Kirjoittaja Aihe: Beltin varaosat  (Luettu 5778 kertaa)
Poissa Moro
Beltin varaosat
« : 24 Marraskuu, 2008, 15:24:55 »
Eli olen aloitteleva kopteristi ja kyselisin että mitkä t-rexien varaosista sopivat belt cp kopteriin.olen saanut sen käsityksen että t-rexien osat olisivat laadukkaampia ja kestävämpiä kuin beltin omat, ja sen takia käyttäisin mielummin niitä.
kiitos vastauksista jo etukäteen.
Poissa Kallio
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #1 : 24 Marraskuu, 2008, 17:29:26 »
Tässä jotain -> http://www.helifreak.com/showthread.php?t=68411
Lisäys: Jossain oli myös CopterX osien yheensopivuudesta, en muista sivua, saattoi olla myös tuolla helifreakissa.
HDX-450
AMIG 450
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #2 : 24 Marraskuu, 2008, 17:32:32 »
copterx on yhteen sopiva trexin kans niin kai ne samat menee ku rexäänki ? :p
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #3 : 24 Marraskuu, 2008, 17:39:28 »
Hmm... pitäskö alkaa pimp my belt projektiin ja tehä siit lammas suden vaatteissa eli Trex look :D
Nääh :D
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Kallio
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #4 : 24 Marraskuu, 2008, 17:48:52 »
Ei ne vissiin ihan samanlaisia ole, mitä olen lueskellut, voin tosin olla väärässäkin.
HDX-450
AMIG 450
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #5 : 24 Marraskuu, 2008, 17:51:38 »
Itselläni ainakin on copterx osia rexässä, ihan ne sopii kuin omatkin... samat rajoiteet kuin align omien osien mixailu.. eli v2 nupin osia jne
Poissa another_finn
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #6 : 24 Marraskuu, 2008, 19:39:35 »
CopterX:n V2-osat ovat käsittääkseni 100% yhteensopivia T-Rex SE V2:n kanssa. Vanhempi V1 lienee enemmän tai vähemmän yhteensopiva muiden Alignin versioiden kanssa, ainakaan en ole nähnyt missään lopullista totuutta siitä mikä sopii ja mikä ei.
Tuosta Beltin tuunaamisesta vielä sen verran, että joidenkin osien kohdalla ei kannata edes vilkaista Eskyn omiin kilkkeisiin päin. Suuren osan todellisesta kulutustavarasta saa laadukkaampana ja usein vielä halvemmalla kun penkoo Alignin, CopterX:n, E-Fliten ja muiden valmistajien tarjonnasta joko heittämällä tai kohtuullisella modauksella käypäisiä vaihtoehtoja. Isompia kokonaisuuksia voi tietysti vaihtaa sitä mukaa kun alkuperäisiä osia hajoaa, mutta jossain vaiheessa kannattaa alkaa miettiä tulisiko T-Rex kuitenkin halvemmaksi kertaostona kuin varaosista kasaamalla  ;D
Toki siinä vaiheessa auttaa kummasti kun tärkeimmät varaosat ovat jo valmiiksi varastossa Alignin speksin mukaisina... ja vaikka päätyisikin rakentamaan T-Rexin pala kerrallaan, niin Belt CP toimii mainiosti alustana jolle voi ryhtyä kasaamaan parempaa palikkaa ja laadukkaampaa elektroniikkaa. On siinä ainakin se etu että kopteri lentää koko ajan vaikka osien kerääminen kestäisi vuoden päivät. Mitään järkeähän siinä ei tietenkään ole, mutta eihän se muuten mikään harrastus olisikaan.
Jos joku on erehtynyt Heliguyn foorumille rekisteröitymään, niin alkuperäinen projekti löytyy sieltä linkitettynä yksittäisiä palikoita käsitteleviin säikeisiin. Päivittäminen vaan loppui kun ylläpito poisti mahdollisuuden vanhojen postausten editointiin, joten tuoreempi totuus löytyy Kallion linkittämästä Helifreakin threadista.
Belt pilot
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #7 : 24 Marraskuu, 2008, 20:16:20 »
No pitihän minunkin osallistua tähän keskusteluun , kun beltin omistan !
Kuulema servojen kanssa pitää olla tarkka , koska jos on alkuperäinen radio niin "paremmat" servot eivät vissiin tahdo toimia .
Elikkäs kaikki servot uusittava ja parempi radio hommattava !!!
En tiedä oliskos tässä ehdotuksessa järkeä että hommattais porukka joka tilaisi belttiin alu-nupit ja sais tukkualennuksen !!
Poissa another_finn
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #8 : 24 Marraskuu, 2008, 21:24:28 »
Kunhan ette Eskyn omaa hommaa... Tosin nupin kokoinen paketti luiskahtaa usein tullin haavista läpi, jolloin käy äkkiä niin että alennettukin hinta jää kalliimmaksi kuin yksittäin tilatut  :)
Servojen kanssa on vain se ongelma, että useimmat niistä toimivat "väärään suuntaan" ja sitähän ei Eskyn vakioradiolla korjata. SG90 tai HXT900 on halpa ja hyvä vaihtoehto, eikä vaadi radion päivitystä jos alkuperäisen kanssa tulee muuten toimeen.
z0tis
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #9 : 24 Marraskuu, 2008, 21:52:07 »
Joo siitä beltistä kannatas se gyro uusia nyt ihan alkuun ja sitten sen jälkee miettiä radion ja servojen uusimista... ja tossa vaiheessa sitten kannattaa miettiä että hommaako vaikka jo sen 450 rexin johon noita uusia kilkkeitä laittaa......nimittäin halvin 450 paketti lähtee trex storesta:
T-REX 450S GF Kit Combo  199€
Poissa Moro
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #10 : 24 Marraskuu, 2008, 22:02:12 »
Tuli tosta päivityksestä mieleen että käykö t-rexin normi alumiininen swashplade suoraan belttiin vai pitääkö olla sellanen b mallinen.
« Viimeksi muokattu: 24 Marraskuu, 2008, 22:03:50 kirjoittanut Moro »
Poissa another_finn
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #11 : 24 Marraskuu, 2008, 23:41:26 »
Ei käy. Jollain pitää estää swashplatea kääntymästä akselin pyöriessä, ja Beltissä se on erillinen pinni kahden takimmaisen linkkipallon välissä. T-Rexin swashplatessa ei ole sellaiselle paikkaa. Lisäksi Eskyn linkit ovat 4.5 mm kun T-Rexissä ne ovat 4.75 mm.
Rexin swashplatea voi kyllä käyttää Beltissä askartelemalla kiertymisen estolevyn (anti-rotation bracket) akselin etupuolelle ja käyttämällä servojen työntötangoissa T-Rexin linkkejä. Siis oheisen kuvan kaltainen viritys.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Beltin varaosat
« Vastaus #12 : 04 Joulukuu, 2008, 18:16:20 »
Mietiskelin tuossa, että parempi harjoitella ja rikkoa halpoja osia kalliiden hiilikuituosien sijaan. Mutta, koska varaosilla, jopa halvoilla kai se suurin kate on, niin riippuen paljonko ja minkälaisia varaosia haluaa, niin jossain tapauksessa voisi tulla peräti halvemmaksi ostaa kokonainen (mielellään ei kasattu) kopteripaketti (minimisähköosilla) varaosiksi. Toisaalta jotkin osat menee useammin rikki, niin arviointi on himpun verran hankalaa.
3939 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Syyskuu, 2009, 23:56:30
kirjoittanut rane78
9236 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2015, 13:51:13
kirjoittanut Veke
5835 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2014, 18:57:31
59 Vastauksia
61428 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2018, 00:39:02
1911 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2016, 09:36:49
kirjoittanut HeliFlyFinland
