Kirjoittaja Aihe: Phantom 3 4k viheltää voimakkaasti  (Luettu 3352 kertaa)
Poissa mmr10000
« : 14 Maaliskuu, 2018, 14:47:32 »
Terve!
Mistäköhän johtuu lennossa n. 100 metrin päähänkin kuuluva vihellys?
Tuli kopteri, jonka piti olla kunnossa, mutta melkoista epävakautta (tärinää) lentoon lähdettyä sekä läheltä katsottuna ja tosiaan tuo vihellys.
Laakeri moottoristako mennyt tai menossa?
Kokeilin tuoreilla propelleilla. Ei vaikutusta.
Vs: Phantom 3 4k viheltää voimakkaasti
« Vastaus #1 : 14 Maaliskuu, 2018, 15:05:56 »
Kuulostas äkkiseltään siltä että voisi olla laakeri sökö. En sitten tiedä kuinka helppo tuohon on itse vaihtaa moottori, mutta ainakin voi koittaa paikallistaa et mikä moottori ujeltaa.
Poissa Tuomas P.
« Vastaus #2 : 14 Maaliskuu, 2018, 16:45:11 »
Kokeilepa nostaa potkurin lavan kärjestä hieman suoraan ylöspäin, moottori kerrallaan. Laakereiden klappi paljastuu helposi näin.
Tuomas
Hiivaleipä + maapähkinävoi + Pepsi Max
Poissa mmr10000
« Vastaus #3 : 14 Maaliskuu, 2018, 21:30:32 »
Moi!
Kiitos vinkeistä.
Ei tuntunut klappia yhdessäkään.
Taitaa olla ominaisuus joka vain tässä kappaleessa kuuluu todella kaukaa?
Koitin myös ilma propelleja kuunnella paikallistuuko vihellys mihinkään tiettyyn moottoriin, mutta eipä ottanut selvää.
Laittakaa vaan lisää tietoa jos jollain vastaavaa ja ratkennut.
Poissa mmr10000
« Vastaus #4 : 21 Maaliskuu, 2018, 20:16:57 »
Vihellykseen tottuu, joskin otin testikuvaa lumisesta metsästä ja kuvassa on tavallaan jatkuvaa välkyntää?
Kuvasin 1920x1080 / 60 fps ja valkotasapainon, ison sekä suljinajan säädin manuaalisesti.
Onko niin että suljinajan pitäisi olla tuon kerrannainen jottei välkytä vai mistä johtunee?
Poissa Tuomas P.
« Vastaus #5 : 21 Maaliskuu, 2018, 22:29:03 »
60 fps suljinaika on 1/120 sekuntia. Jos et käytä ND-suodinta, joudut valottamaan hyvin nopealla suljinajalla, joka näkyy välkkymisenä.
Tuomas
Poissa mmr10000
« Vastaus #6 : 27 Maaliskuu, 2018, 07:44:58 »
Moi!
Näin ajattelinkin että filtteriä kehiin. Ei vain lähde mukana tulleella työkalullakaan irti :D Kokeilin pihtejäkin apuna mutta alkaa jo jännittää gimbalin puolesta jos ote lipsuu.
Tarviiko Gimbalin rollia olla lennossa kokoajan säätämässä? Tuntuu että kun kääntää kopteria eri suuntaan niin jo on taas horisontti vinossa. Ei tunnu asettuvan. Kalibrointi tehty (ei vaikutusta).
Käykö muuten kuvatessa esim 50 fps kerrannaiset eli vaikka suljinaika 1/100 ja 1/200 jne... kuvatessa. Onko väliä vai onko juuri tuplana oltava?
Eli 60 fps niin 1/120.
4408 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2011, 21:13:10
kirjoittanut ropellihattu
2081 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2014, 18:01:24
kirjoittanut Urbanus
30 Vastauksia
63025 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2018, 13:11:36
kirjoittanut Simo_M
2373 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2017, 15:28:12
kirjoittanut jaska.t
3415 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2017, 12:36:05
kirjoittanut Makke76
