Kirjoittaja Aihe: Sisälennätystä salilla 30.11!!  (Luettu 10214 kertaa)
« : 30 Marraskuu, 2008, 22:55:16 »
Olipas mukava vaihtaa välillä lennokkiin, nyt kun ei ole 450kään kunnossa yhden pirun kuusiokoloavaimen katoamisen johdosta. Eihän harrastus ole mitään ilman halpaa ja hauskaa depron konetta  :). Paikalla oli sama porukka niinkuin yleensäkkin ja lisäksi vielä pari uutta harrastajaa autonsa kanssa. Tässä videota tältä päivältä.
« Viimeksi muokattu: 30 Marraskuu, 2008, 23:18:25 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Kallio
Vs: Sisälennätystä salilla 30.11!!
« Vastaus #1 : 30 Marraskuu, 2008, 23:49:40 »
Hieno video, löytyisköhän jostain rakennusohjeita tuollaiseen lentsikkaan? googlella en oikein löytänyt mitään  ???
HDX-450
AMIG 450
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #2 : 30 Marraskuu, 2008, 23:57:15 »
Löytyyhän noita. Tuolla aika laaja valikoima: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=550372
Itsellä on tällähetkellä tuollainen kone, mikä kuvassa. 7 lediä, todella jäykkä kun oikeastaan kaikki vahvistettu hiilikuidulla. Painoa löytyy 140gr. Mukava peli. Omani on samanlainen kuin Gernot Bruckmanilla: http://video.aol.com/video-detail/gernot-bruckman-beim-3w-nikolausmarkt-07-mit-seiner-yak-55/3231533581
Tuohon ei ole piirrustuksia yleisessä jaossa, itse saannut kuvat skannatuista osista ;D
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2008, 00:00:02 kirjoittanut Affen »
« Vastaus #3 : 01 Joulukuu, 2008, 10:11:11 »
Itsekkin tuollaista olen mietiskellyt, millaisen vastarin tuommoiseen voi lykätä + servot yms? :S
Edit:
Niin ja onhan se hienoa kun joku osaa ^^
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #4 : 01 Joulukuu, 2008, 11:01:00 »
Mahdollisimman kevyt vastari ja kantamaa kun olisi ainaki sen pari kymmentä metriä=) Tarvitset 4 kanavaa, siivekkeet+sivari+korkkari+moottori. Servoiksi käy aluksi esimeriksi verticalin 5gr, tai hobbycitystä hxt500. Itsellä on graupnerin C131.
Ostoslista ;D
DualSky XM2812CA-27 Linkki
Dualskyn 10A nopari Linkki
05g microservo x3 Linkki
2s 300mah Dualsky Linkki
35MHz alueella Coronan 4ch vastarit on paljon käytettyjä, ovat kevyitä ja halpoja.
Nämä siis kaikki Verticalista. Lisäksi tarvitset 2-3 tankoa 1mm hiilikuitua ja yhden tangon 1,5-2mm hiilikuitua (Landarit). Lisäksi vielä siiven etureunaan ainakin olisi hyvä laittaa 0,5mm x 3mm latta, kestää paremmin. Yhdestä 800x1200 depronlevystä tekee näitä suunnilleen kaksi. Depronia löytyy hyvin rautakaupoista tai sitten Sabesta tilaamalla.
Nuo tekniikat maksaa verticalista 98 euroa, lisäksi deproni tekee hintaan lisää n. 4-6 euroa ja tuo määrä hiilikuitua n. 10 euroa. Lisää vain vastari ja lentoon ;D
Poissa kaardian
« Vastaus #5 : 01 Joulukuu, 2008, 11:15:01 »
CA, tai epoksi liima unohtu. Niin ja jos käyttää pisaran sitä CA:ta ni tarvii sitä kiihotin ainetta että se kuivuu.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #6 : 01 Joulukuu, 2008, 11:19:47 »
Ainiijoo, liimat tietenki. Ei näihin epoksia kannata sotkea, painaa liikaa. Keveys on "kaikki kaikessa" näiden kanssa, eli sitä liimaaki ensin jollekki alustalle ja vaikka hammastikun päällä levittää sitten koneeseen. Cascolin polyuretaaniliima on hyvää, annostelee ihan vähän sitä osaan, painaa kiinni ja suihkauttaa vettä. Se turpoo vähän kuivuessaan.
Pikis on sitten toinen paljon käytetty, sen pitää olla Foam safea, muuten sulaa deproni, ja tuohon tarvitsee kickkeriä. Ei sitä hullukaa muute jaksa ootella että kuivuu. Zapin Foumipikis (Hajuton) käy, tai graupnerin styropor ja paras on Mercuryn M100F, jota itse käytän. Tosin tilasin jenkeistä ku suomessa sikahintasta. Kickkerinä käytän Zapin Foam safe-kickkeriä.
Kolmas liima on vesiohenteinen kontaktiliima, näitä on aika monella nimellä, toimivat kanssa, tulee joustava liitos, ei murru irti niin helposti. Tosin ei pidä välttämättä niin hyvin, mutta esimerkiksi siiven johtoreunan hiililatan olen näillä liimannut.
Poissa kaardian
« Vastaus #7 : 01 Joulukuu, 2008, 12:28:44 »
Pitääpä käydä rautakaupasta hakemassa depronia levy tai kaks, ni vaimoke tykkää taas ku askartelut leviää pitkin kämppää  ;D
Tuommosta liimaa vaan ei taida olla eikä kiihdytin ainetta... hmm... onkos täällä lähettyvillä mitään kauppaa (muuta kun kAtala rc) josta sais sitä liimaa... ja hiilikuitu keppejä.
Edit: Taikka no jos vaikka silppuais ensten noi tarvittavat palaset ja sit vasta miettis liimaamista.
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2008, 12:35:30 kirjoittanut kaardian »
« Vastaus #8 : 01 Joulukuu, 2008, 12:36:23 »
Sabesta saa kaikki tarvikkeet depron konetta varten. Tuo mun kone on Knuffel v2.
« Vastaus #9 : 01 Joulukuu, 2008, 12:40:36 »
Minkälaiset setupit teillä on nuissa 450 rexisä, omaani en saa moiseen hyppyytykseen mitenkään  >:(
Omani lähtee ku purkka tukasta.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #10 : 01 Joulukuu, 2008, 12:55:20 »
Hahaa!
Joku muukin erehtyi, kyselin eilen messengerissä Vispilältä että kenen 450 tuossa on... Eihä se sellanen ollut. Noilla piruilla vaan niin isot hallit et 500:nen näyttää 450 ;D
Tampereen seudulta kuulemma Bauhaussista löytyy valkosta 3mm depronia. Olikohan extrupor tms nimellä.
Poissa kaardian
« Vastaus #11 : 01 Joulukuu, 2008, 13:24:33 »
Hahaa!
Itse lankesin tähän samaan kuoppaan, mietin että melkostä kirnuunpierentää lähtee 450 lavoista, ja vikkelyydestä päättelin että vois olla jopa 500...
Mut se että toisilla on noinkin hieno paikka missä sisällä saa ajella... Jos en olis just maistanu tosi vanhaa ja vahvaa kahvia, niin olisin muuttunu kateudesta vihreeks.
Ohan meilläkin tossa pirkkalassa jotain sisävuoroja, mut mun ymmärtääkseni noilla on avaimet tonne, et aina pääsee kun oon vapaata? Toista se on tuolla itärajalla.
No, tämä oli heti kakkosvaihtoehto. Rauta-Otra olis vähä likempänä, melkeen matkan varrella. Jos vaikka sais aikaseks tommosen F3Axissin tehtyä. Siihen ainakin sain pdffän auki. Voi olla että syntyy joku "omasta päästä".
Itseasiassa, mallia vois ottaa tosta precedentin FunFly merkkisestä värkistä, siittä vähä kutistaa ja suurentaa siivekkeitä, ni pitäs olla passeli.
:) 500 kopteriin kun ei o rahaa, ni rakennellaan tällänen sitte. Melkeen kaikkee löytys silleen hetsiltään.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #12 : 01 Joulukuu, 2008, 13:51:10 »
Kyl deproniittii kannattaa leikellä. Se on rentouttavaa. ;) Jossei löydy pikistä, niin voit hakea kaupasta sitä Cascolin PUR-liimaa. Oranssi purkki, vihreä korkki. Samantapaisessa purkissa kuin erikeepperit yleensä=)
Se on aika hyvää, vaikkei kaikkein nopeinta ole. Toinen on  "Plastic padding UNIVERSAL/Yleisliima". Mulla on noita joku 5 pakkausta, maksoivat joskus 1 euron/tuubi. Löytyy varmaa melkein kaikkialta. Vesiohenteinen kontaktiliima.
Poissa JanneL
« Vastaus #13 : 01 Joulukuu, 2008, 14:33:21 »
Moottoriksi toinen vaihtoehto on AXI 2203/46 tai /52. Ne on kalliimpia, mutta tosi hyviä ja vähän tehokkaampia kuin Affenin mainitsemat Dualskyt. Jos haluaa halvalla päästä, niin esim. tämä Turnigy on valinta.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6547&Product_Name=TURNIGY_2204-14T_19g_Outrunner
Näitä olen nähnyt ja ne toimivat hintaansa nähden tosi hyvin! 2 kennosella akulla ja 8*4,3 potkurilla se on vähän laiskempi kuin axit, mutta vie n. 150g 3D konetta varmasti tarpeeksi sisällä. Ja voi sitä samalla potkurilla ajaa 3 kennoisellakin, jos haluaa hillittömästi paukkua ja akuista irtoaa virtaa. Saman lafkan Turnigy 10A plush on pirun hyvä säädin ja vielä halpakin.
Pikis on ihan hyvää, mutta se kovettaa sauman. Itse kuitenkin rakennan sillä ja kikkerillä. Parasta lienee uretaaniliima, jonka Affen mainitsikin. Jos jaksaa odotella kuivumista.
Janne
Poissa kaardian
« Vastaus #14 : 01 Joulukuu, 2008, 14:43:10 »
Mullon sellasta kiillon valmistamaa wannabe erikeepperiä litran verran :)
Kaverin kanssa joskus tehtiin ite vaneeria viilulevyistä. Tartti vaan laimentaa vetellä tota liimaa ja hyvä tuli. Eli pääsee liimaan ees jotain. Tarvinnee tilailla sabesta tai jostain sitte ku alkaa näyttään siltä että alkaa oleen koko tilaus hahmottumassa. Jos vaikka muutamalla kympillä selviäs.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #15 : 01 Joulukuu, 2008, 14:57:52 »
Erikeepperin tapaisissa puuliimoissa on depronin kanssa yksi ongelma. Ne eivät kovetu kun eivät pääse haihtumaan...
Poissa kaardian
« Vastaus #16 : 01 Joulukuu, 2008, 15:06:46 »
No hö. Veikaan että oma kärsimättömyyteni on sitä luokkaa että on paree hankkia CA liimaa ja kiihdytintä ni saa asiat hoidettua riittävällä nopeudella.
Olen toki kuullut kaikki hienot sanonnat että "kiireessä ei tu ku ______ kakaroita" ja sitä rahtaa. Mut eipä tuolla ammuta.
Moottia ja ESCiä ei o niin pakko on kuitenkin jotain tilata. Saas ny nähdä miten tää rojekti etenee. Duprooni levyä haen tänään jokatapauksessa, vaimokkeen iloksi levittelen sitä sitten pitkin poikin.
« Vastaus #17 : 01 Joulukuu, 2008, 19:10:28 »
Mielestäni hyvä perus setuppi lopulta n. 135 grammaa painavaan koneeseen on suunnilleen sama kuin mitä itse nyt käytän:
DualSky XM2812RTR-27H moottori, tehoa on hiukkasen tarpeellista enemmän, mutta silti kevyt motti ja on sisäänrakennettu säädin.
Dualsky 2s300 akut, kevyitä ja halpoja, tosin kalliita jos vertaa kiinan lipoihin jotka toimivat varmasti ainakin yhtä hyvin.
Spektrum käyttäjille Ar6100E vastari, älyttömän kevyt ja luotettava. Futtella ei kovin kevyitä 2.4 gigan vastareita taida ollakkaan..
Servoiksi siivekkeille 6-9g servo 3D:ssä, rennommassa lennättelyssä riittää heikompikin. Itse olen polttanut tähän mennessä kolmisen 6g servoa siiveke käytössä. Säädän nimittäin liikealueet niin tappiin kuin saa, ja servo ei tykkää siitä erityisesti..
Peräsimille 3.4g servot.
Rungon vahvistamiseen 0.5x3mm hiilikuitulattaa, ja 1.5mm tankoa. Rungon kasaus pikaliimalla ja siiven + lattojen kiinnitys epoxilla taivutusta vaativissa kohdissa. Peräsimille pull-pull veto karhunlangasta tai jostain muusta langasta.
Ja joo, meidän sali on 1100m^2 ja käytössä joka sunnuntai klo 14-16 ilman mitään maksuja. Saatetaan saada 3 tunnin vuoro, tällä hetkellä on sali yhden tunnin käyttämättömänä ennen meidän vuoroa. Hyvin mahtuu lentämään varsinkin kun meitä harrastajia on täällä niin vähän, yhtä aikaa ilmassa max. 2 lennokkia tai 1 kopteri.
Ihmeellistä miten porukka voi sekoittaa Trex 450 ja 500, itse tunnistan eri mallit jo äänestä  ;D. Onhan nuo vielä ihan eri näköisiäkin.
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2008, 19:14:01 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #18 : 01 Joulukuu, 2008, 19:18:38 »
Ja Knuffelin kaavat löytyy täältä jos jotakuta kiinnostaa:
Poissa TAlho
« Vastaus #19 : 02 Joulukuu, 2008, 02:59:46 »
Futabaltakin olisi tulossa noihin himmeleihin sopiva vastari jos neljä kanavaa riittää..
R-6004 FF 2,4 GHz
Tech specs
operating voltage : 4,8-7,4 Volt
Current: 40 mA
channels: 4
resolution :2048 KHz
Weight: 3,9 g (3.3 gr without case)
size: 35 x 20 x 7 mm
Caliber 30
Caliber 5
Poissa kaardian
« Vastaus #20 : 02 Joulukuu, 2008, 10:28:28 »
Kiitokset vinkistä. Tilasin vertikaalista kilkkeitä tossa äskettäin 5g servoja kasan ja moottorin + jotain muuta pientä sälää. Ajattelin että saisin joulun tienoolla kun on lomaakin rakenneltua tommosen deprooni värkin hieman paremmalla ajalla. Piirrustukset teippasin kasaan eilen.
Melkeen ostin 5m2 sitä levyä baukkarista, 17,90€. Jäi hommaamatta kun en ollu ihan 100% varma että onko se hyvää 5mm paksua sellasta Microsoftin pastellivihreetä. Kaippa se siittä syntyy. Viis neliöö on sen verran paljon että sillä tekee seuraavat 5 konetta.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #21 : 02 Joulukuu, 2008, 10:31:12 »
se on sitä jotain ökölaittia tai sen tapaista ;D Oon sitäkin joskus katellut, mutta sen kanssa ongelmana tulee paino ja jäykkyys toiseen suuntaan... Deproni on ihan tasaista matskua, valkoista tai harmaata yleensä. Eikö siellä Bauhaussissa sitten muka ollut deproniittia?
Poissa kaardian
« Vastaus #22 : 02 Joulukuu, 2008, 11:00:20 »
Emmää mitään kehdannu kysellä. Pitää tänään mennä uudestaan "paremmalla" ajalla. Se oli muutenkin hieman epäilyttävää ainetta. Se oli jotenkin "aaltoilevaa" se pinta, ei ihan silosta.
Rauta-Otrassa en löytäny ku korkkimattoo. Enkä sielläkään kyseleen ruvennu. Ilmeisesti kantsis koittaa kysellä ihan sitä "depron" merkillä olevaa levyä, mitä tässä lueskellu intternettiä ja tutustunu ni se olis vissiin se "paras" vaihtoehto. Ainakin eniten käytetty.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #23 : 02 Joulukuu, 2008, 11:24:59 »
http://www.lennokit.net/showthread.php?t=40585&highlight=bauhaus
Kyllä siellä siis ianakin tänä vuonna sitä on ollut, extrupor nimellä. Eri firman tuote ilmeisesti, mutta depronia sekin. Itseasiassa mäkin käytän tuota valkoista extruporia, se ei ole niin jäykkää kuin harmaa depron, mutta se ei katkea heti, vaan on sitkeää. Kestää siis paremmin hiilikuidulla vahvistettuna.
Joo, se vihreä matsku ei ole kovin hyvää..
Poissa kaardian
« Vastaus #24 : 02 Joulukuu, 2008, 18:02:59 »
;D  MWAHAHAHAHAH!!!  :o   (sellanen hullunkiilto silmissä)
Nyt on! Kävin baukkarissa ja täti osas heti löytää oikeen aineen ku kerroin että siittä tulee lennokki. Ostin samantie 2 levyä, eli yhteensä 4 palasta mitä pääsee sitte puukottaan.
Kerrottakoon että olisivat myyneet ihan puolikkaankin sillä ~5€.
Eilen tuli simulla ajeltua sitä vihreetä styroksi vehjettä ja hauskaahan se oli. Ainoo että ku lennokkia ajelee ni kopteri tuntuma häviää hetkellisesti... vai johtuuko se vaan musta?
47 Vastauksia
18709 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2012, 16:59:01
kirjoittanut pilot4fn
2534 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2012, 17:43:59
kirjoittanut zxiicci
1987 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Syyskuu, 2012, 10:32:32
kirjoittanut Xen
5006 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2016, 03:26:27
2255 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2020, 16:36:23
kirjoittanut Konna
