Kirjoittaja Aihe: Mihin olette vatarin pukanneet 600N nitrossa/vastaavassa AR7000/vastaava  (Luettu 15866 kertaa)
Niin, ja joillakin ei ole mhz vehkeilläkään ollut ikään mitään ongelmia.
BTW!
Mihin väliin pukkaan tuon regun?
Enne gyroa vai gyron jälkeen, tuli purettua tohinalla eikä hoksannut edes että mikä pätkä siellä välissä oli :D
Logictech LTG 6100T + LTS-6100G yhdistelmä
Koitas ny rauhoittaa tota tohinaas vähän, istu hetki ihan rauhassa, ota aikalisä ja tutki sitä kopuas, varaosakuvia, gyron, servojen, regun, ym. speksejä ja koita päätellä ihan itse, sillä on kehittävä vaikutus  ;D
Ja muutennii, sulla on koko ajan niin kova tohina päällä, että jos et vähän ota iisimmin, niin sun voi tosiaan käydä "hassusti", kopterien kanssa kannattaa ottaa vähän rauhallisesti, varsinkin isompien.
Korjaamisessa on "tohina päällä", mukava väkertää.
Mutta ihan miten vain, wikiä juuri selailen.
Kiitos neuvosta  ::)
Poissa torppiTane
Tervehdys
Olen JariN:n kanssa samaa mieltä, että keskittyisit olennaiseen, etkä sohella joka asiassa!
CX 450 AE V2 Kit
T-Rex 450 PRO Super Combo
T-Rex 600 E
Sohella, itse en käyttäisi tuota sanaa..
Keskitynkin olennaiseen tällä hetkellä, nimittäin korjaamiseen joka on nyt tehty ja sitten voidaan .
Kentällä sitten eri jutut.
Ja eiköhän tämä tästä, kiitos teille vanhoille ja viisaille varotuksen sanoista.h
Kyllähän tuon ymmärtää että tuossa myllyssä voimaa on enemmän kuin nuissa sähkörimpuloissa.
Varovaisuutta nekin vaatii.
Ys manuaalissa:
5. This engine is intended to use by experienced modelers only. If you are not properly trained to operate this engine, please get assistance from a skilled modeler
Näin tein, tuo kaasari kuva meni ohi, ajattelin että ne on OK kun kone on ollut lentokunnossa. Tarkastin kotona että kaikki servot toimii ja että nuppi liikkuu oikein.
Holdin laitoin 0% ku jostain täältä tarttui tuo että polttikseen niin saa sammutettua (sähköt -5%), mutta sekin nyt timon kanssa laitettiin -20 niin sammuu holdi vivusta.
Nyt on kaikki tarkastettu 100 kertaa ja on OK!
Mitäpä sitä täällä edit: ENEMPÄÄ selittämään, kämmi mikä kämmi.
Holdiinhan laitetaan se arvo että kone nimenomaan pysyy käynnissä. THR cut off on sitävarten että saa moottorin sammutettua radiosta. Sähkökopterissa tuota ei luonnollisesti tarvitse. Holdi sähkökoptereissa 0%, polttiksille on mahdon sanoa mitään tarkkaa lukemaa koska kaasarin linkistön voi säätää niin eri tavoilla. Tarkoitus on se että holdi päällä moottori käy varmaa tyhjäkäyntiä ja thr cutissa kaasari menee kokonaan kiinni ja sammuttaa moottorin.
Eikös tuossa dx7 ollut se ongelma kun siinä ei saa tuota cuttia oikein minnekkään?
tyhjä käynninhän saa vaikka kaasukäyrään ja holdiin sammutuksen?
Petri P
Tästä linkistä löytyy ohje
Ei holdia kannata laittaa kaasukäyrällä toimimaan, eikä cuttia holdiin. Mieluummin niin että holdi siellä missä pitääkin ja sammutus kaasutrimmillä tai sillä tavalla kuin tuossa videolla kerrotaan.
Aasia selvä, tulipahan syy rekisteröityä tuonnekkin.
Olipas hyvä video, kiitoksia!
« Viimeksi muokattu: 06 Joulukuu, 2008, 16:51:21 kirjoittanut 1m4s0_ »
Petri P
Löytyy aika lailla muitakin hyviä ohje videoita. On vaan niin sekaisin, ettei meinaa löytää.
Hei,
Saan nupista seuraavat kulmat
0% = -15
50% = 0
100% = +12
Miten saan nuo kulmat tasan kumpaankin suuntaan yhtä paljon, tuon nollakulman hain että mutten servoilta swashille meneviä linkkejä, wikistä tutkin.
Pitääkö nyt kajota swashista lavanpitimiin meneviin linkkehin?
Kiitos infosta jos joku viitsii heittää.
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
miksi ne pitää nyt ihan tasan saada mekaanisesti kun sulla on tikkukeskellä  0 kulmat, tuskin tarvitset koskaan enempää kuin +10/-10 astetta lapakulmia,,toki voin olla väärässä. säädä noi kulmat pitch käyrästä tasan ei mekaanisesti.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Aaattelin et jos saa mekaanisesti keskelle kuntoon ne ku bindaa swash alhaalla ku käskyttää oikeesta tikusta.. Mut tuonkihan tietenki vois travel adjustilla korjata?
Mekaanisesti siihen ei auta ku nostaa swashia ylöspäin niitä linkkejä pidentämällä. Siinä menee sitten loputkin linkit uusiksi, joten eiku linkkisulkeisia harjoittamaan... ;)
Juu, saa vaihtaa kohta kaikki linkit ku lipsuttelee pois ja paikoilleen :D
Olkoot, ei jaksa enää ^^
+-12 astetta ja keskellä nollat, alhaalla bindaa hitusen, voisi vähän tuolle kehitellä jotain.
Meneekö nuo linkki sulkeiset periaatteessa niin että jos säädän swashin liikkeen niin ettei bindaa kummassakaan päässä(servoille menevillä linkeillä) ja sen jälkeen puotan swasin 50% ja säädän niitä lavapitimille menevistä linkeistä että siinä on se 0 kulma, sittenhän sen ei pitäisi bindata ja kulmia molemmista päistä pitäisi löytyä... jonkin verran, jos nyt ymmärtää mitä tarkoitan. ? ???
Ei pysy ajatus kaikkien linkkien mukana enään. eiköhän tuo toimi nyt sen perus lentelyn mitä tähän hätään lennän, vielä mitään vispilä 3d:tä vedetä :)
Poissa Mikaelni
En uskonutkaan että tuossa on noin paljon säädettävää kun postiin pistin, irroitin vain peräputken+nupin. Kone oli suoraan lennosta pakettiin ja kulmat lavoissa oli 0 astetta tikku keskellä.
Toivotaan että saat kuntoon tuon vekottimen.
Ei ollut enään niin kohdallaan kun oman radion bindasin tuohon vastariin, voisiko vaikuttaa kun on eri radio niin miksaukset erinlailla tms?
Poissa Juho
Näin:
-servot keskelle
-linkit servoilta levereille servoilta yhtä pitkiksi
-swashilta levereille linkeillä säädät swashin suoraan
-jos 50%pitch on 0 astetta, niin sitten pitchcurvella kulmat sopiviksi
-pitchin liikettä(swash afr) voit rajoittaa jos haluat että koko käyrä on käytössä
Ja avot kyllä pitäisi olla toimiva ainakin!
näin onkin tehty ja on kasassa, pitäisi vain tuota liikettä rajoitella ettei bindaa.
kiitos avustaneille!
Totta kai vaikuttaa, kaikki pitää tehdä alusta alkaen uusiksi jos radiota vaihtaa.
Poissa Kallio
Kysytäänpäs nyt samaa belt-CP:stä, mitä mieltä olette onko hyvässä paikassa vastarit?
HDX-450
AMIG 450
Itse en laittaisi noparin johtojen päälle, voinee aiheuttaa jotain häikkää huonolla tuurilla :/
Ja antennit niin että toinen pystössä ja toinen vaakatasossa.
esim se itse vastari mötikkä makuulleen putken kiinnitys hässäkän alle ja tuo pieni antenni hässäkkä pystöön rungon kylkeen. tuo siis esimerkkinä, en tiedä miten tuossa on tilaa.
Edit:
Tutkin kuvaa, itse voisin nakata sen tuohon jalaksen kylkeen tai sitten kuten pienessä rexässä on tail boom supporttissa (kopion, jollakin oli myös niin täällä^^) patentilla kiinni, johto kiepautettu kevyesti tukitangon ympärille ettei ole liian pitkä.
Tosin jalaksessa voi olla torppi herkkä, kuten myös omassani, ei ole ongelmia ollut.. nappasin kuvan.
« Viimeksi muokattu: 10 Joulukuu, 2008, 21:30:59 kirjoittanut 1m4s0_ »
31 Vastauksia
19041 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2011, 11:01:35
kirjoittanut Rity
43 Vastauksia
40826 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2012, 22:09:54
kirjoittanut JuhoV
1542 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2012, 17:53:32
22 Vastauksia
10425 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2015, 13:56:27
kirjoittanut Wilikki
7113 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2016, 13:50:11
kirjoittanut eggsslayer
