Kirjoittaja Aihe: T-Rex 250  (Luettu 25133 kertaa)
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #25 : 01 Joulukuu, 2008, 22:18:07 »
Nyt on pikkunen kasattu. Viivästyy vaan valitettavasti koelennot kun nupista paloi yksi servo! Se ei kestänyt kun 2 minuuttia. Taidan vaihtaa samalla toho kaikki servot.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #26 : 01 Joulukuu, 2008, 22:28:44 »
Auts!
Sulla noita vastoinkäymisiä riittää.
Mulla on vastariongelmia, koita nyt ettiä 35MHz:lle vastaria joka antais jonkinäköstä kantamaa, olisi tarpeeksi kanavia ja vielä tarpeeksi pieni tollaisseen. Antenninki kanssa ongelmia...ääh...
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #27 : 01 Joulukuu, 2008, 22:40:57 »
Perästä halutaan kuulla kommenttia. Sulla on Super combon gyro+servo?
Mulla Futaba GY-401 + Futaba S3157.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #28 : 01 Joulukuu, 2008, 22:47:45 »
Ostan sulta halvalla ne kaksi servoa jos et niitä käytä... ;D
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #29 : 01 Joulukuu, 2008, 23:32:20 »
Jooh, eiköhän toi 1000mah dualskyn 3s pakkakin mene, jos 850 mah menee, meinaan ei ole kuin pakan korkeudessa 3mm eroa (1000mah 18 mm ja 850mah 15mm. Alignin oma pakka onkin 22mm korkea.
Alignin pakka on tosin 15 mm lyhyempi. Ja 6mm kapeampi.
Noh, eiköhän ne dualskyt sitten mene....
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #30 : 02 Joulukuu, 2008, 00:32:07 »
Joutui tekemään uudet reiät koppaan jo tuolla 850mAh akulla.
Olisi saanut olla jonkun millin kapeampi.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #31 : 02 Joulukuu, 2008, 09:06:28 »
Jeps. Tuo 1000mah on yhtä leveä (36mm). Mutta pituus ei ole ongelma?
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #32 : 02 Joulukuu, 2008, 10:08:00 »
Koppa on niin kapea edestä että ei sen takia mahdu. Ottaa kulmista kiinni.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #33 : 02 Joulukuu, 2008, 13:00:14 »
Ekat leijuttelukokemukset on takana.
Vaatii aika vakion kaasun. Aluksi oli sellainen nouseva kaasukäyrä testimielessä ja perä nykäisi aika mukavasti aina kun kaasu muuttui. Tosin palautui aina takaisin samaan kohtaan. Gyrona Alignin 750 ja servona 420.
Viisi akkua leijuttelin ja hiljaksiin säätelin niin loppuvaiheessa alkoi pysymään käsissä jo kohtuu hyvin. Muutaman akselin ympäripyöräytyksenkin (piro?) uskalsin tehdä.
Yllättävän vakaasti tuokin alkoi toimia säädön jälkeen. Pientä pomppimista on vielä aika ajoin. Toisaalta se kyllä vaatii jatkuvaa paimentamista!
Mekaanisesti kone tuntuisi olevan melko hyvin balanssissa tehdasmittojen mukaan rakennettuna. Servojen asennosta johtuen pitchiä ja aileronia joutui subtrimmaamaan 10 naksua. Nupissa servoina Alignin 410 ja radio DX7.
Miku
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #34 : 02 Joulukuu, 2008, 15:00:24 »
Nyt alkaa poltella!
HALUU TOMMOSEN!!!!!!!!!!! ;D
Hankinnassa on Trex450SEV2, joten jos samalla postimaksulla.
Kun vaan olis rahaa...
TOI ON KYLLÄ TODELLA SÖPÖ! ;D
- Miku
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #35 : 02 Joulukuu, 2008, 20:22:37 »
Viitsisikö joku mitata kuinka iso vastari mahtuu sille varattuun paikkaan? Ilmeisesti taakse gyro platen alle? Eniten kiinnostaa korkeus+leveys.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #36 : 02 Joulukuu, 2008, 20:36:24 »
Tuli tossa äsken muutama akku leijuteltua keittiössä 8)
« Viimeksi muokattu: 02 Joulukuu, 2008, 21:17:56 kirjoittanut juza »
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #37 : 02 Joulukuu, 2008, 20:38:32 »
Sinne mahtuu juuri ja juuri tuo 7 kanavainen FASST. Liittimiä oli niin vaikee saada kiinni että laitoin vastarin kylkeen.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #38 : 02 Joulukuu, 2008, 21:27:11 »
Söpö söpö söpö :D
Pitäskö myydä 450 pois ja hankkia tuommonen (sitte ku paremmin saatavilla) ^^
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #39 : 02 Joulukuu, 2008, 22:07:40 »
No tuo nyt on vaan tollanen sisä lelu. Voi sitä toki ulkonakin hyvällä ilmalla pyörittää kun on tarkkana ettei karkaa liian kauas.
Kyllä noita on tälläkin hetkellä saatavilla kolmessa kaupassa, sattu vaan silmään kun katselin tohon varaosia.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #40 : 03 Joulukuu, 2008, 00:02:41 »
Seppomikael, osaatko sanoa että onko sinun kitissäsi jo tuolla mainitut päivitykset: http://helifreak.com/showthread.php?t=106325
Dear all:
New Tail Hub already included in new kit that we ship to all dealer this week! if your T-Rex250 had tail issue, please e-mail to RMA@alignrcusa.com and we will send you new hub and bearing to fix the problem.
1.New Tail Hub shoulder got smaller OD, to avoid touch tail grip at high RPM.
2.New Thick bearing holding side loaded better and last longer than old one. also after replaced new bearing that you need drop your gyro gain about 5-7%.
Andy"
EDIT: Sillä meinasin että todennäiköisesti meillä on samaa erää... Tai sitten pitää lähetellä jonnekki alignille mailia ;)
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #41 : 03 Joulukuu, 2008, 09:02:28 »
En osaa.
Ja nyt en ehdi purkaa tuotaperää tarkastaakseni asian.
Mutta osa on tullut Alignin sivuille 28.11 mistä voisi päätellä että ei välttämättä...
Viitsitkö kurkata kun kittisi tulee? Minulla menee hetki tai kaksi että saan omani auki...
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #42 : 03 Joulukuu, 2008, 13:42:01 »
Mää koitan kurkkia kun saan omani, saattaa vaan että sponsorista johtuen se venyy jouluun asti ;D
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #43 : 03 Joulukuu, 2008, 22:52:16 »
Tinailinpas tossa liittimiä akkuihin, nyt on yhteensä 13 uutta akkua tohon. Mitenhän niitä tulikin niin paljon..
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #44 : 03 Joulukuu, 2008, 22:55:44 »
;D 13 akkua... sun täytyy kehittää joku matemaattiseen algoritmiin perustuva systeemi tuota lennättäessäsi, ettet vahingossa sekota täysiä ja tyhjiä niin ei tule ajettua pilalle kertaalleen purettuja akkuja.
Poissa MTHS
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #45 : 03 Joulukuu, 2008, 23:08:07 »
Tässä ilmeisesti ratkaisu 250:n peräongelmiin: http://www.helifreak.com/showpost.php?p=989052&postcount=24
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #46 : 04 Joulukuu, 2008, 08:30:10 »
Toi logistiikka on helppo. Numeroi akut ja lennättää numerojärjestyksessä... Ja onhan noparissa lipocut jos mokaa. Silloin täytyy vain tajuta mistä on kyse... Siis... ......tna, mikäs sille nyt tuli! Jaa taisin pistää tyhjän akun... ;D
Alignilta on tuohon julkaistu viikko sitten päivitysosat. Eli sen keskiön laakerointia on muutettu.
Vielä kun niitä saisi jostain... Omassa koneessani perä vähän nykii joten eiköhän siinä ole päivittämättömät osat.
Tuossa on koko setti päivitettynä. Se on saanut uuden varaosanumeron
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72_97&products_id=2523
Ja tässä pelkkä keskiö. Se on pitänyt entisen numeronsa joten alkuun ei varmaan tiedä mitä saa tilattaessa...
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72_97&products_id=2611
Muutos noissa on kait se, että alkuperäisessä on kaksi 1,2mm leveää laakeria ja uudessa yksi 2mm leveä. Toivottavasti tuo välys on myös huomioitu tässä uudessa keskiössä.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #47 : 04 Joulukuu, 2008, 08:48:45 »
Näin jossain kuvan niistä keskiöistä. Olivat eri kokoset.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #48 : 04 Joulukuu, 2008, 09:49:41 »
Align lupasi päivittää nuo vanhat perät ilmaisiksi uusiin. Eli ei muutakuin kyselyä maahantuojalle!
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #49 : 04 Joulukuu, 2008, 10:02:32 »
Tuskin suomen maahantuoja ottaa asiaan kantaa. Täytyy pistää kyselyä QuickUKhon...
