Kirjoittaja Aihe: Piko BLX ja PPM?  (Luettu 4525 kertaa)
Poissa linkosal
Piko BLX ja PPM?
« : 18 Toukokuu, 2018, 06:10:25 »
Sattuisiko joku tietämään, miten Piko BLX-kontrolleriin syötetään PPM-muotoista signaalia sisään?
Tuommoisen kontrollerin hommasin ja prommasin siihen Inavin firmiksen (Cleanflight alaversio), kun se osaa toimia myös kiinteäsiipisen lennonvakaajana. Nyt on vaan se ongelma, että en saa kontrolleria lukemaan sisään PPM-muotoista signaalia vastarilta. Kahta eri vastaria kokeiltu, ja kaiken varalta myös yhden vastarikanavan signaalia. Mutta ei näy konffaus-softan ruudulla signaalia. Kontrollerista on PPM-signaalin valitsevat pinnit piirilevyltä juotettu yhteen, konffaussoftalla valittu PPM-signaali ja sille sisäänmenoksi kolmos-UARTti. Loppuu ideat siitä, mikä vielä voisi olla pois paikoiltaan....
-Tapio-
Teme
Vs: Piko BLX ja PPM?
« Vastaus #1 : 23 Toukokuu, 2018, 11:25:37 »
Moi
oletko tehnyt siltauksen PPM signaalille?
Katso manuaalista sivulla 3 olevasta kuvasta
1. Receiver Configurations
i. Spektrum Satellite: The onboard JST connector is connected to a 3.3V voltage regulator
and uses UART3.
ii. SBus: Solder the jumper to SBUS and connect your receiver to the PPM pin (5) on the
left side and use UART3.
iii. PPM: Solder the jumper to PPM and use the PPM pin (5) on the left side
-Teme
