Kirjoittaja Aihe: Belt-cp V2  (Luettu 26178 kertaa)
Poissa Kallio
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #50 : 06 Helmikuu, 2009, 15:48:58 »
Itse pistin noparin toiselle puolelle, kun tuntui menevän hieman vasemmalle.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #51 : 06 Helmikuu, 2009, 19:34:11 »
kampeaa voimakkaasti taka vasempaan
Samaa teki mulla molemmilla Belteillä. Swashplate näytti silmillä katsottuna olevan suorassa. Aluksi laitoin vakioakun niin eteen kuin sai (kokeile painopiste vaikka roikottamalla lapojenpitimistä) ja säädin trimmeillä sopivasti, myöhemmin tein säädöt linkeillä, niin sain trimmit keskelle. En tiedä näkyykö sulla tämä video (itse en päässyt juuri nyt näkemään): http://www.kopterit.net/index.php?topic=2995.msg33995#msg33995. Auttoi ainakin omaa viritystä, kun ei ollut kokeneempia säätäjiä lähistöllä auttamassa.
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #52 : 07 Helmikuu, 2009, 15:36:36 »
Kiitoksia vain vinkeistä herr kiinalainen ja muukin pörrääjät.
eilen sattui pieni kömmähdys ja kopteri meni kyljelleen,laipat paskaksi ja todennäköisesti myös laippojen poikittais akseli (ek0404). yllättäen juuri tuo akseli onkin lähestulkoon ympäri maailmaa loppu :((
Kyselen lisää ohjeita kunhan tuota akselia saan/saa jostain tilattua.
Ei kellään sattuis olemaan ylimääräistä myydä mulle?? Siis osa ek 0404
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #53 : 07 Helmikuu, 2009, 16:03:22 »
siis EK1-0404?
Mulla on noita 2, en tosin tiedä onko samoja, kun noi on honey bee king 2:sesta.
Paksuus 3mm, mutterin päissä niinkun noissakin mutta pituus vain 46mm!
Mittaa ne sun omat niin katotaan sitten, leluja.netin sivut väittää että pituus pitäisi olla 50mm.
:edit:
Joo, hoksasin katsoa että hbk2:n varaosalistassa ne on 46mm, eli eri pituiset. Harmi, tuossa noita olis ollut jos olisi vaan sopineet
« Viimeksi muokattu: 07 Helmikuu, 2009, 16:54:18 kirjoittanut Nube »
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #54 : 07 Helmikuu, 2009, 18:56:45 »
Kiitoksia vain Nude mutta tämä on tosiaan 50mm pitkä,tyhmää että niissä on kuitenkin sama osan numero ek1-0404
Toi kyseinen osa on loppu ympäri maailman, tähän belt cp v2:seen on tosi heikosti saatavilla varaosia.
Toivottavasti tilanne paranee piakkoin.
Kun otin sen rikkinäisen akselin pois, niin sieltä tippui laakereita ja prikkoja pitkin pöytää.
Osaako kukaan kertoa missä järjestyksessä ne pitäisi sinne takoa takas kun sen aika tulee??
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #55 : 08 Helmikuu, 2009, 11:22:03 »
Moro,
Kävisikö seuraavat akselit siihen
-EK5-0395 48*3 mm
-EK5-0396 43*3 mm
Mittaat siitä alkuperäisestä akselista paljonko siitä tulee ne kierteet näkyville
ja sen mukaan valkkaat sopivan akselin siihen.
esim. 50 - (3+3) = 44 niin vois kokeilla tuota 0396 tai lisä prikkojen kanssa 0395:sta.
edit: lisäprikat voit laittaa lavanpitimen ja nupin väliin kummallekkin puolella yhtä monta,
 varmaankin 1 puolelleen riittää tuon 0395:n kanssa, hmmm.... tämä on sitten ihan mutua vaan.
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2009, 11:24:54 kirjoittanut jkaija »
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #56 : 09 Helmikuu, 2009, 15:07:57 »
Auttaisko tää niitten prikkojen asettelussa: http://www.buzzflyer.co.uk/ESKY-CNC-Alloy-Head-Build-Guide.asp.
Itsekin sain tuon saman akselin poikki, mutta onneksi niitä tuli yksi ylimääräinen per alusetti, nyt vain mietin laittaisinko ylimääräisen alusetin myös toiseen kopteriin (tuo toinen kopteri lensi puskaan eilen, kun yllyin leikkimään rate gyrolla varustetun version kanssa; tilasin nyt vielä yhden halvan 20 e HH-gyron myös - laitetaan se sitten vaikka lennokiin myöhemmin)... :)
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #57 : 10 Helmikuu, 2009, 21:09:38 »
Moro taas!
Sain Prikat,laakerit ja poikittais akselin paikoilleen. Pari onnistunutta lentoa tänään takana,mahtava FIILIS.
Kiitoksia kaikille avusta.
Yksi kysymys tuli mieleeni. Eli tykkääkö toi akku/servut pikku pakkasesta huonoa?
z0tis
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #58 : 10 Helmikuu, 2009, 23:27:18 »
Ei pitäs haitata mitenkää, ainoo vaa et muista kattoo hihnan kireys ennen lentoa, peräputki pienenee pakkasessa, ellei sit oo hiilariputki, tuskin ainakaa vakiona. Mulla ei eskyn vakio akku kestäny 10 lentoa pitempää...eikä noi servotkaan hirveen kauan välttämättä kestä, en nyt oo lukenu noita aikasempia viestejä niin en tiiä onko sul V2, siinä voi olla paremmat osat, mutta tuskin
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #59 : 11 Helmikuu, 2009, 19:06:53 »
Kyllä ainaki mulla akut ei tykkää ollenkaa kylmästä. Pitää kokoajan pitää lämpimässä taskussa. Eli kun menee lentämään, pitää akut kaikki taskussa, eikä yhtään koneessa.
z0tis
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #60 : 11 Helmikuu, 2009, 19:32:03 »
Noh toi on totta että akut ei tykkää kunnon pakkasesta mut nyt puhuttiinki käsitääkseni pikkupakkasesta, akut ois hyvä pitää taskussa tai muualla lämpimässä mut tommosessa muutaman asteen pakkasessa mun akut on ainaki ihan hyvin pysyny kunnossa autossakin sillä välillä kun yhtä oon lennttäny
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #61 : 11 Helmikuu, 2009, 19:37:45 »
Sillon oli -4 astetta ja kunnon tuuli. ;)
z0tis
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #62 : 11 Helmikuu, 2009, 19:44:47 »
Jup, kai ne akut voi sit kyykähtää, mut en tienny et noin pieni pakkanen riittää, itellä ainakin ihan hyvin toiminu, mut en oo tietenkää niitä ulkona pitäny vaan joko taskussa tai autossa
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #63 : 15 Helmikuu, 2009, 12:44:57 »
Moro.
Osaako kukaan arvon herroista kertoa,että sopiiko tämä paketti suoraan belt cp v2:seen?
www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=173_175&products_id=6308
Poissa Kallio
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #64 : 15 Helmikuu, 2009, 12:56:08 »
Moro.
Pitäisi sopia, muutamia linkkejä piti vaan vaihdella.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=107467
HDX-450
AMIG 450
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #65 : 16 Helmikuu, 2009, 14:08:16 »
Onko kellään tietoa,että koska noita belt cp v2:sen varaosia alkaa saapumaan markkinoille?? ???
Tuppaa meinaan olemaan osat loppu joka puodissa.  :'(
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #66 : 21 Helmikuu, 2009, 12:37:38 »
Tietääkö kukaan,että sopiiko tuohon belt cp v2:seen tuon belt cp:n alu setti suoraan??  olikohan sen setin numero ek5-0200
Mietin vain,että jos tuosta Swashplatesta ylöspäin vaihtaisi kaikki osat noihin alu osiin.
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #67 : 21 Helmikuu, 2009, 12:49:06 »
Moro,
Voisi olettaa että ne käy, kun pääakselit on samoja ja leluja.net:n sivuilla myytävä perän upgrade ja swahplate on samat kummallekin kopulle.
Edit: alleviivausten mukaan sopii.
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2009, 13:32:32 kirjoittanut jkaija »
JR 11X Zero
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #68 : 21 Helmikuu, 2009, 13:07:12 »
No näin minäkin tässä mietiskelin mutta varma kun en ollut.
Kaiken järjen mukaan se pitäisi toimia. Tekis mieli sellainen setti hommata kun noi v2:sen varaosat on loppu kaikkialta.
Mutta onko kellään kokemusta tai varmaa tietoa asiasta,ettei tule turhaan tuota tilattua??
samos
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #69 : 22 Helmikuu, 2009, 14:19:14 »
Mulla on Belt-CP V2:ssa nupissa Belt-CP V1:n aluosat ja suht hyvin ne istui paikalleen. Perää en ole toistaiseksi vaihtanut alumalliin.
Ainoa ongelma oli, että alu-flybar control arm:ien reiät oli liian pienet, jotta flybarin olisi saanut läpi. Poralla homma hoitui kuntoon.
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #70 : 22 Helmikuu, 2009, 15:09:07 »
Kiitoksia vastauksesta!
Eli jos poraus hommia haluaa välttää niin eikös sit kannata ostaa ton normi beltin flybar?
samos
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #71 : 22 Helmikuu, 2009, 15:15:25 »
Toi lienee yksi vaihtoehto, tosin toimivuudesta/mahdollisista muista ongelmista en sitten tiedä ton ratkaisun osalta.
Tosin eipä siinä montaa minuuttia tuhraantunu, ku suurensi reikää porakoneella. Alumiini kuitenkin pehmeää matskua ja porattava matka ei mikään iso.
Poissa Leskentekijä
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #72 : 22 Helmikuu, 2009, 15:20:29 »
Tuliskohan siinä ongelmia,sehän on normi beltin flybariin sopiva?
Pitää vissiin tilata tuollainen setti kun noi v2:sen varaosat on loppu.
samos
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #73 : 22 Helmikuu, 2009, 17:02:42 »
Tuskin. V1 flybar ilmeisesti kuitenkin vääntyy herkemmin, kun on ilmeisesti ohuempaa matskua. No tuskin toi silti mikään ongelma on.
Ton takia mäkin ton alusetin tilasin, ku v2:een ei tunnu saavan varaosia ja kun siitä flybar holderista katkes aina toisen control armin kiinnike. V1:n holderinkin saa ihan kivuttomasti paikalleen. Tosin porailuks senkin kanssa meni, että sai flybarin läpi. Mut kestävyys oli vielä huonompi kuin v2:n.
Aluosat on kestäny ihan hyvin toistaiseksi. Tosin eipä mulla lentoakaan ole oikein ollu, ku on perässä ei oo pitoa... No se oli toisen threadin aihe.
samos
Vs: Belt-cp V2
« Vastaus #74 : 23 Helmikuu, 2009, 21:09:38 »
Lisäyksenä sit noihin edellisiin, että ton alusetin lepatusakseli on erilainen (pidempi; akselin päihin menee ruuvit eikä mutterit) kuin normaali (missä kierteet muttereille).
Lisäksi alusetin lavanpitimet ja flybar control arm:it ois hyvä olla molemmat samaa settiä (alu tai muovi). Jos laittaa sekasin niitä, ni lyhyet linkit jää tosi vinoon. Kyl se näyttää silti tolleenkin ihan suht ok toimivan.
2934 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2009, 15:11:57
kirjoittanut Pertti
124 Vastauksia
76036 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2011, 00:11:29
kirjoittanut Toeh
2755 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2011, 17:33:30
kirjoittanut Eispii
25 Vastauksia
12565 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2011, 14:32:36
kirjoittanut big m
5988 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2012, 20:46:04
kirjoittanut alpo
