Kirjoittaja Aihe: S9257 Futabalta  (Luettu 12719 kertaa)
Poissa J-P
S9257 Futabalta
« : 11 Elokuu, 2007, 14:59:01 »
9650 korvaajaksi on tullut markkinoille S9257. Suunniteltu Trex-450:lle ja muille saman kokoluokan vispilöille.
Speed : 0.08 Sec. / 60º degree at 4.8 V
Torque: 2.0 kg-cm at 4.8 V
Size: 35.5 X 15 X 28.6 mm
Weight: 26 g
Poissa IsoNega
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #1 : 11 Elokuu, 2007, 16:29:22 »
Mulla on ollut tuo Futaban uutukainen käytössä joitain viikkoja ja varsin pätevältä servolta vaikuttaa. Vaikka mikä minä olen mitään kommentoimaan kun taidot ei riitä kun laijutteluun :)
-Nega-
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #2 : 12 Elokuu, 2007, 22:22:55 »
ahaa,
onko kellään kokemusta pitääkö vaativissa tempuissa paremmin kuin 9650? Pitää seurata runryderiä.
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #3 : 14 Syyskuu, 2007, 15:25:34 »
Mistäs näitä servoja sitten saa järkevällä hinnalla? Ulkomailta voisi varmaan saada päälle 50€ :lla. Vai pitäisikö suosia suomalaista  ;).
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2007, 15:28:36 kirjoittanut vispilä 1 »
korpse
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #4 : 14 Syyskuu, 2007, 19:13:45 »
saben hintalapussa taisi eilen lukea 70eur ja risat
JHypp
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #5 : 14 Syyskuu, 2007, 19:56:31 »
Tämä servo toimii erinomaisesti MiniTitanin perässä GY401:n kaverina.
-Jari
« Viimeksi muokattu: 15 Syyskuu, 2007, 10:33:04 kirjoittanut JHypp »
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #6 : 08 Tammikuu, 2008, 22:43:20 »
Onkos kenelläkään kokemusta toimiiko toi servo kuudella voltilla vai tartteeko step-downin, kun on tulossa ubec ja haluaisin käyttää sitä kuudella voltilla.
Teo
riku
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #7 : 08 Tammikuu, 2008, 23:17:56 »
Eiköhän se toimi, mutta kuinka kauan... ...on muissa foorumeissa ihmetelty...
Kun möin T-REX 450 SEv2:sen jossa kiinni toi Futten S9257 ja kaverina Alignin nopari joka antaa ulos 6V, niin laitoin ostajan pyynnöstä gyron ja peräservon välille kiinni tuollaisen "5.1V Step-Down Voltage Regulator (K10333A)" : http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=93&products_id=4173
Poissa Teo Mähar
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #8 : 09 Tammikuu, 2008, 00:16:58 »
Joo tuolta ois se step-downkin tullu samaan pakettiin becin kanssa, mutta kun ovat päässeet loppumaan. Mutta eikös toi oo ihan vaan johto, johon on lyöty vastus väliin?
Teo
riku
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #9 : 09 Tammikuu, 2008, 07:47:54 »
Eiköhän se ole vain johtoa, liittimiä ja vastus, mutta se on myös suhteellisen halpa...
Googlella kuin nopeasti etsin, niin monesta kaupasta löytyy kyllä hyllystä,
pitäis vaan olla muuta tilattavaa samalla että postimaksut olis järkevät...
« Viimeksi muokattu: 09 Tammikuu, 2008, 07:49:29 kirjoittanut r-450 »
Poissa Teo Mähar
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #10 : 09 Tammikuu, 2008, 07:58:21 »
Joo ei se paljoo maksa mutta ei viitti tilata erillään.
Teo
TTM
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #11 : 09 Tammikuu, 2008, 08:47:35 »
Käsittääkseni pitäis olla ihan joku regulaattori siellä välissä. Vastushan pudottaa jännitettä virrasta riippuen, joten isoilla ohjauskäskyillä (isolla virralla) servo olisi ihan laiska.. jännite tippuisi reilusti alle 5 voltin. Tosin normaalin lineaariregun yli jää aina about 1,5V, joten ihan en ole varma asiasta, mikä siellä on.. Jani lienee purkanut sellasen..  :D
Itellä ollu jonkun aikaa käytössä tuo s9257, suoraan 6V ohjattuna, tuntuu kyllä nopeammalta kuin hitec 65. Laitoin siihen väliin nytten ton step-downin, en ole vielä päässyt lentämään, miten vaikutti. Jotenkin oli kyllä vaikeeta saada perän pientä tutinaa poistettua kokonaan, jospa tuo poistaisi tutinan..
riku
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #12 : 10 Tammikuu, 2008, 13:30:40 »
Totta, jos se on hyvin tehty niin on siellä muutakin kuin pari vastusta. Postimaksuja lukuunottamatta myös niin halpa (alle 3€uroa) että ei kannata ehkä itse tehdä.
Kokeilin lyhyesti 9257:aa suoraan 6V ohjattuna ja myös tuon step-downin kanssa, enkä ehtinyt huomata eroa, mutta positiivista eroa Hitec-56:seen olin huomaavinani.
riku
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #13 : 10 Tammikuu, 2008, 17:24:24 »
Perhana, taas yllytyhullua viedään oikein kunnolla. Pitihän se nyt avata kun jäi arvelluttamaan...  ;)
Eli, alla on ensin kokoelmakuva jossa HobbyWing nopareita kaksi, yksi 40A jossa sisäinen BEC ja
toinen 30A jossa on ulkoinen 2A UBEC. Ulkoisen UBECin ulostuloa voi valita joko 5V tai 6V jumpperia siirtämällä.
Kolmannessa kuvassa on Alignin RCE-B3X ulkoinen BEC ja erillinen 5.1V step-down regulaattori.
Neljännessä kuvassa sama aihe kun kolmannessa, paitsi että regun kutistesukka poistettu.
Viidennessä kuvassa on lähikuva komponentista joka löytyi kutistesukan alta. Siitä löytyy teksti M63 ja RL201, että silleen... ;D
Poissa Teo Mähar
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #14 : 10 Tammikuu, 2008, 17:37:04 »
toihan näyttää ihan pelkältä diodilta ;D
Teo
riku
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #15 : 10 Tammikuu, 2008, 18:16:28 »
Niin se on, liitteessä speksit.
Poissa Teo Mähar
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #16 : 10 Tammikuu, 2008, 18:27:38 »
Vastustaako diodi sitten jotain vai? Kun mä olen käsittänyt, että se vaan estää virran kulun toiseen suuntaan.
Teo
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #17 : 10 Tammikuu, 2008, 18:31:01 »
Diodeissa tulee yleensä noin 0,6v jännitehäviö poikkeuksena zenerdiodi joka rupea johtamaan myös toisinpäin tietyllä suunnitellulla jännitteellä.
riku
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #18 : 10 Tammikuu, 2008, 18:51:36 »
Kyllä, sen tarkoitus on estää virran kulun toiseen suuntaan niin kauan kun pysytään alle sallittujen jänniterajojen. 0.6 V jännitepudotus on tyypillinen pienillä virroilla, muutamaan mA asti, mutta nousee Ampereillä muutaman sataan millivolttiin  katso kuva 3 1N5406.pdf liitteessä. Tuote 1N5404 voisi olla sopiva diodi, sen saa Partcosta 13 centillä. www.partco.fi
« Viimeksi muokattu: 10 Tammikuu, 2008, 18:56:44 kirjoittanut r-450 »
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #19 : 10 Tammikuu, 2008, 19:07:33 »
Virran kulku toiseen suuntaan??? Diodihan on kytketty sarjaan servon kanssa. Eli ilman kuormaan servolle tuleva jännite on regulaattorin antaman 6,0v - 0,6v eli 5,4v. Yhden Amperin kuormalla jännitehäviö diodissa on 0,8v eli servo saa 5,2v.
riku
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #20 : 10 Tammikuu, 2008, 20:28:43 »
Kirjoitin hieman epäselvästi, mutta tietenkin, diodi estää virran kulun toiseen, eli esto suuntaan.
0.6 V jännitepudotus eteenpäin eli päästösuuntaan on tyypillinen pienillä virroilla.
Jos esim. peräservo vie 1A ?, niin häviö RL201:llä on n. 0,9V ja 1N5404:llä 0,8V.
Itseasiassa diodi SF26 vastaa tässä suhteessa lähemmin RL201:sta.
TTM
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #21 : 10 Tammikuu, 2008, 20:36:56 »
Kahtos perhanaa  :D Ilmankos kyseinen piuha oli niin halpa.. Nyt sitten tiedän että noita varisee töistä mukaan  ;D
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #22 : 10 Tammikuu, 2008, 20:42:48 »
Kyllä mä tuota piuhaa näplätessä melkein arvasin mitä se on syöny!
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #23 : 02 Helmikuu, 2008, 20:09:10 »
Päivitin T-Rex 450:een muiden osien ohella peräservon HS-56:sta Futten 9257:aan. Huh, mikä ero. Aikasemmalla servolla perä tuntui toimivan, miten sattuu. Uudella servolla perä käyttäytyy samalla tavalla kuin isommassa kopterissa eli todella hyvin. Saa ihan erilaisen fiiliksen lennätykseen ja luottamuksen kopteriin tempuissa. Suosittelen.
Vs: S9257 Futabalta
« Vastaus #24 : 02 Helmikuu, 2008, 21:35:55 »
Kaverille on tulossa 4 s9257:aa trex 500:seen. sycliciin ja perälle. On muuten nopeita servoja, ei ihme että ovat niin suosittuja.
30 Vastauksia
16118 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2012, 16:12:32
kirjoittanut finFlyer
4324 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2009, 23:03:13
kirjoittanut kapa990
2508 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2011, 13:33:05
kirjoittanut JCA
18 Vastauksia
9694 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2012, 22:24:50
kirjoittanut Eispii
16 Vastauksia
7093 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2015, 23:54:05
kirjoittanut rane78
