Kirjoittaja Aihe: Eachine QX95 tipahtelee taivaalta, laatuongelmiako?  (Luettu 3363 kertaa)
Poissa janilaa
« : 07 Lokakuu, 2018, 21:24:37 »
Terve! Lähdin opettelemaan FPV-lennätystä pienellä Eachine QX95-multikopterilla, Taranis QX7 radiolla ja Eachine EV800D-FPV-laseilla. Lentäminen ja säätäminen tuntuu sujuvan todella mukavasti, ja tämä kevyt mutta ketterä pikkudrone oli kyllä erittäin hyvä ja anteeksiantava tapa harjotella acro modea ja muuta kikkailua. Ainoa ongelma on ollut nyt se, että drone on alusta asti tipahdellut täysin satunnaisesti taivaalta itsekseen. Ei tunnu liittyvän mitenkään siihen mitä dronella tekee, miten kaukana se on tai muusta vastaavasta. Olen kokeillut Cleanflightissa ja myös Betaflightissa kaikki mahdolliset asetukset läpi ja fläshännyt kaikki mahdolliset ohjelmistoversiot droneen, eikä mikään ole auttanut.
Tässä vielä video jonka tallensin lasien DVR:llä:
https://www.youtube.com/watch?v=hn4sdJW8i6Q&feature=youtu.be
Lähettivät jo uuden flight controllerin eli piirilevyn jolta kaikki äly kameraa lukuunottamatta löytyy koska edellinen lopetti bindaamasta lähettimen kanssa, mutta sama vika löytyy myös tästä uudesta FC:sta. Löytyykö täältä joku joka olisi törmännyt vastaavaan ongelmaan? Löysin YouTubesta videon jossa samalta vaikuttavaa ongelmaa esiteltiin ja se on tässä:
En jotenkin jaksa uskoa että tämä vika olisi kaikissa QX95:ssa, koska monet tuntuvat olevan tyytyväisiä laitteeseen, enkä usko että kukaan jaksaa lentää dronea joka tipahtaa joka toisella akullisella alas täysin satunnaisesti.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Eachine QX95 tipahtelee taivaalta, laatuongelmiako?
« Vastaus #1 : 08 Lokakuu, 2018, 22:26:58 »
Hmmm. Oma QX 95 ei ole koskaan pudonnut kesken lennon. Moni muu lentolaite sitävastoin on pudonnut oseammankin kerran. Yleensä syynä on ollut lähes aina virtaliittimen huono kontakti tai kylmäjuotos mutta syynä voi kait olla myös esim hiukan huonosti juotettu pintaliitoskomponenttiki n. Aloittaisin vianetsinnän kuitnkin virtajohdon ja liittimen suunnasta.
Poissa janilaa
« Vastaus #2 : 10 Lokakuu, 2018, 15:03:11 »
Hyvä kuulla että näitä löytyy toimiviakin yksilöitä ;D
Ainakaan virtaliittimen kylmäjuotos tämän en usko olevan, koska sama vika oli sekä tehtaalla että itse virtaliittimien puolesta juotetussa piirilevyssä. Kyselit myös yksityisviestissä että pyörähtääkö kopteri johonkin suuntaan ennen tippumista, niin tässäpä koottu video DVR-materiaalista:
Myötäpäiväänhän tuo näyttää usein kiskaisevan, joten voisi kieliä siitä että myötäpäivään pyörivä moottori/nopeudensäädin lopettaa toimintansa jostain syystä? Asensin myös pienen beepperin kopteriin, ja se piippaa tiheästi ja sitten vähemmän tiheästi kun kopteri menettää yhteyden. Joskus hallinta häviää niin vähäksi aikaa että kopterin saa vielä hallintaan, mutta yleensä tulee kyllä alas asti. Tipahtaminen ei tapahdu esimerkiksi esteiden takana, vaan ihan viereenkin on joskus tippunut.
Onko sinulla muuten millaisella piirilevyllä varustettu malli? Minulla on tämä uusi versio jossa on binding napit ja moottorit kiinni liittimillä: https://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX95-95mm-Micro-FPV-LED-Racing-Quadcopter-Based-On-F3-EVO-Brushed-Flight-Controller-p-1085818.html?ID=517238522807
Ymmärsin jostain että näitä on tehty erilaisillakin piirilevyillä, niin vika voisi olla myös uuden suunnittelussa. Sekin olisi paljon parempi vaihtoehto kuin se että lähetin olisi viallinen, koska Taranis QX7 on kuitenkin kalliimpi kuin QX95.
Edit. Ennen näissä on näköjään ollut erillinen vastaanotin, kun taas nykyään kaikki on yhdellä piirilevyllä. Onkohan sulla tuollainen erillisellä receiverillä varustettu malli?
« Viimeksi muokattu: 10 Lokakuu, 2018, 15:47:41 kirjoittanut janilaa »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #3 : 10 Lokakuu, 2018, 22:17:56 »
Eli moottorit ja moottorien johdot kannattaa tarkastaa. Jos FC on jo kerran vaihdettu niin olisi aika huonoa tuuria jos uudessa piirilevyssä olisi sama vika. Jos quadisi pyörähtää myötäpäivään niin jompikumpi oikeanpuolisista moottoreista saattaa pysähtyä kesken. Huono kontakti voi löytyä quadi kädessä puolikaasulla moottorin johtoja heiluttelemalla.
Poissa janilaa
« Vastaus #4 : 11 Lokakuu, 2018, 07:25:02 »
Laitoin moottorit pyörimään ja puistelin johtoja kaikista päistä, eikä huonoa kontaktia ainakaan noin onnistunut löytymään. Olen myös painellut ja väännellyt kevyesti flight controlleria moottorien pyöriessä, että jos olisi kylmäjuotos kyseessä, mutta ei tullut tulosta tuollakaan testillä. Alkaa pikkuhiljaa kääntymään ajatukset siihen että radio katkoo signaalia satunnaisesti. Olen pari kertaa ajanut uuden firmwaren siihenkin.
Olikos Picofly:lla siis erillisellä vai fc:hen integroidulla vastaanottimella varustettu malli?
Epätoivoiselta alkaa näyttää, paras vaihtoehto olisi varmaan testata toisella radiolla. Ei vaan satu löytymään sellaista kun harrastuskin on niin alussa ja tarkoitus oli pärjätä Taraniksella kauan. Tarjosivat Banggoodilta hyvityksenä että lähettäävät vielä uuden dronen 23 eurolla, mutta tein heille vastatarjouksen että voisivatko lähettää tuon QX95S:n samaan hintaan. Jos sekin tipahtelee niin varmaan ainoa vika voi olla radiossa...  :(
« Viimeksi muokattu: 11 Lokakuu, 2018, 07:27:32 kirjoittanut janilaa »
84 Vastauksia
58155 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2017, 11:17:04
kirjoittanut Nikkelodeon
5986 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2015, 13:22:25
4702 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2015, 07:30:38
kirjoittanut Raimund
10623 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2016, 23:52:31
kirjoittanut jussisto
4269 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2017, 11:29:58
kirjoittanut Tuomas P.
