Kirjoittaja Aihe: Goblin 630 6S Tekniikalle  (Luettu 3381 kertaa)
Poissa kulkuri
« : 14 Syyskuu, 2018, 23:14:53 »
Tuli palattua ehkä vähän lentelyn pariin yli 2 vuoden tauon jälkeen. Ja sattumalta sain vanhan G630 takasin ostettua.
Ajatus on pyörinyt mielessä muuttaa tuo 6S laitteeksi, mitä raati tuosta mieltä? En ole 3d lentäjä, jotain pientä ehkä joskus.
Laitteessa kiinni Janin käämimä Scorpparin mosa ja kontronikon 120 säädin. Mitä tuosta menisi uusiksi jos 6s halajaa?
Vai onko helpompi myydä näin ja ostaa G380 tilalle.
Kiitos ja Anteelsi
PA Ultimate AMR/Elite Mini Pulse
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
Vs: Goblin 630 6S Tekniikalle
« Vastaus #1 : 15 Syyskuu, 2018, 09:02:17 »
Kiitos ja Anteelsi
Joku paremmin asiasta tietävä voi korjata, mutta epäilisin että säädin toimii myös 6S:llä. Moottorin KV luku lieneen sen verran matala, että sillä ei ehkä saa järkeviä kierroksia 6S:llä, joten moottorin joutunet vaihtamaan.
Tiedä sitten miten hyvä lentää tuo 6S:llä on. Aika painavana kopuna 630:iä on käsittääkseni pidetty. Yleensä isoista kopuista näkyy 6S setuppeja kevyissä vehkeissä kuten logoissa ja TDR:ssä. Mutta saattaahan tuo olla toimivakin, hankala sanoa.
Poissa kulkuri
« Vastaus #2 : 15 Syyskuu, 2018, 09:46:06 »
Okei, moottori siis HK-III 4025-730KV Mutta muistaakseni käämitty noin 450kv.  (Voin olla väärässäkin).
Noparina Kontronik powerjive 120+ HV
Mitenkäs pinionit tms perällä?
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
Poissa TimoK
« Vastaus #3 : 15 Syyskuu, 2018, 16:20:34 »
Onhan tommoinen tehty. Varmaan tuollainen 4025 mosa riittäisi se on kevyt verrattuna tuohon sun nykyiseen moottoriin.
Entiset:
Poissa kulkuri
« Vastaus #4 : 15 Syyskuu, 2018, 17:56:47 »
No näitä juuri kattelin kanssa 🤣 Sopiiko tuo powerjive kyseisen motin kanssa? Vai olisiko HW 100A järkevämpi?
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
« Vastaus #5 : 15 Syyskuu, 2018, 19:38:01 »
mites 8s. vois olla sopiva kompromissi jos siihen vaan löytää moottorin sopivalla kv luvulla
Poissa kulkuri
« Vastaus #6 : 15 Syyskuu, 2018, 20:49:44 »
6S olisi itselle järkevämpi akkujen ja laturin takia. Toki voisi tän laittaa flippi osastolle jos joltakin saisi 380tma vaihdossa.
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
SAB Goblin
Aloittaja LoneWolf « 1 2 ... 17 18 » Yleinen keskustelu
444 Vastauksia
214384 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2012, 14:07:19
kirjoittanut Falconi
SAB Goblin 500
Aloittaja njs « 1 2 ... 6 7 » SAB
153 Vastauksia
85566 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2016, 15:04:50
kirjoittanut kulkuri
Goblin 380
Aloittaja JCA « 1 2 ... 37 38 » SAB
925 Vastauksia
302440 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2019, 17:36:22
kirjoittanut Svjatoslav
5685 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2015, 21:26:51
kirjoittanut Hayabusa
Goblin KSE 380
25 Vastauksia
13526 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2015, 21:32:40
kirjoittanut marola
