Tungen mielelläni mielipiteitäni joka paikkaan, joten tässä olisi sulle hyvä setuppi millä aloitella
DX7 + Ar7000
Trex 600ESP
Perus moottori ja säädin
Outrage XP25 6S 3700mAH 25C akut
Futaba s9452's / s9252's / JR:n vastaavat
5/6V säädettävä BEC esim. Castlen 10A BEC
Gy401 + s9254
- Jos 600 kokoista Alignin sähkökonetta ostaa niin suoraan ESP versio, on päivittyneempi ja moottorissa enemmän tehoa.
- Outrage akut hinnan, kestoiän ja tehon takia. Saa myös torpatessa 50% uuden akun hinnasta pois.
- Perus motti ja säädin kestää sen minkä kestää ja toimii tarpeeksi hyvin siihen asti, sen jälkeen kannattaa harkita Scorpion moottoreita ja Scorpion tai Kontronik säädintä.
- Alussa menee oikeastaan mitkä tahansa laadukkaat servot, nuo futten 2 mallia on todettu erittäin laadukkaiksi ja hyväksi. Ei ole paljoa klappia. On muitakin hyvin toimivia servoja vähän oudommilta valmistajilta, mutta kannattaa ehkä valita sellainen merkkin johon saa vararattaita ja muita osia nopeasti.
- Säätimen omaan BEC:iin (jos sellainen on) en luottaisi. 600 sähkiksessä voi käyttää joko erillistä vastariakkua, tai ottaa virtaa ajoakusta. Helpoin ratkaisu olisi laittaa Spektrumin AR7100 vastari, siinä erillinen lipoakku kytketään suoraan vastariin kiinni ja vastari tiputtaa jännitteen sopivaksi servoille. Jos laittaa erillisen BECin, hyviä vaihtoehtoja löytyy monelta valmistajalta, esim. Saben Castle 10A BEC.
- Gy401 sen takia että toiminta on lähes pomminvarmaa ja aloittelijalle yksinkertaisin gyro. Uutena en ostaisi, käytettynä noita saa hyvällä hintaa nykyään. Gy401 kopiot ei ole hyviä, se että gyro näyttää toiselta ei tee siitä hyvää.. Jos haluaa suoraan suorituskykyisempää gyro + servo comboa, niin sitten Spartan/ SolidG + ds8900 / bls251.
