertaa)
Poissa karman
Harjoittelua
« : 26 Syyskuu, 2017, 19:51:16 »
Onko t rex 470 LM (RH47E01X) hyvä harjoitteluun? Lähinnä leijutukseen ja jos onnistuu taivaslentoon. 3D saa olla toistaiseksi. Käsittääkseni siinä on remmiperä, entäs lavanpitimet  metallia? Mitä muuta mieltä siinä olevasta nupista.
Tarkoitus saada suht halpa harjoitteluun.
Jonkun verran kokemusta FB tikku koneesta, mutta kun se hävis.
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #1 : 26 Syyskuu, 2017, 20:15:02 »
Taitaa olla aika vähissä suomessa 470L:n omistajat (?).
Mutta eiköhän se leijutus ja taivaslentoharjoitteluun sovellu oikein mainiosti kuten myös kovaan 3D pyöritykseenkin, jos homma joskus sinne asti etenee. Arvelisin, että muovinupillinen versio voisi olla torppikestävyydeltään parempi.  Muovinen nuppi toimii jossain määrin sulakkeena torpeissa, eikä väänny salakavalasti metallin tavoin, vaan hajoaa kunnolla kun hajoaa. Itse olen pikkukoptereissa tykännyt muovinupeista. Remmiperä on myös useasti hyvin torppiystävällinen.
Tuskimpa siis kovin pahasti metsään menee jos tämmöisen hankkii. Alignin kopterithan ovat varmatoimisia ja osat halpoja.
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #2 : 26 Syyskuu, 2017, 21:48:01 »
Toihan taitaa olla melko edukas muutenkin kun combona ostaa, eli varmaan oikein toimiva vehe ekaksi kopteriksi. Kokemusta ei mullakaan tosta oo, mut veikkaan et aika kevyen tuntunen kun on 380 lavat.
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #3 : 01 Lokakuu, 2017, 17:27:41 »
Mitä olisi suositella 500e hintahaarukkaan poislukien vastari/mankka?
Poissa xio
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #4 : 01 Lokakuu, 2017, 18:10:57 »
Kyllähän se taitaa olla tuo rekkulan 470 passeli alotus koneeksi. Oma ilmailu alko 500 rekkulalla
Muistathan että simuttamalla säästyy alussa satasia. Ennenkuin nostat tälläsen vehkeen ilmaan on syytä osata perus "taivaslento" ympyrä ja kahdeksikko.
Oikein / väärinpäin, Nokka / perä edellä.
Torppaamiset on jääny muutamaan kertaan ja kerkiää harrastaan enemmän lentämistä kun rassailua  ;D
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #5 : 01 Lokakuu, 2017, 18:11:37 »
Eikös tuo yllämainittu 470 LM siihen aika hyvin sovi. Sitten siitä halvempaan-> hyvä taitaa olla 450L super Compo, sen saatavuudesta en tosin ole varma.
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #6 : 01 Lokakuu, 2017, 18:15:31 »
https://www.verticalhobby.com/kauppa/beam-archon-e500-motor-100a-esc-and-servo-combo-p-4957.html Olisiko tuosta mielipiteitä? Phoenix 5.5 ollut simuna jo pitkään sekä amig 450 ollut jo kaksi murheenkryyninä. Nyt oli se seuraava vaihe hakusessa, espoolaiseen ilmailukerhoon liitytty.
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #7 : 01 Lokakuu, 2017, 19:42:56 »
Tuskimpa käyttökokemuksia tuosta juuri Suomesta löytyy. Beamin koput kai ovat aika laadukkaita, joten ei se varmasti ihan huonokaan ole. Halvemmallakin toki saa toimivaa, kuten esim nuo mainitut Alignit, joiden torppiminen ei ehkä ihan niin paljoa kirpaise kukkarossa. Kooltaan tuo taitaa olla hieman Trex 500 isompi, joten huomattavasti isompi kuin esim 470L.
Poissa Bnito
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #8 : 02 Lokakuu, 2017, 09:28:10 »
Varaosa saatavuus beamin kohdalla voi olla vaan aika tuskainen, toki vertical hobby sitä taitaa suomeen tuoda mutta jos jotain kilkettä ei suomen maalta löydy niin voi olla vaikea edes euroopan sisällä palikoita löytää. Beam on käsittääkseni suht suosittu tuolla aasian puolella mutta euroopassa tai jenkeissä ei kovin suosituks ole muodostunut ja täten varaosa saatavuus muualla kuin aasiassa on heikohko.
Antaisin kyllä ääneni jollekkin isommalle merkille, juurikin varaosa saatavuuden vuoksi. Esim tuo aiemmin mainittu allu johon löytyy kyllä osaa joka nurkalta, pois lukien suomesta..
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #9 : 02 Lokakuu, 2017, 12:58:40 »
Joo kyllä hahkinta menee 470 lm:le. Kiitos kaikille vastanneille. Kartsa
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #10 : 03 Lokakuu, 2017, 20:55:16 »
Onkohan eRC market. Belgia turvallinen osto paikka. Tai suositelkaa mistä kannattaa tilata T rex 470LM.
Align store:ssa on loppu. Kartsa.
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #12 : 03 Lokakuu, 2017, 21:33:26 »
Kiitos näistä ostopaikoista.
Sitten vielä käykö siihen suoraan FLYSKY 9 + vastari?
Sehän on Super combo eli kaikki muu eletroniikka onhan mukana??
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #13 : 04 Lokakuu, 2017, 07:26:47 »
eRC market on luotettava, tosin näyttäisi sama paketti olevan siellä yli satasen kalliimpi kuin trex-rc-helicopter.dk:ssa. Ei taida tuon halvemmalla enään mistään löytyä, kun metallicombo maksaa lähes saman kuin mitä muovinen muualla  :o
Flysky radioista ei ole kokemusta, mutta arvelisin että se toimii "single channels" tilassa beastX:n kanssa siinä missä muutkin radiot. Eli siten, että vastarilta vedetään beastX:lle yksi johto per kanava.
Akuthan toki tuohon vielä tarvitset, eli speksien mukaan 1400 - 1900mah 6S akkuja. Kannattaa selvittää, että akut ovat fyysisisltä mitoiltaan semmoisia, että mahtuvat kopteriin.
Eli yhteenvetona super combo sisältää siis kaiken lentämiseen tarvittavan, paitsi radion, vastarin ja akut.
« Viimeksi muokattu: 04 Lokakuu, 2017, 07:40:01 kirjoittanut Iron_man »
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #14 : 05 Lokakuu, 2017, 20:10:09 »
https://trex-rc-helicopter.dk/shop/frontpage.html
Oletteko tilanneet täältä? Tein tilausta, sain tilaus vahvistuksen. Mutta uudelleen sivuilla ollessani en päässyt kirjautumaan tekemälläni tunnuksilla. Rahaa ei vielä vaihdettu, vaan kyse oli pankkisiirto maksusta.
ter. Kartsa
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #15 : 05 Lokakuu, 2017, 20:43:06 »
On tullu tilattua ja hyvin pelannu, vaikka noilla onkin aika kämänen verkkokauppa-alusta. Paypalilla tosin oon ite aina maksanu.
Koita palauttaa salasana jos ei kirjautuminen onnistu tai laita mailia kauppaan.
Poissa Pohjola
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #16 : 05 Lokakuu, 2017, 22:17:15 »
Kun "Tanskan kaupasta" olen tavaraa tilannut, on jäänyt aina jotenkin epävarma fiilis.
Syynä varmaankin mainittu kämänen verkkokauppa-alusta. Hinnat kaupassa kuitenkin
edulliset ja aina ne on sieltä tulleet niin kuin olen tilannut.
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #17 : 05 Lokakuu, 2017, 22:42:24 »
ter. Kartsa
Siellä ei pääse katteleen vanhoja tilauksia. Isot paketit viipyy joskus kauan ja tulee Matkahuollon kautta My pack paketteina. Kirje kokoiset tulee nopsaan.
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #18 : 06 Lokakuu, 2017, 04:29:34 »
Kiitos. Tilaus vetämään.
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #19 : 02 Marraskuu, 2017, 20:22:00 »
Nyt on 470 LM tullut ja koottu. Kun servot laittaa suoraan vastariin kaikki toimii normaalisti.
Mutta Microbeast plus V4.2 niin siitä en ymmärrä mitään. Elikkä löytyykö mistään
Suomalaista ohjetta?
On toi englannin tekninen sanasto jäänyt koulutuksessa väliin.
Kiitoksia jos jollain on apuja.
FlySky 9 ja vastari on olemassa.
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #20 : 05 Marraskuu, 2017, 18:49:06 »
Nyt olen käyttänyt n. 4-5h päivittäin, ei muuta kuin kaikki servot toimii ihan miten sattuu.
Jos laittaa vastarin suoraan niin kaikki toimii kuin vanhassa tikku koneessa. Sitten kun laittaa
microbeast + poksin väliin, servot toimii tai ei. Ainakin väärään suuntaan.
Esim kaasu kallistaa. Pit ja ele lies mitä.
Ainut mikä toimii on perä gyrö.
Eli mitkä radion säädöt, nyt niin kuin tikku kopussa.
Tää on mahdoton yhtälö tai sit väärän merkkinen mankka.
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #21 : 05 Marraskuu, 2017, 20:00:38 »
Sun pitää käydä se microbeastin setuppi läpi. Ilman sitä mikään ei toimi oikein. Siinä on varmaan päällä joku nappi, josta menuun pääsee ja ledit indikoi missä kohtaa menussa liikut ja mikä valinta on aktiivisena. Toki tämän lisäksi mankan asetukset tulee olla kunnossa.
Mutta ei tuo varmasti lukematta ohjeita onnistu. Suomeksi ohjeita ei varmastikkaan valitettavasti ole saatavilla. Pääkaupunkiseudullahan harrastajia on pilvin pimein, että luulisi sieltä apuja löytyvän setupin tekoon?
Poissa karman
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #22 : 05 Marraskuu, 2017, 21:09:18 »
No siinäpä se. Olen yrittänyt tehdä niin kuin mukana olevassa ohjeessa on ruksattu setup a-m.
Arvot vaihtuu ruder näppyllä, värit oikein. Mutta jokin mättää.
Pitääkö mankassa olevat servojen nor rev arvot olla niin kuin ennen, vai pitääkö ne nollata.
Kun toi härpäke kysyy kuiteskin servojen suunnat.
Kyllä kait tää tastä, olisi vaan aikaa ja paljon.
Kartsa
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #23 : 05 Marraskuu, 2017, 21:27:53 »
Mikäs on normaalisti tässä tapauksessa?  Jos tarkoitat että pystyt liikuttelemaan Swashia ylös alas pelkällä oikella kepillä, Niin sinulla on radiossa flybar-kopteriin tarkoitetty setuppi jossa aile/ele/pitc miksataan kolmeen nuppiservoon. Radiossa Swashmix tai swashAFR tai jotain.
Kaikki swash mix/afr jutut pitää olla pois kun laitetaan FBL purkki väliin.
Selventääkö yhtään?
Vs: Harjoittelua
« Vastaus #24 : 05 Marraskuu, 2017, 21:31:22 »
Kartsa
Ei ole itsellä ko. gyroa, mutta vilkaisin manuaalia ja näyttäisi siltä, että ensin laitat ohjaimesta kaikkien kanavien suunnat normaaleiksi. Sitten tuossa I-menussa valitset sen niistä neljästä vaihtoehdosta, jossa collective tikku ohjaa kaikkia servoja samaan suuntaan. Sen jälkeen reversoit tarvittaessa ohjaimesta kanavia siten, että saat swashplaten liikkumaan oikein joka suuntaan.
EDIT: Ja jos ei tälläkään menetelmällä saa swashia liikkumaan oikein, niin sitten on joku kanava mahdollisesti väärässä portissa. Tarkista servojen kytkennät vielä kertaalleen.
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2017, 22:38:02 kirjoittanut Iron_man »
3944 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2008, 21:26:03
kirjoittanut Jokusenpoika
