Kirjoittaja Aihe: Keskustelua kopteriharrastuksen aloittamisesta  (Luettu 78419 kertaa)
geetee
Vs: Keskustelua kopteriharrastuksen aloittamisesta
« Vastaus #50 : 15 Joulukuu, 2008, 17:46:56 »
Kiitoksia vinkeistä. Pitää laittaa tuollainen lama v3 jostain tilaukseen kun löytyy paikka mistä sen saa edullisesti. Leluja.netissä ei taida olla tällähetkellä kun ei ole sitä osta painiketta verkkokaupassa.
« Vastaus #51 : 15 Joulukuu, 2008, 17:51:56 »
Atalan kivijalkakaupassa oli noita megahertsilaamoja hyllyssä Jyväskylässä 99 eurorahaa. Varmaan on muissakin liikkeissä, jos sattuu olemaan paikkakunnalla semmonen.
geetee
« Vastaus #52 : 15 Joulukuu, 2008, 18:18:45 »
ei taida Lappeenrannassa olla :(
geetee
« Vastaus #53 : 19 Joulukuu, 2008, 17:31:16 »
Tänään saapui lama v3 postiin ja pari lentoharjoitusta on takana. Tuloksena yksi rikkinäinen lapa ja kopterin perä on miltei irti (tosin oli jo vähän rikki kun tuli).
Paristot tulivat mukana vaikka ei pitänyt tulla. Olivat tosin tyhjiä..
Ei se mitään älyttömän helppoa ole kun ei ole ennen kokeillut..
« Vastaus #54 : 19 Joulukuu, 2008, 18:52:53 »
Hmm, ostitko käytettynä? o.O
geetee
« Vastaus #55 : 19 Joulukuu, 2008, 18:57:24 »
Uutena leluja.netistä tai ilmeisesti oli näyttelykappale kun laittoivat sähköpostissa että on näyttelykappale jäljellä. onhan siinä joku päivitys osa valmiiksi paikallaan.
Poissa jaska.t
« Vastaus #56 : 19 Joulukuu, 2008, 19:35:53 »
No tällä pääsee alkuun,ja tietää mitä kopteri lennätys on.
Harjoittelet tällä sitten johonkin parempaan kopteri
pakettiin.Isompi aina helpompi näin kävi minulla.
Mikä päivitys osa.
geetee
« Vastaus #57 : 19 Joulukuu, 2008, 21:37:04 »
Tuollainen oli valmiiksi paikallaan.
http://leluja.net/tuotteet.html?id=19/388
Kopteri täristää hemmetisti. en ole varma täristikö alusta asti mutta ainaskin nyt. Laitan video pätkän jos saan videon muunnettua toiseen muotoon.
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #58 : 19 Joulukuu, 2008, 22:01:48 »
hauska kun osa porukka "kateellisuudesta" arvostelee ylitaitavan pikkupojan hararstuksia?
Jotkut soittaa 4v pienoa, kuin mozart mutta samaan tämä menee. Kaveri on vaan niin pirun oppivainen.
Kyllä hattua pitäisi kaikkien nostaa moiselle suoritukselle.
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa Ege
« Vastaus #59 : 19 Joulukuu, 2008, 22:07:55 »
No sattumoisin tiedän kuinka vaikeeta toi 3D on kopterilla kokeile jos et usko. ;D
« Vastaus #60 : 19 Joulukuu, 2008, 22:14:46 »
Niin ketkä? Viittaatko johonkin postiin tällä foorumilla vai?
Poissa Ege
« Vastaus #61 : 19 Joulukuu, 2008, 22:19:55 »
Eikä mulla ole varaa ajaa 90 kopterilla 3D vaikka olis mielen kiintoista, eikä tässä iässä enää pää pysy mukana varma torppi.
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #62 : 19 Joulukuu, 2008, 22:25:50 »
oi mun moka. Olin sivulla 3. Jossa porukka arvosteli kovasti sen pikkupojan mahtavaa suoritusta kopterin kanssa. ;)
(otaksuin että asia oli "vimeinen sivu ja nyt tapetilla" ;) Mutta joulu tulee ja pitää olla kiltti ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa Ege
« Vastaus #63 : 19 Joulukuu, 2008, 22:29:25 »
Joo enkä minäkään pahalla sano näitä mun juttuja yritän vaan opettaa että harrastuksesta saisi mahdollisimman  paljon irti halpa harrastus tämä ei ole mutta niin hyvä harrastus että kukaan ei ole täydellinen.
geetee
« Vastaus #64 : 20 Joulukuu, 2008, 00:03:53 »
Tässä pieni pätkä miten tuo mun kopteri alkaa vispaamaan miltei heti ilmaan noustuaan.
Ainakin näin aloittelijan on aika hankala tuota ohjata..
Mikäköhän mahtaisi olla vikana? onko akselit jo solmussa vai onko jotain muitakin vaihtoehtoja?
Purin äsken tuon osiin niin eivät ne akselit nyt ainakaan hirmu solmussa ole. laakerit ovat kyllä aika väljän oloiset ihan uutuuttaan mutta ei kai sen nyt tuolla tavalla kuuluisi vipata..
geetee
« Vastaus #65 : 20 Joulukuu, 2008, 10:09:42 »
Uskallanko tilata mystery merkkistä akkua toiseksi akuksi tuohon?
En foorumin haulla löytänyt mitään juttua niistä mutta aika paljon niitä näyttäisi olevan myynnissä.
« Vastaus #66 : 20 Joulukuu, 2008, 12:05:05 »
Minulla on mysteryn akkuja 2 450 rexässä (3s 2200mah 20c muistaakseni, tai 25C), aivan toimivia akkuja... varmasti hyvin toimii tuollaisessa härvelissä kun 450 rexälläki lentää.
Ei ole ollut pahaa sanottavaa.
geetee
« Vastaus #67 : 20 Joulukuu, 2008, 12:13:52 »
No pitää laittaa tilukseen. Piti vain kysäistä ettei tule tilattua mitään pommeja mitkä räjähtää heti ekalla latauksella.
Miku
« Vastaus #68 : 20 Joulukuu, 2008, 12:18:23 »
Onko muovi swassin molemmat osat kiinni toisissaan vai ovatko irronneet?
- Miku
« Vastaus #69 : 20 Joulukuu, 2008, 12:27:13 »
Tuosta en voi ottaa vastuuta, moisia yksilöitä voi olla joka akku merkillä... toisilla vain harvoin :D
Mutta parempia akkuja AINAKIN ovat kuin eskyn.
Lentoajat rexällä 9-10mins, laatumerkki flightpowerilla 10-11mins
geetee
« Vastaus #70 : 20 Joulukuu, 2008, 12:42:13 »
- Miku
Ovat kiinni. sain tuon vispaamisen kuriin kun purin tuon osiin ja kasasin uudestaa. En kyllä löytänyt vikaa..
nyt lentää muuten hyvin paitsi perä vaeltaa oikealle. pitää seuraavaksi kun lentelee niin koittaa säätää jotenkin.
« Vastaus #71 : 21 Joulukuu, 2008, 12:29:43 »
- Miku
Olisin veikannut lapojen epätasaista kiristystä. Toinen lapa pääsee taipumaan ja toinen ei -> hirveä vipatus.
Juuri sellainen juttu joka yllätten korjautuu uudestaan kasatessa. Laita muuten tuo antenni jotenkin paremmin, vedä vaikka perään ja sieltä toistapuolta takaisin ja rullalle. Väärä asennustapa, mutta ei haittaa vielä tässä kokoluokassa.
Jos kone kiertyy, niin trimmaa peräsintrimmillä vastaan. Se pikkuinen säätövipu vasemman tikun alla.
geetee
« Vastaus #72 : 21 Joulukuu, 2008, 15:52:13 »
Trimmi on täysillä ja kopterissa proportional ruuvi on aivan ääri asennossa. Kopteri kiertyy silti.
« Vastaus #73 : 21 Joulukuu, 2008, 19:10:12 »
Olisiko toinen moottoreista hajoamassa?
geetee
« Vastaus #74 : 22 Joulukuu, 2008, 21:49:31 »
sain kopterin kestämään jotenkin suorassa. Vähän pitää trimmillä säätää välillä. En tiedä mistä mahtoi johtua mutta käänsin välillä ohjaimesta rud nupin rev asentoon ja säädin toiseen suntaan niin sain kestämään suht paikallaan. Seuraavalla akullisella nuppi takaisin toiseen asentoon ja pientä säätöä niin nyt toimii. Ihme laite..
35 Vastauksia
17472 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2009, 14:47:59
kirjoittanut Lepatus
41 Vastauksia
27365 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2009, 21:28:17
kirjoittanut mapa
19 Vastauksia
9362 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2010, 15:49:41
kirjoittanut Kopteri-eki
2925 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2017, 22:43:08
22 Vastauksia
26075 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2019, 19:47:35
