Kirjoittaja Aihe: Kadoksissa!  (Luettu 7054 kertaa)
Poissa velluka
Kadoksissa!
« : 30 Joulukuu, 2017, 10:12:55 »
 Heippa
Miten on tuon Hubsan X4 cam plus kopterin , tai yleensäkin radioohjattavien lennokkien tekniikka. Jos meinaan yhteys menee kapulaan poikki
, niin lopetaako tuo lentämisen vai jatkaako se matkaa niin kauan kun virta riittää kopterissa.
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #1 : 30 Joulukuu, 2017, 10:31:13 »
Uskosin Hubsanin tulevan alas, kannattanee tarkistaa manuskasta tai myyjältä.
Poissa velluka
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #2 : 30 Joulukuu, 2017, 11:10:55 »
Kiitos Tero , manuaalista ei selvinnyt tuo asia . No voi olla että en tuota ymmärtänyt , vaan sanottiin että muista että virtaa riittää kapulassa.
Se jos se loppuu niin mitä sitten ! Luultavammin just niikuin tuo kopteri putoaa.
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #3 : 30 Joulukuu, 2017, 11:25:06 »
Tän mukaan olis "palaa kotio"-toiminto eli jos yhteys katkee tulee lähtöpaikkaan:
GPS Return to Home and Failsafe
The Hubsan H502C features built-in GPS which enables the quadcopter to enter into a failsafe mode if the connection to the radio transmitter is lost. In failsafe mode, the flight control system will automatically control the quadcopter and bring it back to the Return To Home point and land. The RTH function can also be enabled directly from the transmitter, this will automatically bring the quadcopter to the Home point and land safely.
LÄHDE
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #4 : 30 Joulukuu, 2017, 11:44:17 »
Multa sellainen pikkuhubsani karkasi, eikä vielä ole tullut takaisin vaikka karkaamisesta on kulunut monta vuotta. 😀
Poissa maek
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #5 : 30 Joulukuu, 2017, 14:22:13 »
Varmaan palasi kotiin (tehtaalle) Kiinaan  :)
Trex 500L Dominator, Beam E4 V1 FBL, Trex 250 dfc, Assault 100 Flybarless Dual Brushless
Turnigy SK450 Quad Copter, 250 quadrokopteri, Hubsan x4 HD, Hubsan H501S X4, 7 kiinteäsiipistä
Futaba T10J, Flysky TH9X
Poissa Murgo
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #6 : 30 Joulukuu, 2017, 21:10:15 »
Kyseessä siis lienee tämä: https://www.banggood.com/Hubsan-X4-Camera-Plus-H107C-2_4G-RC-Quadcopter-with-720P-Camera-RTF-p-964394.html?ID=515413&cur_warehouse=CN
, ei tämä:
https://www.geekbuying.com/item/Hubsan-X4-H502C-720P-HD-Camera-With-Altitude-Mode-GPS-RC-Quadcopter-RTF-366075.html?admitad_uid=bcb3efb147e47014a9f21a1d4ee3d912&utm_source=admitad
Jälkimmäisessä ainakin mainostetaan olevan GPS eli RTH-toiminto on mahdollinen, ensimmäisessä ei ole mainintaa GPS:stä ja kantamaksikin ilmoitetaan vain 50-100 metriä . Noissa ilman GPS:ää olevissakin on kyllä esiintynyt "RTH"-tilaa jossa kopteri lähtee napista painaen lentämään suunnilleen siihen suuntaan josta arvelee gyron perusteella tulleensa, tarkkuus yleensä vähintäänkin huono ja "kotiinpaluu" on manuaalisesti pysäytettävä tai jatkaa samaan suuntaan koska FC ei tiedä etäisyyttä lähtöpisteeseen, ainoastaan varsin karkean suunnan.
Ko. mallista ei ole kokemusta mutta muiden RTF-lelujen perusteella veikkaisin että putoaa maahan radioyhteyden katketessa. Näin ainakin omat nanoni käyttäytyvät. Onhan tuo tietty testattavissa, leiju matalalla pehmeähkön alustan yläpuolella, sammuta lähetin ja katso mitä tapahtuu.
Poissa velluka
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #7 : 30 Joulukuu, 2017, 22:35:46 »
Siis juurikin Hubsan-X4-Camera-Plus-H107C  .. Missä ei kotiipaluuta käsitääkseni ole eikä gps.
Tuota tietoa juuri vähän kaipasinkin että putoaa kun yhteys kapulaan katkeaa.
Kokoelisin kyllä tuota( Lähetimen sammuttamista) mutta kopteri katosi ennen kun ehtisin tohon saakka.
Olen 3 päivää tuota etsinyt , maasto minne kopteri meni on vähän haastava.
Mäkinen ja raivattu metsä ja lumiläiskiä siellä täällä, kaiken kruunaa pimeäaika kun se katosi,
niin ja samana iltana tuli luntakin.
No sitä vaan tässä olen miettinyt kuis kauas tuo on lentänyt, kaiketi kerran viellä käyn maaston läpi.
Kerron kyllä löytyikö vai ei  ::)
Poissa Murgo
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #8 : 31 Joulukuu, 2017, 07:30:58 »
Ai pahus, nuo ovat kyllä harmillisia. Pahastakin torpista sentään jää yleensä aika paljon ehjäksi mutta tuollainen täydellinen "hukkaanlento" on todella inhottavaa. Veikö tuuli? Nämä pikkuvehkeet ovat valitettavasti aika kevyttä kamaa tuulenpuuskissa.  :(
Pieni valkoinen kopteri lumen seassa on kyllä aika hankala huomata, etenkin jos akku on torpissa irronnut tai ehtinyt tyhjentyä niin etteivät valot pala. Itsekin hain alussa opetellessani 250-miniäni aika monta kertaa milloin mistäkin pöpeliköistä mutta siinä onneksi oli radiosta käynnistettävä piippari niin kuuli missä se piileksii. Mobius-kameran olin myös vähällä hukata kun irtosi törmäyksessä puuhun mutta senkin löysin ja viisastuneena laitoin kumien lisäksi kiinni nippusiteillä ettei irtoa. Eräs tuttu taisi muistaakseni yhden Mobiuksen hukata lopullisestikin.
Onnea etsintään, toivottavasti löytyy.
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2017, 07:38:29 kirjoittanut Murgo »
Poissa velluka
Vs: Kadoksissa!
« Vastaus #9 : 31 Joulukuu, 2017, 15:12:32 »
Eipä löytynyt vieläkään
Jos luoja suo kelin huomen olevan suotuisan niin lähennän etsintäkenttää.
No täytyy kyllä varmaan todeta kadonnut mikä kadonnut.
Eikun hyvät uudet vuodet ja kiitoksia tiedoista.
Seuraavassa kopterissa kotiinkutsunappula  8)
5252 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2015, 23:27:26
kirjoittanut scubari
7496 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Joulukuu, 2015, 12:27:17
kirjoittanut jesi
7076 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Lokakuu, 2016, 15:45:18
kirjoittanut WB
