Kirjoittaja Aihe: DX7:n bindaus ei onnistu, radio rikki?  (Luettu 9408 kertaa)
Poissa sgtpepper
« : 29 Marraskuu, 2008, 09:54:43 »
Päivää, nyt on siis sillä tavalla että kun dx7 sen takana olevan ledin tulisi vilkkua kun nappulaa painetaan samaan aikaan kun laitetaan päälle kun bindataan. No valoa ei syty eikä bindaus onnistu joten pitääkö laittaa pakettiin ja ameriikan mantereelle korjaukseen...?? No sitä ennen, onko kellään muulla ollut samanlaista ongelmaa?? Itse katottiin sisälle ja isäkin totes että useimmiten tuommoset johtuu vain jostain liittimien hapettumista. No kiskottiin niitä johtoja irti, mitkä oli kiinni siinä lähetin-modulissa, mutta olivat niin jäykässä että eivät lähteneet. Joten mitä seuraavaksi???
Editti: Merkitsin ratkaistuksi
« Viimeksi muokattu: 13 Tammikuu, 2009, 22:14:13 kirjoittanut Sammy »
RC-Kopterit Ry
Petri P
Vs: DX7:n bindaus ei onnistu, radio rikki?
« Vastaus #1 : 29 Marraskuu, 2008, 10:01:47 »
Kannataa varmaankin tarkastaa, että se johto lenkki on vastarissa oikeassa lävessä ja virrat päällä ennen kuin koitat radiolla bindata.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #2 : 29 Marraskuu, 2008, 10:16:30 »
No tuota manuskassa ei oo mitään kytkentäkaaviota siitä, mihin mikäkin johto menee. Ja kyllä ennen on toiminut kunnolla. Ja eikö ole niin kuin manuaalissakin sanotaan, että yhtäaikaa laitetaan ratio päälle ja painetaan sitä nappulaa..?
RC-Kopterit Ry
Poissa Karkkis
  • Markku Kärkkäinen RC-Kopterit Ry
« Vastaus #3 : 29 Marraskuu, 2008, 11:15:08 »
Ensiksi laitat jumperin Batt\bind kanavaan sitten kopteriin virta päälle, seuraavaksi painat lähettimen takakannessa olevan napin
pohjaan sitten virrat päälle lähettimeen ja pidät sitä nappia pohjassa niin kauan kunnes valo palaa yht. jaksosesti vastarissa!
Jos noin tehtynä ei toimi niin en osaa kyllä sanoa missä vika.. Jos löytyy toinen vastari niin kokeile onnistuuko bindaus siihen ???
T-Rex 600NSP
T-Rex 600E PRO
T-Rex 250
Poissa sgtpepper
« Vastaus #4 : 29 Marraskuu, 2008, 12:57:09 »
No siis just noin sen oon tehny vaikka kuinka monesti, eli alkaa vähän näyttää siltä että huoltoon menee radio...
RC-Kopterit Ry
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #5 : 29 Marraskuu, 2008, 14:25:56 »
mikä on bindaus?
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
« Vastaus #6 : 29 Marraskuu, 2008, 14:40:38 »
mikä on bindaus?
Kätellään vastri ja lähetin... siis yhdistetään.. tietää sitten lähetinki millä ohjelmalla pelataan sen kanssa jne :P
Poissa Kallio
« Vastaus #7 : 02 Joulukuu, 2008, 23:21:13 »
Lähtikö huoltoon?
HDX-450
AMIG 450
Poissa sgtpepper
« Vastaus #8 : 03 Joulukuu, 2008, 07:28:17 »
Odotamma vastausta sähköpostiviestiin.
Eli hyvällä tuurilla tänään tai huomenna lähtee huoltoon, jos lähtee.
RC-Kopterit Ry
Poissa sgtpepper
« Vastaus #9 : 04 Joulukuu, 2008, 18:18:31 »
Nonii, nyt tuli vastaus. Sanoivat korjaavansa sen mielellään. :)
Elihkä tänään tai luultavammin huomenna lähtee radio ameriikkaan...
RC-Kopterit Ry
Poissa Kallio
« Vastaus #10 : 09 Joulukuu, 2008, 17:30:22 »
Nyt kaivattaisiin apua täälläkin!
Vastarissa vilahtaa ledi alussa, mutta mitään muuta ei tapahdu, radion bind-nappi vilkkuu kyllä alussa, teenkö jotain väärin?  ???
lisäys: siinä ohjeessa on se jummpperi siinä yhdessä liittimesssä, mulla ei semmosta ole siinä laisinkaan, pitäisikö olla?
Hahahhhahha, kuinka tyhmä sitä voi ollakaan, se bindaus plugi oli jäänyt sinne styroksilaatikkoon  ;D eli nyt toimii  ;)
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2008, 17:50:17 kirjoittanut Kallio »
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #11 : 09 Joulukuu, 2008, 18:05:39 »
Niin, taisi olla siinä katkaisia systeemissä kiinni? ^^
Tuliko sulla muuten sen radion mukana jotain vaihto-osia radioon?
Esim pykälätön kaasutikun palanen tms?
Sori ku lainaan tätä topicia :)
Poissa Kallio
« Vastaus #12 : 09 Joulukuu, 2008, 18:18:00 »
Joku peltiklipsu siellä on ja kuusiokoloavain.
Ei muuten ollut se plugi siinä katkaisija systeemissä kiinni, siksi se ei toiminukkaan.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #13 : 09 Joulukuu, 2008, 18:51:36 »
no mitä ihmettä, missä mun peltiklipsu ja avain :S
Mulla ainaki oli/on se palikka sellases johtolenkis siin katkasia systeemis kiinni.
Poissa Kallio
« Vastaus #14 : 09 Joulukuu, 2008, 20:09:25 »
... sitten mulla oli siellä semmonen joku pieni "klipsi" mihis se sitten mahtaa kuulua  ;D ainii ja sitten siellä oli katkaisijan runko  ::) pistän kuvaa jossain välissä.
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2008, 20:28:41 kirjoittanut Kallio »
HDX-450
AMIG 450
Poissa sgtpepper
« Vastaus #15 : 13 Tammikuu, 2009, 14:49:25 »
Nonii!!!!!!!!!!!! Vihdoinkin.... Tuli sitten täysin uusi radio... No hyvää on se, että nyt on kaks manuskaa. ;) Ja nyt sitten saan sen jutun parituksen onnistuneesti tehtyä, mutta silti kopteri ei reagoi mitenkään tikkujen likkeisiin. Mutta vastarissa ne valot palaa yhtä mittaa, joka tarkoittanee että se saa signaalin?
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #16 : 13 Tammikuu, 2009, 15:27:09 »
Joo, se tarkoittaa, että yhteys on muodostunut lähettimen ja vastaanottimen välille. Palaahan yhtenäinen valo molemmissa vastareissa (oliko AR7000?)? Miten syötät virran vastarille?
Poissa sgtpepper
« Vastaus #17 : 13 Tammikuu, 2009, 16:30:05 »
Joo nyt toimii jälleen... Pitkän tappelemisen jälkeen... :D Olipa mukavaa taas kuukauden tauon jälkeen päästä vähän lentämään. Taidot kyllä vähän (mutta ei pahasti ;)) hukassa... Noh kaikki päättyi jälleen hyvin. ;D
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #18 : 13 Tammikuu, 2009, 22:30:42 »
Oliko matkassa mitään dokumenttia jossa kerrottaisiin mikä oli vialla?
Poissa sgtpepper
« Vastaus #19 : 14 Tammikuu, 2009, 17:02:15 »
Oli juu... En muista tarkalleen, mutta kutakuinkin näin. Prosessoriin oli tullut oikosulku, ja lähetinmodulista ei tullut rf-signaalia.
RC-Kopterit Ry
4392 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2010, 11:37:19
kirjoittanut Simo_M
2680 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2010, 16:04:04
kirjoittanut meittis
12497 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2011, 20:26:08
kirjoittanut reittila
3324 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Marraskuu, 2011, 10:27:55
kirjoittanut saro
3185 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2014, 08:01:13
kirjoittanut mikkis123
